Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.![]()
Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
Tommy прав, резистор в нагрузке должен быть меньше. 33-47 кОм. Я пользую 20.Сообщение от SinteZ
Если Вас напрягает фон, добавьте в фильтр анодного RC цепочку для пробы,47ом/220мкф, если сдвинется, работайте в этом ключе дальше. Если нет, землите накал (питайте просто переменкой) на общую точку. Уберите крутилки-вертелки, попробуйте, они не нужны. Это ж просто совсем, у меня никогда 8-ка не фонила. Я советую то, что у меня работает годами. Ну а если это не поможет, то все, ищите косяки. В накале главное не то, что он выпрямлен, а то, что токи не гуляют между катодом и накалом.Сообщение от SinteZ
Pssbl,
ну так если уменьшить резистор в аноде, то увеличится ток через лампу, фон должен тогда увеличится. или я глубоко заблуждаюсь?
Накал, просто один вывод обмотки приземлить на землю? RC цепочка этож будет поидеи фильтр настроенный на частоту фона?
SinteZ добавил 20.09.2006 в 16:54
Pssbl,
RC попробовал, но 30 ом + 115мкф, результата недало никакого.
Может просто застабилизировать анодное линейным стабилизатором? Или дроссель попробовать поставить? CLС фильтр? Заземлил накал, результат чуть-чуть есть (накал переменкой питается). Фон стал немного поменьше, землил один конец обмотки, без резистивного делителя само собой.
Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Ток повысится. Фон останется. Усиление по напряжению снизится. Нагрузочная способность каскада повысится. Это просто правильно, режим будет задан сообразно характеристикам именно этой лампы, а у Вас в каскад пентод просится. Выбирать тут не из чего, нужно исправлять ошибку. С фоном не борются выбором нагрузки, есть другие средства.Сообщение от SinteZ
Да. Проще простого. Только все остальное в накальной цепи что сейчас сделано отключите, чтоб короткого не сделать, когда будете пробовать.Сообщение от SinteZ
Она просто будет резать некое напряжение, в т.ч. и фон питания. Индифферентно к частоте. Настраивать не нужно. Можно поставить и другие значения R и C, но уменьшив одно добавьте другое.Сообщение от SinteZ
Pssbl добавил 20.09.2006 в 16:59
Если Вы добавили к уже существующему фильтру, то опишите всю схему, или нарисуйте, не знаю. Будем вникать.Сообщение от SinteZ
Последний раз редактировалось Pssbl; 20.09.2006 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Pssbl,
30 ом + 330 мкф эфекта не дали, можт он и был но не значительный.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Резистор удвойте-утройте.Сообщение от SinteZ
Pssbl,
Схема, мост, 100+120 мкф@450В провода, панель, на ней 220 мкф@450В + шунт 0,22мкф MKP или MKT чтоль, непомню уже.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Между конденсаторами только прямые провода?
да, провода без отводов, один покороче, второй подлиньше чуть
SinteZ добавил 20.09.2006 в 17:13
увеличил до 60 ом, ёмкость 330, эфекта ноль. Подпаявал и ухо у динамика держал, разницы вобще нету.
SinteZ добавил 20.09.2006 в 17:14
можт мост стоит сделать на ультрафастах?
Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Мой друг, у Вас обязано фонить. Выход усилителя я так понимаю, 2-тактный?Сообщение от SinteZ
Pssbl добавил 20.09.2006 в 17:16
Не надо метаться, все должно получиться.Сообщение от SinteZ
Последний раз редактировалось Pssbl; 20.09.2006 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Pssbl,
Угум, в рещиме АБ на полевых транзисторах ИРЛ540 с током покоя 70-80мА, повториель Алексея Никитина, creek 4330. А счего фонить-то?
