Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Малошумящие быстродействующие стабилизаторы.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Малошумящие быстродействующие стабилизаторы.
    Передаю чужую идею, которую надо "ожелезить":
    Стабилизаторы напряжения с апериодическим установлением проектируются так, чтобы выходной конденсатор формировал основной полюс. Это источник тока, управляемый напряжением ООС. Поскольку он работает на ёмкость, получается интегратор. При этом импеданс на ВЧ определяется конденсатором (резонансного всплеска на частоте единичного усиления при этом практически нет), а на НЧ - глубиной ООС. Такие схемы легко обеспечивают 10-20 миллиом во всей полосе, на НЧ даже меньше.
    Кто по этим данным может составить схему и метод расчёта выходной ёмкости ?
    По умолчанию Re: Малошумящие быстродействующие стабилизаторы.
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    Получил описание схемы в третьей итерации:
    Посчитай полярность управляющих сигналов в схеме. она явно будет триггером, а не стабом. Для нормально работы от катода 431-й до выхода не должно быть инвертирования.
    Королев
    Цитата Сообщение от Gav
    Первый полюс образован фильтром из сопротивления нагрузки и шунтирующего электролита, у LT была соответствующая AN,вроде 003.Откуда мегагерцы?
    Мегагерцы это частота единичного усиления перечисленных операционников. Чем она выше, тем больше усиление в петле ОС на звуковых частотах и соответственно меньше выходное сопротивление стабилизатора.
    Ru
    Извиняюсь за свои попытки восстановить по "испорченному телефону" полузабытое "очень занятым" собеседником устройство. Теперь получил и помещаю рисунок автора. Долго же его пришлось уговаривать вспомнить и нарисовать схему .
    Ещё он сказал, что “R6 лучше заменить на источник тока порядка 5 - 10 мА. Проще всего - обычный полевик с резистором в истоке."
    В итоге получается так же громоздко, как ИОН+ОУ+транзистор. Зато оригинально, можно марку Hi-drop™ зарегистрировать
    оттуда
    Немного звукотехник,
    Это. как я понимаю. окончательный вариант схемы?
    Ru
    Да, окончательный, она уже где-то применялась. Я её пока не собирал, но в симуляторе работает. Интересно узнать мнение Lynx*а о ней.
    оттуда
    Свое мнение(способ решения)он высказал в той ветке.где ты спрашивал как узнать что внутри осцилляторов
    Ru
    в схеме мосфетов нет, усиления много.
    А у рекомендованных им стабов PSRR ОУ ухудшается с частотой, импульсная характеристика может быть плохой при работе на Low ESR кондёры.
    оттуда
    Схемотехник из меня никакой. но как понял из поста Дмитрия.
    "сопротивление ОУ составляет сотни и тысячи МОм и при использовании современных ОУ с малой спектральной плотностью шумового тока и низкой частотой среза фликкер-шума возможна реализация стабилизатора, выходной шум которого будет определяться, в основном типом ОУ, при этом габариты элементов фильтра будут совсем небольшими. А вот с транзистором так не получится, все-таки базовый ток оного при номинальной нагрузке стаба гораздо больше (в т.ч. для дарлингтона), чем входной ток ОУ. "
    Этот параметр у всех ОУ ухудшается с частотой.
    А если поставить фильтрующий конденсатор в цепь упр.электрода TL431,то еще более громоздко будет.
    А что, долго смакетировать схему для проверки?
    Ru
    Во-первых сам принцип стаба другой.
    Во-вторых ИОН+ОУ уже имеются в составе TL431 (шум около 15 мкВ в полосе до 20 кГц).
    Цитирую также твою любимую статью о "прокорме оркестра":
    "Бесполезен и такой параметр, как долговременная стабильность выходного напряжения, поскольку его дрейф в пределах нескольких процентов обычно не имеет значения. Гораздо важнее поведение ИП в условиях динамически изменяющегося тока нагрузки, который при реальном музыкальном сигнале носит импульсный характер."
    "реакция ИП на импульсную нагрузку и характеризует его звуковые свойства, а для цифровых схем становится практически единственным важным фактором."
    "именно динамические свойства стабилизаторов определяют их собственные шумы"
    Макетировать некогда пока.
    Сколково
    Несколько больше, обычно около 30-50мкВ при выходном напряжении 2,5В.
    Куча разных TL-ок и LM-ок (431-x), которые у меня были, покупные, сэмпловые и выпаяные из всякого "брендового" хлама, давали гораздо худшие результаты. Кондюк на управляюще ноге, позволяет снизить шум, но до определенных переделов, т.е он работает как ООС, режущая усиление в более высоких частотах, но этот шум не может быть меньше, чем шум TL-ки при выходном 2.5В.
