Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Доработка усилителя Феникс-008
    Давно не заходил
    Центр
    По умолчанию Доработка усилителя Феникс-008
    Кто, что может посоветовать. Тотальные изменения в конструкции
    (типа: выбрось всё поставь другое) не предполагаются.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Феникс-008
    maxim@privatbank.kharkov.ua
    Да свербит так, что сижу и думаю вроде класс, а где-то в глубине думается че-нить еще надо переделать иль доделать
    Давно не заходил
    Центр
    Наиболее простой, но тем не менее заметно меняющий (улучшающий) звучание, способ (на этом форуме, да и на других обсасывался не раз - т.е. ничего нового добавить не смогу) это
    1. Изменения в питании - начиная с сетевого провода.
    Выбрасываем отключаемую розетку, на её место комповый
    сетевой разьём, переключатель выбора сопротивления
    нагрузки тоже долой - напряжения питания оконечника выбрать
    в зависимости от используемой нагрузки.
    2. В место штатных кондюков (у меня стояли 2 шт. к50-18 10000мкф на 50 вольт) изготовить платку и поставить на неё
    штучек 6-8 конденсаторов меньшего номинала
    я поставил 8 шт. 4700мкф на 50V, соотвественно по четыре в плечо. Шунты на ту же плату 2,2мкф К73-17 160V.
    Далее увеличить сечение проводов идущих от платы фильтров
    на выходные транзисторы.
    3. Заменить штатные пружинные клемники на на мощные
    зажимы, провода от них завести прямо на плату ус-ля мощности
    минуя переключатель выбора АС.
    Давно не заходил
    Что самое прикольное:
    1. Розетку не менял, но переключатель выбора сопротивлений выкинул (вернее выкинули за меня, попался усил уже с закороченным пониженным питанием).
    2. Кондеры поменял, поставил 2 по 22000мкФ на 50В, единственное не шунтировал мелкими, незнаю как влияет эти шунты на качество иль питание.
    3. И эт тоже сделал, кроме мощных зажимников. (оказалось около 50см проводов идущих от зажимов на морду)
    Кстати схемку вышлешь?
    А и еще вспомнил, не могу разобраться с такой фигней, у меня в одном канале 0,2В постоянки а в другом 0,4. Причем, не помню в каком канале на синусоиде она всмысле синусоида смещена относительно центра на несколько долей вольт. Мож подскажет кто-нить как с этим бороться.
    А так после замены на OPA2134 шум практически (если слушать возле динамиков) исчез. Слушаю все это добро на доработанные S90F.
    оттуда
    Придется сделать.если хотите хоть какие-то ВЧ-нюансы услышать.
    И располагать их(пленку 2.2uF)как можно ближе к выводам транзисторов вых каскада.Между земляными выводами этих кондеров должно быть минимальное расстояние.Точку соединеия
    земляных выводов пленки соединить мах.коротким проводом с общей точкой электролитов (10000Х50В)
    Смещение на выходе усилителя можно(и нужно) померять и без сигнала.Обычным тестером.
    0.2В - это много.видимо что-то не в порядке. На возбуждение проверяли выход?
    На схеме выложенной здесь.в ветке ничего разглядеть не смог,кроме номиналов неполярных конденсаторов.
    Непонятно,где операционник меняли.в каком блоке.После замены на новый опер.зашунтируйте его питание пленкой (минимально К73-17).Т.к. эти оперы (предложенные на замену, )довольно быстрые,могут возбуждаться.
    Если в шунтах родных оперов стояла отечественная керамика-заменить ее на пленочные кондеры.
    Elektrofil, что-бы так сказать-
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    Вобщем 5532 звучит грязновато
    нужно точно убедиться что грязновато звучит именно NE5534.
    И нет проблем с питанием,возбудами.режимами микросхемы и т.д
    157удХХ менялась в лоб,без подстройки режимов по постянному току на NE5534?
    Давно не заходил
    Центр
    Sorry, не все свои доделки дорассказал - ребенку срочно понадобилось в инет.
    Ну Ремонт-NIK сильно подмог - биг сенкс.
    Ещё очень важно заменить все электролиты в пути прохождения
    сигнала. Я поставил по 1-му мкфу К73-17 (разумеется можно,
    что-нибудь и подороже, просто счёл это избыточным).
    Про шунты на выходниках уже рассказали...
    Вот ещё - електролит в цепи ООС - чего-нибудь получше чем К50-
    и опять таки пришунтировать плёнкой.
    Выходники на импорт не менял (жаба однако) поставил КТ8101-02.
    Про ток покоя, надеюсь напоминать не надо, надо выставить.
    На слух оптимально получилось около 70 ма. При большем уровне
    нагрев уже существеный, а разницы в звуке не заметил.