SinteZ добавил 20.09.2006 в 17:19
зы, форум - эстонский чат
Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Вы не сделали фильтр анодного питания. Выход усилка вычитает фон насколько может, но не справляется. Поэтому некоторая фильтрация пульсаций в Ваших опытах до конца не помогает. Надо фильтровать. Плюсы конденсаторов между собой соедините не проводами, а резисторами по 47-100 ом, можно и больше. Не соединяйте их накоротко. Пленку шунта я бы туда не ставил, хотя это не существенно. Все кондеры в одно место монтажно, а у лампы непосредственно небольшой, 47мкф хватит. Ну и анодную нагрузку приведите в порядок, это обязательно. Фильтр работает под протекающим током, а он у Вас... Кстати, померьте напряжение на резисторе, включенном последовательно в анодной цепи. Поставьте туда для этого 100-омник..Сообщение от SinteZ
Странно, а почему у меня в ламповых конструкциях фона нет?
Самую правильную схему накала, дал Виззи в №16, только два резистора с обоих концов накала там ни к чему, достаточно один конец накала (любой) соединить с тем делителем.
Напряжение на делителе должно быть больше максимального потенциала катода. Обычно - делают в несклько раз больше (10-30 вольт).
Ну про анодное тут уже рассказали.
Сегодня провел эксперемент, отключил питание анода и пока кондеры не разрядильсь, фона не было, вот ГЫ
Нефильтрованное анодное.
Pssbl,
кстати, пробовал вот 6Н8С с чёрным карболитовым цоколем, так та фонити как чумная и фон постепенно возрастает но до какого-то предела. Сейчас стоит с железным цоколем 61го года. С чёрным 59того. В чём может быть причина такой разницы между лампами? Кстати та что с железом, у неё и внутренности немного отличаются. Ато я вот хотел лампочками такими запастись и думаю, а не куплю ли я случайно те что фонят![]()
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
SinteZ, полную схему ламповой части в студию.
vizzy,
Рисовать лень... а схема там-то всего три резистора...
SinteZ добавил 20.09.2006 в 21:59
Фон в лампах может быть из-за того, что накальные проводники дают термоэмиссию на анод. Это действительно связано с конкретной лампой, хотя дело может быть и в монтаже проводников вблизи ламповой панели и близости силового транса. В любом случае накал косвеннонакальных ламп лучше выпрямлять.
вот что мне ещё сказали.
Последний раз редактировалось SinteZ; 20.09.2006 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Сказали почти по делу. От лампы к лампе есть разница. Только сначала надо выполнить элементарные требования, а потом мудрить, не наоборот.Сообщение от SinteZ
Да, а практически этот огород не нужен, обязано работать идеально без этого всего, не надо и воду лить. Начните с чистого анодного, накал проблема номер 2, не ставьте телегу вперед коня.Сообщение от Alex
Pssbl добавил 20.09.2006 в 22:28
Это еще из-за разных ВАХ ламп, у Вас нагрузка неверна, ток через лампу не течет, откройте ее, дайте ей воздуха, начнет фонить и эта. Потому что начнет работать.Сообщение от SinteZ
Pssbl добавил 20.09.2006 в 22:29
Идеально вычитаете?Сообщение от Alex
Pssbl добавил 20.09.2006 в 22:31
Фон идет не из лампы, а из блока питания.Сообщение от SinteZ
Последний раз редактировалось Pssbl; 20.09.2006 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
попробуйте это, мне помогло на 99.9%
это для анодново питания
Схема кривая, я уже об этом как-то писал. LM работает со слишком большим усилением - около 54 и соответственно ловит все подряд, включая наводки от трансов. Победить фон в той схеме, как она есть сейчас, практически невозможно. Чтоб его победить нужно уменьшить усиление LM, а для этого нужно: ампутировать R8, вместо R7R9 поставить один резистор 25К, R3 уменьшить до 2К. Лампа тоже в кривом режиме. Ток через лампу нужно увеличить до 15 мА, для этого R5 уменьшить до 2К. Если после этого сделать то, что писал vizzy, фона не будет точно.Сообщение от Neo
