Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Усилитель "Валет-2
    Аватар для Валет
    По умолчанию Усилитель "Валет-2
    По результатам эксплуатации моего усилителя в течение более 2-х десятилетий я пришел к выводу, что выходная мощность 30 Вт избыточна для обычной жилой комнаты и что темброблок практически не используется, поэтому особой необходимости в нем нет.
    Имея достаточно свободного времени, я разработал простой усилитель с меньшей мощностью и без темброблока. Для этого я использовал только имеющуюся у меня комплектуху, без этого ограничения его можно было бы сделать проще. Предварительные измерения обещают высокие характеристики, имея в виду точность усиления. Возможно, кому-то это будет интересно.
    В настоящее время изготавливаю усилитель «в железе», сделана, примерно, половина работы, о ходе работы я буду писать на моем Я-диске. После завершения я подвергну его измерениям «с пристрастием», результаты выложу здесь.
Название:	Состояние на сегодня.jpg
Название:	1И. Схема УМ.jpg
Название:	1. Клип 20 кГц.jpg
Название:	2. Меандр 20 кГц.jpg
Название:	3. Конд 20 кГц.jpg
    Более подробно https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg > папка 10
Название:	1. Схема УМ.jpg
    Последний раз редактировалось Валет; 30.06.2024 в 23:54.
    Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Усилитель "Валет-2
    можно выбрать режим без закрывания выходников.
    Зачем и как?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это ссылка на зпратустру. При чем он здесь?
    Это ссылка на незакрывающиеся драйверы в Шиклаях с максимальным петлевым усилением
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    У шиклая, когда закрывается последний транзистор, остается связь высокоскоростного драйвера в классе А с нагрузкой не через емкость база-эмиттер, а непосредственная, без емкостей.
    Не остаётся.
    У драйвера 68 Ом в коллекторе, это импотент, а не драйвер.
    PS. А что такое правильный дарлингтон? Имея 2 высших образования (да еще с отличием), можно было бы более четко излагать свои мысли.
    Ну я вынужден опускаться до вашего уровня и излагать мысли более доступно.
    Правильный Дарлингтон - это Тройка с полосой пропускания более 100 МГц и заворотом фазы не более 45 град.
    Впрочем, кому и кобыла шиклай - невеста.
    То, что ты сейчас делаешь уже было более 40 лет назад:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55814
    Засим откланиваюсь, успехов в некрофилии.
    Зачем и как?
    Чтобы выходники не закрывались, и обратная связь не рвалась. По ссылочке схема и тема.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 16.06.2024 в 22:20.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    коэффициент усиления всего 2?) Схема неплохая)) Монтаж конечно веселый)) каждый провод излучает на соседние) Вспомнил свои "гирлянды" в усилителях) когда то паял) Теперь по-возможности стараюсь свивать) силовые, выходные на клеммы ас, да и входные сигнальные провода) Помню как то в параллельном цапе был фон именно 50 гц, не 100 как при неправильной "земле" бывает, а это оказалось сетевой трансформатор с повышенной индукцией "фонил" на все, после свивки выходных проводов сигнальных, все ушло) индукция у трансформатора наверное была 1.3Тл.. если не больше)
    Сомнительно - применение конденсаторов КМ6-Н90 (в позиции C2 напрягает, а в качестве C1 вообще моветон) ...
    Это единственное, что тут "напрягает"?
    А все что там рядом с С2 не напрягает?
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вообще сомнительное утверждение о 30 ваттах. Мое мнение 50-80 ватт.и Почему ? Просто при мощности 5-10ватт пики долетают до 50 . А если мощность ненужна чем 3886 неугодила ?
    Странная разработка.
    Злостный
    Слишком хорошо играет
    К тому-же, у нее и мощности больше.
    Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель &quot;Валет-2
    Валет, для чего такая цепь смещения на 3 ноге ОУ?
    Аватар для Валет
    Спасибо за вопрос.
    В БП используется трансформатор без отвода от середины вторичной обмотки. Смещение на 3 ноге ОУ создает на выходе УМ искусственную среднюю точку, благодаря чему устанавливается симметрия питающих напряжений 11В и 14В.
    А почему бы не взять средней мощности ОУ и умощнить его Шиклаями в питании?
    Аватар для Валет
    Собрал 2-й канал. Произошел казус – транзисторы 313 и 3117 установил повернутыми на 180 гр., в результате оказались перепутанными Э и К всех 4-х транзисторов. Слава богу, ни один не вышел из строя. После исправления канал заработал сразу, но для установки тока покоя пришлось установить резисторы R10, R11, вместо которых в первом канале стояли перемычки.
    Первоначально на месте транзисторов Т1,2 использовались КТ 313 и 3117. При этом на месте R10,11 стояли резисторы несколько ом. Но при «причесывании» отработанной схемы забыл снять питание, в результате пришлось все начинать заново. 313 и 3117 не хватало и на место Т1,2 я поставил 315, 361. Все остальное осталось прежним, только для сохранения тока покоя вместо R10,11 потребовались перемычки. И вот во втором канале их снова потребовалось ввести с суммарным сопротивлением 13 Ом. Это соответствует разнице напряжений на переходах Э-Б ≈100мВ. И это при полностью одинаковых схемах. Меня такая большая разница слегка озадачивает. Но в остальном каналы работают одинаково. Небольшая разница заметна только при усилении меандра 100 кГц при отсутствии корректирующего конденсатора в цепи ООС. Но надо отметить, что схемы проверялись с одними и теме же оконечными транзисторами на приспособленном радиаторе. В окончательном варианте разница, скорее всего, будет более заметной.
    Теперь дело за изготовлением радиатора.
    PS. В схеме обнаружились ошибки, но не в железе, а на бумаге. Позже исправлю.
Название:	09. 0пФ, меандр, 1-й канал .jpg
ID:	456881 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10. 0 пФ. меандр, 2-й канал.jpg
Название:	Состояние на 26.06.jpg
    Аватар для Валет
    Заменил схему в первом посте на исправленную, но и замененная тоже осталась. Не смог ее удалить.
    Вариант потребует введения батарейки для шиклаев. В чем смысл предложения? И кроме того, я принципиально использую только имеющуюся комплектуху, чтобы разгрузить залежи, а не увеличивать их.
    Зачем батарейка? Наоборот, упростить. Сдай на цветмет
    Аватар для Валет
    Без источника смещения («батарейки») между входами шиклаев ВК будет работать в кл.С, т.е. с центральной отсечкой. С таким подходом можно упрощать и дальше.
    Братислава
    Феноменальный диалог.
    Ой дурак!
    ВК может работать в С и при смещении преда. Кстати, ничего страшного в кл С нет https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85888 Я же в говорю - Шиклаи в цепи питания!
    Последний раз редактировалось fakel; 01.07.2024 в 12:38.
    Аватар для Валет
    Ой дурак!
    Шиклаи в цепи питания – полный бред, бессмыслица. Выучи, что такое каскад Шиклаи. Шиклай предполагает непосредственную связь Э1 с К2. Сравни со своим бредом, и станет ясно, что дурак ты, и к тому же недоучка.
    Формализм не есть признак большого ума. Смотри в суть
