Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Соединение земель
  1. #21
    По умолчанию Re: Соединение земель
    Примерно так
    Исходил из того, что усь 1 и 2 слаботочные и там никаких проблем не должно быть.
    Не видя импедансов, токов, полос и целей тут тонна вариантов, я даже не понимаю зачем земляной полигон так конкретно резали. Двухслойка?
    WBR, Michael.
  2. #22
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Примерно так
    Понятно, но не в этом случае, сейчас расположение блоков фиксировано.
    Да, 2-х слойка.
    P.S. Я потом покажу наилучший вариант, пока собираю разные мнения.
  3. #23
    Частый гость Аватар для Ursula
    Потому что вы картинки заземляете, да и рисуешь ты через жопу. Разъёмы входные/выходные будут на корпусе сидеть или нет? Все “земли" всех стаб. конденсаторов - в одну точку, среднюю трансформатора, который не нарисован. А для сигнальный земли мало информации. Я подозревал, что за тебя кто-то все делает, а ты только на форуме языком чешешь.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:11 ----------
    То, как НАРИСОВАНО и то, как это РЕАЛИЗОВАНО в железе - это две большие разницы, поэтому рисунки обсуждать бесполезно. Но успехов
  4. #24
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну ясное дело, куда-же мне до тебя!
    Там нет ни входных ни выходных разъемов. Сюрприз
    Какого "трансформатора? Силового? Его там тоже нет...
    Ты опять куда-то "не туда" попала
    Так что девочка, иди отсюда - мы тут с разбирающимися в предмете беседуем.
  5. #25
    Ленобласть
    Alex, отвязать блокировочные конденсаторы от земли не пробовал? Операционникам земля для работы не нужна, а паразитная индуктивность будет подавлена одним конденсатором с плюсовой шины на минусовую.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для 4321
    опору где брать ?
  7. #27
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пробовал, хуже.
    Нагрузке нужна.
  8. #28
    Ленобласть
    Нагрузке нужна.
    В БП есть земля - туда подключать.
  9. #29
    Есть дата шита на оу...
    Там довольно ясно показан способ разводки.
    Обязаловка блокировочные на землю рядом с корпусом,от туда и опора...
    У меня здоровенный фалиант от АД
    Там много применений в медицине,сонарах...
  10. #30
    BLR
    Нарисуй.
    Типа так.
    Просто убрал соединения между средней точкой шунтов и сигнальной землей.
  11. #31
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, так и было сделано (в смысле А-В убрано), а с точкой "Е" как? В "С"?
    ---------- Сообщение добавлено 26.07.2024 в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 25.07.2024 в 21:19 ----------
    В общем, итоговый вариант выглядит так:
  12. #32
    BLR
    Именно в "точки" нужно соединять только сигнальные земли (в данном случае это точка "D").
    А силовые земли можно тупо включать на общий полигон в любом удобном месте. Разница потенциалов между силовой и сигнальной землями будет вычитаться на входном сумматоре.
    Главное чтобы силовые токи не "бегали" по сигнальной земле.
  13. #33
    Пришли фото, когда и если построишь аппарат, интересно посмотреть. Или там и корпуса нет?
  14. #34
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Зачем?
    Это небольшая коробочка, как две пачки сигарет.
    Что ты там увидишь? И тем более - что поймешь?
    Там даже разъемов никаких нет (вернее у тестового образца один есть , но он при нормальной работе не задействован).
    Есть конечно, пластмассовый, с двумя окошечками.
  15. #35
    Самара
    как подстраховку, у китайцев видел - одна линия толстым медным штырем пропаянна - а вторая в разы более массивной железной пластиной
    полигон под железом есно разорван, пластина почти вся висит
