Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Sony CDP-M70 + выхлоп им. Семынина. Быть или не быть?
    Andrew_A
    По умолчанию Sony CDP-M70 + выхлоп им. Семынина. Быть или не быть?
    Попал ко мне такой аппарат. Сразу же задумался о модернизации. Поскольку семигоровский выхлоп с питанием имеется в наличии, то, естественно, он туда и напрашивается. Но... в Соне стоит PCM56 -- старый мультибитник с небалансным токовым выходом. На какие-то мысли, конечно, наводит "ЦАП Семигора", но не тот там ЦАП... Т.е. нужно преобразование I/U, плюс заставить выхлоп работать в небалансном включении. Короче, поле для экспериментов обширно...
    Другой вопрос: стоит игра свеч-то? Т.к. PCM56 -- штука довольно старая, я с ней даже схем нормальных не видел, чтобы был задействован токовый выход и внешний резистор I/U. Это вообще реально? Кто-нибудь делал/видел такое?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Sony CDP-M70 + выхлоп им. Семынина. Быть или не быть?
    Цитата Сообщение от Andrew_A Посмотреть сообщение
    Такой у меня тоже есть. По нему и рассчитывал, учитывая R23.
    Первое звено фильтра образуют R1 и С1. По вашим номиналам частота среза соответствует примерно 250 кГц. Не высоковато?
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    Все же однозначно уверяют, что чем меньше это сопротивление (в идеале "0"), тем лучше звук.
    Не все.
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:00 ----------
    Резисторы Виши, часть металлопленка, часть уголь (R21). Конденсаторы Wima FKP2, кроме C1, там пришлось поставить КСО. Конденсатор на выходе Nichicon Muse ES, по питанию и C3 какие-то низкоимпедансные Хитаны.
    Самый ответственный резистор - R1. Говорят хорош намотанный манганиновым проводом с компенсацией индуктивности. С1 тоже весьма важен. КСО не лучший выбор. Semigor предпочитает ПМ. Или импортный, подобный. Ну а С3 совсем не низкоимпедансный требуется в это место. Тут нужно именно хорошо зарекомендованный по звуку.
    Andrew_A
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    конденсаторы в сигнале, особенно электролиты. Нельзя ли избавиться от одного применив "сверху" JFET вместо биполярного транзистора?
    Не знаю... Тут такая схема, что каждая деталь играет "свою скрипку". Пока будем верить Семынину, который писал, что все варианты перепробовал.
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 09:51 ----------
    Не все.
    Да, со всем согласен.
    Andrew_A
    Которую неделю слушаю аппарат без всякого твика. Как-то отпадает желание переделывать выхлоп. Не уверен, что станет лучше. Аппарат 88-го года в идеальном состоянии, а делали тогда на совесть: в бюджетном, вобщем-то, проигрывателе толстое железо, большой транс и кондеры только Nichicon Muse и Elna Silmic. Убрал разделительный Ничикон на выходе (Микрокап говорит, что Кг снизился на порядок как минимум), но на слух это никак не ощущается.
    Судя по схеме, тут простейший генератор. Если его твикнуть? Кто-то может посоветовать готовое решение? Вот схема:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2826
    Сообщение Re: Sony CDP-M70 + выхлоп им. Семынина. Быть или не быть?
    Добрый день
    Есть соня на pcm56, модель cdp m49. Отличается жутким выхлопом и таким же питаловом. Порекомендуйте плз простую схему выхлопа(по току наверное) и питания тоже.
    Сейчас там псм56 - по выход напряжению - 4558. Что успел сделать: поменять керамику на пленку в выхлопе и добавить кондеры ничикон мьюс на аналоговое питание цапов, поменял транзюк-стабилизатор в питании -5в на л7905. В итоге есть фирменны3 стеклянные вч сони
    Схемку прилагаю, ПС я нуб.cdp-m48.pdf
    Цитата Сообщение от mezz Посмотреть сообщение
    Сейчас там псм56
    Дык надо и смотреть ветки про эту микруху или аналогичные. А собственно с Соняй PCM56 имеет мало чего общего
