Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ФОРУМЧАНЕ ДАЙТЕ СОВЕТ
    Аватар для ftyu
    По умолчанию ФОРУМЧАНЕ ДАЙТЕ СОВЕТ
    Всем доброго времени суток!есть в наличии вот такие динамики_на 8ом вот такой http://www.alphard.by/dw65k.html и вчhttp://www.alphard.by/tw318.html в идеале хотелось бы полочники ФИ чтобы басок нормальным был а позже планируется саб под них.возможно ли на этих динах это сделать,сам в этих делах не силен поэтому буду рад любой помощи.заранее всем спасибо
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Re: ФОРУМЧАНЕ ДАЙТЕ СОВЕТ
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    Нет возможности померить - это как? Хороший тестер стоит от 400р. (сам недавно купил ещё один). Генератор в компьютер не закачал только ленивый или тот у кого есть отдельно. Чего ещё не хватает? Единственное что приходит - это что за измерение сразу увольняют (если на работе) или выгоняют из дома, если измерения проводятся там.
    все банально-просто никогда этого не делал.а вот сделать добротные корпуса это без проблем
    Так может стоит попробовать. Это гораздо проще, чем сделать корпуса. На порядок меньше усилий или даже на два. Могу посоветовать простую методику измерений. Закроются много вопросов. Правда откроются другие, но и их так или иначе можно решать. Если, конечно, будет стоять задача подняться выше уровня Альфхардов.
    Аватар для ftyu
    большое спасибо за интересную информацию.буду потихоньку разбираться что и как.
    Toronto
    Поставь себе BassBox и им померь. Tам удобный мастер измерений и данные остаются в базе данных BB, к тому же считает автоматом еше некоторые параметры которые интересно знать.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    >> 12345
    Во-первых, на форуме уже есть тема по динамикам Альфард.
    Во-вторых, у вас в руках самый популярный и активнопродвигаемый форумом alphard.by комплект динамиков для полочников, так что инфы предостаточно.
    Конкретно про каждый:
    DW65k-2 - динамик довольно новый но сильно популярный, поэтому производится в больших объемах. Поэтому ранние образцы имеют действительно примерно тот набор параметров, что в таблице. У более поздних доработали магнитку и уменьшили высоту катушки. У них сейчас после разминки добротность чуть ли не до 0,3 падает. Посему совет по оформлению: Либо ЗЯ 7-10 литров для работы в паре с сабом, либо ФИ 20 л с двумя портами 5х15см. (Саб будет полезен и в этом случае, но уже и самостоятельно сыграют). Фильтр для них не нужен.
    По пищалкам: в последнее время Альфард немного стал доводить свои пищалки до ума, так что как ВЧ их уже использовать можно (если у вас не старая версия), но без запросов. Просто "чтобы пищали". Резать их понадобится в таком случае на частоте около 5-7 кГц, первым или вторым порядком. В последовательность ей конденсатор на 4 мкФ, если делать второй порядок, то еще в параллель после конденсатора катушку в 250мкГн.
    Полярностью пищщалки не забывай баловаться
    Аватар для ftyu
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    >> 12345
    динамики были куплены где-то полтора года назад но все не доходили до них руки.и еще такой вопрос-например нам нужна настройка ФИ на 37Гц можно ли изменять диаметр ФИ чтобы оптимально подобрать его длину для корпуса
    Шъёрт в сапогах
    Настройка в моем случае получается чуть выше 50 Гц. И, честно говоря, ниже тянуть эти динамики бесполезно. Они диапазон СЧ - верхних НЧ отыгрывать должны. Саб им нужен.
    Можно, только не сильно увлекаясь. Меньше, чем 2хD3см трубки делать не стоит.