    Надо бы ещё входными цепями заняться но... пока руки не дошли.
    Схему вышлю завтра - дома только бумажки.
    To Ремонт-NIK - опер в ентом агрегате выполняет роль "ответственного за всё" предварительного ус-ля
    (активные тембра, баланс, моно, -20дб, тк)
    тембра неотключаемые - тот ещё минус)
    Давно не заходил
    Кстати забыл сказать, что поменял все электролиты, кроме защиты.
    опер стоит в предваре, его поменял на OPA2134, понравилось!!!
    Теперь вопросы:
    1. Как проверить на возбуждение выход.
    2. Кто-то уже спрашивал за конденсатор С15 2,2 мкФ который стоит в цепи сигнала, че с ним делать?
    3. Интересно как зашунтировать выходники, я просто точно непомню как там разведена земля и питание, но по-моемому, там где припаиваются выходники есть рядом земля и питание, если припаять сразу к плате между землей и питанием эти шунты, иль я не так понял?
    Давно не заходил
    Вчера специально померял на выходе постоянку, я немного попутал, в одном канале 0,02В а в другом 0,04В.
    оттуда
    -это нормальные значения,мерял надеюсь не китайским прибором?
    Давно не заходил
    стандартный мультиметр Mustech M-890D. Где искать разнобой в каналах по постоянке, иль это нормально?
    Павшинская пойма
    Да, это нормально.
    Давно не заходил
    А как проверить на возбуды?
    Давно не заходил
    Центр
    Теперь вопросы:
    Схему отправил - файлик великоват, но чёткий.
    Далее по первому пункту:
    Понадобится генератор типа Г-118, осцилограф, эквивалент нагрузки.
    Подаём на вход УМ 50-100мв синуса 20кгц и рассматриваем на экране
    осцила вершинки этого самого синуса на выходе УМ.
    Конденсатор С15 на самом деле 2,2 пф и если не ошибаюсь определяет
    ширину пропускания сего девайса, и делать с ним (если нет возбуда)
    ничего не надо.
    Выражение "шунтировать выходники" в данном случае не совсем корректно, но запаять "шунты" нужно именно так.
    Давно не заходил
    Файлик еще не получил, буду ждать. На счет большого размера ничего страшного, как-нить получим.
    Хорошо, подам я синус с компа 20КГц, подцеплю нихром на 8Ом (типа эквивалент нагрузки), накручу ручку, и дальше что должен увидеть с вершинками?
    Кстати как дорабатывали свой усил, чего щас в нем стоит иль выкинуто. Интересует что конкретно в вашем случае дорабатывали?
    А и по-поводу С15 эт типа частотный диапазон? ?
    Давно не заходил
    Центр
    Эквивалент нагрузки это не совсем нихром на 8Ом, скорее именно
    "типа". Номиналы точно не помню, поэтому картинку приаттачу когда
    доберусь до рабочего места (порядка у меня там больше).
    Синус должен быть ровненький и тоненький, а если вершинки лохматые -
    есть повод задуматься.
    С15 определяет частоту единичного усиления и максимальную скорость
    нарастания сигнала.
    Все доработки описаны в этой ветке.
    В планах - изменения способа коммутации входных сигналов, соответственно и входных разьёмов на RCA.
    Давно не заходил
    Поробуем на выходных посмотреть на эту синксоиду. Файла так и нет . Кстати какого размера и формат файла?
    Давно не заходил
    Центр
    Zip архив два файла весом 2,4 Мбайт.
    Давно не заходил
    Посмотрел на синусоиду. Так вот на горбах таке ощущение, что сигнал живой и по синусоиде движется в обратную сторону, типа как вода течет по синусоиде в обратном направлении. Незнаю понятно обьснил иль нет но вот такая фигня. Даже если это возбуды то как с ними бороться иль выявлять из-за чего?
    Да еще никто не занимался разводкой земли, потому что провода как попало идут.
    to sirogaz,
    Кстати файлов так и нет. Мож их побить еще меньше. Эт общий размер двух файлов иль каждого?
    Давно не заходил
    Центр
    to sirogaz,
    Издалека сложновато увидеть чужой осцил, но если толщина ручейка
    невелика и равномерна, то думаю повода для беспокойства нет.
    Косвенно о наличии возбуда можно судить по степени нагрева элементов
    электрической цепи.
    Давно не заходил
    Кстати один из каналов греется сильнее чем другой, причем громкость невелика и сравниваю тоже самое с другим каналом и у этого канала постоянки 0,02В а в другом 0,04В, хотя он стоит холодный.
    Давно не заходил
    Центр
    Об этом я уже писал. Необходимо выставить ток покоя выходного каскада.
    По схеме - сегодня вышлю из дома, на работе ограничение на размер почтовых отправлений, так чта, сорри.
