Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Композит. Технологии обработки.
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Композит. Технологии обработки.
    Способы нанесения, "тренировка" и другие нюансы, связанные с композитом.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Украина
    По умолчанию Re: Композит. Технологии обработки.
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, что произойдет с Vas басового динамика 15", бумажный, с дост.жёстким подвесом, после пропитки. Сейчас у дина Vas =430 литров, что будет после обработки хитином (выше/ниже)? Хотя-бы тенденция - в какую сторону?
    Спасибо!
    Здравствуйте.Vas =430 литров - фактически и останится
    Провели с товарищем эуксперимент с обработкой Лоутера серебряным композитом.
    Были обработаны две пары динамиков - DX4 и PM2A.
    Серебрчным композитом обрабатывалась полоска виззера (внутреннего конуса) шириной 5мм от места, где к нему приклеена гильза катушки.
    В обоих случаях отмечено существенное повышение разборчивости на ВЧ, расширение диаграммы направленности, о уровне ВЧ чложно сказать, АЧХ пока не измеряли, субъективно диапазон расширился, но, возможно, это впечатление появилось из-за повышения разборчивости.
    Рекомендую!
    Пропитка Лоутера. Фото.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    господа подскажите пожалуйста при пропитке нч динамика в 2х полоске перестраивать фильтр прийдется?
    А.Воробьев, Уважаемый Александр.Я уже созрел на пропитку для диффузоров.Приобрел динамики Селешн 250 мм.гитарные,но только Китай-родимый.Вот хочу их улучшить пропиткой,что-бы получились типа ШП.Каким образом можно приобрести эту пропитку и желательно порошок серебра-поднять верха.Я живу в Алупке-Большая Ялта,может где-то в Севастополе или Симфорополе есть у вас диллеры.Заранее благодарен.Саша Бобин.
    Кишинев
    alex5204, Свяжитесь с Павлом Кравчук из Киева.
    pavel@krava.in.ua тел. +380675477764
    Уважаемый Александр Евгеньевич!Подскажите пожалуйста,как можно преобрести Ваш композит.Территориально нахожусь в Оренбурге.Заранее благодарю.
    Czernowitz
    Здравствуйте уважаемые!
    Кто нибудь 10ГДШ-1 обрабатывал композитом и какие результаты?
    А.Воробьев, Александр,прошу сообщить возможность покупки пропитки и м.дисперсного серебра( на 10дин.типа 5гдш-4-4)
    С Уважением,Михаил. по совету Влада Пронина.
    А.Воробьев, Александр,прошу сообщить возможность покупки вашей пропитки и м.дисперсного серебра( на 10дин.типа 5гдш-4-4)
    С Уважением,Михаил. (по совету Владимира Пронина) Нахожусь на Алтае.
    Подскажите, с кем можно связаться по поводу приобретения пропитки в Челябинске.
    Подскажите нужно ли таким компазитом обработать 4А28 и если кто делал то каков результат?
    Подумываю пропитать Scanspeak 18W4531 Равелатор композитом и вроде кто то пропитывал ,но нигде не нахожу ни отзывов ни замеров никакой информации может кто то может рассказать по этому варианту ,что получается какие плюсы какие минусы и вообще стоит ли или не стоит?
    Именно этот - не надо пропитывать.
    WBR, Michael.
    А можно немного подробней ?Что бы понимать почему.
    Частый гость Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    Я тоже пытался провести подобный эксперимент,однако даже приготовить данный композит не удалось.
    Серебро слиплось в комки,образовалось желе. Долгое перемешивание с помошью миксера результата не дало-серебро в комочках отдельно,композит-отдельно.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Кишинев
    Композит не будет сворачиваться только при низком содержании серебра, менее 10% Причем, чем размеры зерен металла меньше, тем меньше должна быть их концентрация. В последних вариантах мелкодисперсного серебра размер зерен менее 1мкМ (субмикронная структура), ранее была микронная. Избежать этого поможет 25% - 30% р-р шеллака в спирте. Обычно в продаже 70% р-р шеллака. При любых концентрациях серебра в р-ре шеллака, вплоть до 50% состояние смеси устойчивое. Вместо шеллака можно использовать клей БФ-2, с такой же концентрацией, только результат получается чуть хуже
    Александр Евгеньевич, спасибо за разъяснение. Буду искать шеллак. Пока же оставлю свернувшуюся массу в укупоренном состоянии в холодильнике. Жаль, что нет руководства по приготовлению серебросодержащей смеси.
    Рецепт,приведённый в статье для ал. пудры (цитата:"Для его приготовления, нужно добавить в композит алюминиевую пудру в соотношении 1/10 по весу, или 1/1 по объему и тщательно перемешать.") здесь не пригоден.
    Попытка же получить однородную массу путём добавления жидкой составляющей с последующим перемешиванием положительного результата не дала.
    Последний раз редактировалось OGP64; 25.01.2013 в 00:59.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    г.Новосибирск
    Александр Евгеньевич, а можно поподробнее? Ну допустим развёл серебро в шеллаке. Надо ли смешивать с композитом, или сразу на диффузор? И кстати, диффузор заранее пропитывать "обычным" композитом?
    Раньше работал только с алюминевой пудрой, а сейчас заказал композит и серебро на http://www.thesoundshop.ru ,поэтому и возникли доп. вопросы.
    С уважением, Александр.
    Кишинев
    Александр, сначала композитом пропитываются все бумажные части динамика, включая гофр с внутренней стороны. Потом все это отслушивается на разных жанрах музыки. И только после этого делается вывод, насколько необходимо расширить полосу вверх с помощь. серебра. Р-р серебра в шеллаке не нужно смешивать с композитом, а покрывать центральную часть или визер, уже на
    сухую поверхность. Частота подъема на ВЧ зависит от диамера пятна в центральной части диффузора, а величина подъема от к-ва нанесенных слоев серебра в шеллаке. Примерный подъем на ВЧ, 1,5 дБ на один слой при 10% содержании серебра в 25% р-ре шеллака в спирте. Если "переборщили", ничего страшного, нанесенный слой можно соскоблить с диффузора скальпелем и начать все по-новому.
