Показано с 21 по 40 из 50
Тема: что за замануха?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию что за замануха?
    нарыл такой усь:http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
    схема:http://interlavka.narod.ru/nabor/im/mosfetsh.jpg
    ваши мнения:
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: что за замануха?
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    О-оооооочень упрощенная версия усилителя Сергея Рубальского (wert)
    О-оооооочень злая шутка
    очень мягко говоря - совсем не правда
    Точно, правда от реализации зависит, но даже в самом простом варианте...
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.12.2007 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
    Aiwa AD-F910 - PALABS AE25 - Chorus Compact 662
    olegyurich@inbox.ru
    Давно не заходил
    Рязань
    Мда...конденсатор С5 прикольно смотриться, да еще и такой емкости. Что, подругому успокоить это чудо не получилось?
    Давно не заходил
    На АЧХ С5 не влияет, реально уменьшал вплоть до 22 пкФ - ведет спокойно, без С5 вообще - как то не рискнул... В оригинальной схеме вообще на 220 пкФ, но то схема середины 80-х совсем на другой элементной базе, возможно тогда по другому не получалось...
    • Тип файла: rar Holton.rar (16.5 Кб, Просмотров: 174)
    • Тип файла: rar Mosfet.rar (16.2 Кб, Просмотров: 159)
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Однозначного ответа вопрос не имеет. Варианты:
    1. Если ты не шибко опытен, берись за всё, собирай любое, нарабатывай опыт. То же самое - и в случае сборки этого УМЗЧ для дискотеки: годится.
    2. Если ты уже более-менее поднаторел в электронике, или собираешь усь для себя - даже не думай. Это лажа.
    Конкретно:
    R14, R15 можно уменьшить до порядка 100 Ом. Дело в том, что сигнал с выхода ОУ усиливается по напряжению ВК с Ку=2R14/R10. Если напряжение на выходе ОУ может достигать 12 В, а на выходе ВК - 25...70 В, то выбираем КуВК=1,2 х UвыхВК/UвыхОУ, где 1,2 - коэффициент запаса. Ку ОУ линейнеее, чем ВК, поэтому углубляем ООС именно в ВК.
    Ток покоя ВК в этой схеме будет зависеть от напряжения питания и температуры. Рассмотри каскад с ОЭ: резики смещения R8, R5, эмиттерный резик R10 || R14. Будет ли его ток термо- и вообще -стабильным? Нет. Поэтому R5, R6 VD3, VD4, R7 удали и поставь на их место стандартную схему термостабилизации, шунтированную сухарём 1 мкФ. Выход ОУ подключи к любому выводу транзика-термостабилизатора.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Конкретно:
    Ток покоя ВК в этой схеме будет зависеть от напряжения питания и температуры. Рассмотри каскад с ОЭ: резики смещения R8, R5, эмиттерный резик R10 || R14. Будет ли его ток термо- и вообще -стабильным? Нет. Поэтому R5, R6 VD3, VD4, R7 удали и поставь на их место стандартную схему термостабилизации, шунтированную сухарём 1 мкФ. Выход ОУ подключи к любому выводу транзика-термостабилизатора.[/QUOTE]
    спасибо за конструктивное предложение, а схемку не набросаете?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Билеберда с схем.нет от DeT`a.
    Есть тоже простое, но получше. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12823
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Давно не заходил
    Дружковка Украина
    Я его сделал,звучит чётко. Одна пара ИРФ 9640\640(корпус как у кт818 пластик)Так вот-гонял его на полной мощности на С-90(8 Ом)Перегружает колонку спокойно правда транзисторы жалко становится...радиатор 100Х60мм без обдува не обходится.спаял на навесе из того что было!
    Вы спорите для чего он лучше?-для домашней дискотеки самое гуд!!!!
    ЗЫ звук для такой простоты просто супер! Инамного лучше всяких там микрух!(конечно если не с кондерами которые по 15$ за штуку-с ними не слушал,так как за такой кондер удушусь)
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
    Я Так вот-гонял его на полной мощности на С-90(8 Ом)Перегружает колонку спокойно
    Слышимая перегрузка колонки, её мгновенная смерть. У S90 не слышно перегрузку при 300Вт на 8 Ом. Перегрузка колонки это удары подвижной системы, если слышны искажения, перегружен усилитель.
    Давно не заходил
    Дружковка Украина
    Искажения слышны тогда когда начинает мигать красная лампа перегрузки,я не отрицаю что усилок даёт искажения,потому что питание +-50В транс ТС180 вторичка намотана алюминькой 1мм,кондеры по 6800мкф в плечо-это пробный блок питания,лучшего нет.
    Да,интересно посмотреть что будет с с-90 при 300 ваттах
    И почему все спорят-соберите и узнаете,ведь цена ему-копейки!
    Последний раз редактировалось Sanyo; 03.01.2008 в 14:17.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Несколько секунд проработает.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    И С90 Дальше ненадо Сказали бы для сельского клуба, я думаю действительно ЛМ3886 даже по даташиту рядом нележала
    Давно не заходил
    Дружковка Украина
    Чего смешного??Сельского-несельского, а когда мои знакомые,получая какую то копейку от родителей бегут в магазин за пивом,а я откладываю ту копейку на хоть какие то деталюшки!А транс покамисть не могу себе хороший сделать,тем более приобрести,так как финансы очень ограничены,а родители это дело никак не хочат спонсировать!
    Вот и выбираю что то простенькое.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Вот попались на глаза две простые схемки. Косяков особых незаметно, может быть, кто собирал, или косяк заметит, в любом случае они грамотней схемы из первого поста.
ID:	25271   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Дружковка Украина
    Че то схемка не вложилась.
    ой простите глюк с кампом!!
    Добавлено через 15 минут
    Дак первая схемка мне Холтона чем то напоминает?
    Последний раз редактировалось Sanyo; 03.01.2008 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Она и есть
    Втора польский усилитель PA300 - г...но редкосное
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Она и есть
    Ну получше чем http://interlavka.narod.ru/nabor/nabmosfit.htm
    Украина, Балта
    Нет не лучше вот цитата по польскому РА300:
    "...Но возможности ООС исправлять искажения и подавлять помехи очень резко ухудшаются с ростом частоты. А в данном усилители очень резко увеличивается проникание помех с ростом частоты. К чему приводит думаю понятно. И еще один глюк - при таком схемном решении ток покоя каскада УН очень сильно зависит от напряжения питания и при значительных перепадах питания, что всегда наблюдается в любом усилителе мощности, возможно даже полное запирание транзисторов УН, что приводит к прекращению прохождения сигнала через усилитель и естесвенно к огромным искажениям."
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Да, по польскому усилителю я с Вами согласен, не заметил зависимость тока покоя, усилителя напряжения, от напряжения питания, а как следствие и зависимость тока покоя вых каскада.
    Вот набросал на скорую руку, простую схемку
    • Тип файла: cir prost.CIR (24.3 Кб, Просмотров: 136)
    Последний раз редактировалось korolkov24; 03.01.2008 в 17:49.
    VILNUS
    Можно ещё проще опер и 2sk1058/2sj162. А как с термостабилизацией в твоём наброске?
    Я не к этому, люди написали что думают по этому поводу, а в ответ типа:" вы ничего не понимаете-сама круть"При меньших затратах или при тех же можно получить лучший результат. Но люминь во вторичке это круто.
    Давно не заходил
    Блин, как интересно события разворачиваются, уж думал на одну страницу постов едва хватит и тема заглохнет...
    У Королькова схемка довольно интересная, однако возбуд имеет место быть, вечерком сегодня поразвлекаюсь немного...