    Точные результаты в цаповой ветке.
    Началось отсюда
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2144#post32144, а на последующих страницах была изготовлена специальная примочка для измерений шума осциллом и вывалены результаты. Закончилось (-ли? ) вроде на странице #92.
    В полосе до 100КГц хуже по шумам, чем "не левые" 7805-е. Самое интересное получалось TL+последовательный регулирующий транзистор, шум меньше 700мкВ вообще получить не удалось, ни с разными кондюками в ОС ( причем как с выхода стаба, так и с выхода TLки на Vref), ни с разным током TL-ки. Как только не крутил. :-
    Ru
    поправляюсь: типовой СОБСТВЕННЫЙ ШУМ TL431 в полосе 0...10 кГц равен 15 мкВ.
    Всё что намеряли выше - это выбросы и провалы конкретной СХЕМЫ СТАБИЛИЗАТОРА с TL431 при работе на нагрузку со значительной импульсной составляющей.
    Гляньте для примера даташит ИОНа AD586 - шум единицы микровольт на резисторе, и выбросы сотни мкВ при росте нагрузки от 0 до 10 мА.
    оттуда
    Это тут причем?
    Разговор про звуковые схемы идет?
    А для чего тогда Low-ESR кондеры?
    Эта конкретная схема при ее измерениях работала на резюк
    Конкретная схема стабилизатора: TL-ка + 2 одинаковых резюка (5В на выходе)+последовательный нагрузочный резюк(шунтрегулятор) + кондюк на выходе и параллельно ему нагрузка резистивная ( опционально - шумоподавлющий конд в ООС)
    Номиналы варьировались, токи тоже, TL-ки менялись - менее 200мкВ получить не удалось.
    Более того, при работе без усиления (2.5В) без резюков, шум у ВСЕХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, бывших у меня, вплотную к 200мкВ (макс. ширина дорожки на экране осциллографа при полосе в 100КГц, т.е. амплитудное пик-пик)
    Мое мнение, если нет малошумящих опор, а светодиод как опора не подходит из дрейфа, но нужен малый шум, любой стабилитрон даст его меньше, чем TL431.
    ЗЫ. Насчет статьи "Про прокорм оркестра" (это из практики АВ, если не ошибаюсь?), так там вообще через строчку бред.
    оттуда
    Эx, залужу...,
    Я тоже не согласен с результатами твоих измерений.(LM431)
    Возможно что-то не было учтено,или еще что-либо..
    А конкретнее?
    Ремонт-NIK,
    Ну не согласен, так померяй сам, в чем проблема то?
    Вы тут малошумящие стабы обсуждаете, велосипеды зачем-то изобретаете, я говорю что А) TL - фуфел, Б) все придумано до нас.
    Насчет того, что я чего то не учел -в стабе из Lynx20de для генератора - шума вообще таким методом рассмотреть не удалось ( вот он - малошумящий стаб - уровень шума ниже -100dB), в стабе оттуда же - для питания аналога - шумовая дорожка 10-20мкВ. Т.е. в дискретном стабе с опорами, опером, рег-транзистором я все учел, а в простейшем на TL-ке накосячил? К тому же на TL-ках стабов разных и самих TL-ок перемеряно немеряно. Я выбрать нормальные пытался. В итоге пришлось все на 78L05 переводить.
    А конкретнее?
    Ссылу на статью киньте, будет конкретнее. На память - перлы типа
    "TL431 шунтировать конденсатором не надо" (это он для питания аналога предлагал)
    "диоды Шоттки имеют вредные выбросы поэтому их надо шунтировать конденсаторами"
    "электростатический экран на трансе вреден" и много чего еще.
    А уж чего он в другой "практике" про цапы понаписал - вообще - туши свет, статья годится чтоб прибить ее на стену с надписью "Как НЕ НАДО делать". Тот чувак, что эти статьи писал, похоже конф в инете разных начитался, ДИУ-аудио всяких, а так он не грамотный напрочь в вопросах данных.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 04.05.2005 в 15:38.
    Ru
    Придумал стабилизатор напряжения с малым числом деталей. Роль усилителя сигнала рассогласования вместо ОУ выполняет микросхема ИОН с четырёхпроводным подключением нагрузки. R1,C1,C2 можно не ставить.
    Ограничения схемы - вых.напряжение в диапазоне 2...5В (зависит от индекса MAX6126) и минусовое плечо сделать симметричным не получится.
    Впрочем можно "минус" сделать копией "плюса" с плавающей землёй, а для развязки запитать от DC-DC конвертера 5->9В, например от б/у сетевых плат коакс. Ethernet (CFUS0509 и другие юго-восточные подобия).
