Показано с 21 по 25 из 25
Тема: КИТ PA5002B
    По умолчанию КИТ PA5002B
    Имел ли кто дело с этим проф.УМ? Что можно сказать по схеме?
    • Тип файла: pdf AMP.pdf (83.5 Кб, Просмотров: 1060)
    По умолчанию Re: КИТ PA5002B
    Цитата Сообщение от VRAT Посмотреть сообщение
    Транзисторы VT1,VT2 схема смещения
    Скажите Владимир, как себя будет вести эта схема смещения при изменении напряжения питания?
    От изменения питания смещение не зависит ,всё застабилизировано VD2,VD3 +/- 15V.
    Сейчас используете подобную общую структуру?
    Да с некоторыми изменениями:симметричный вход,клиплимитер,изменена схема усилителя напряжения,защиты АС и мягкого старта.
    Выходные каскады выше 200 Вт с многоуровневым питанием 2 или 3 уровня класс H или G.
    Очень ли сложна схема коммутации в классе Н?
