Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    Аватар для Igor Vega
    По умолчанию Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    Здравствуйте! Видимых повреждений проводов и проводного пульта управления нет. Трансформатор гудит при включении, на выходе 14 В. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать? Схемы нет и не нашёл. Плату усилителя вытащил, посмотрел, вздутых конденсаторов нет. Проверил самый большой конденсатор, он в норме. Пульт разобрал, видимых повреждений нет. Светодиод рабочий.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Колонки 2.1 Logitech S220 не работают
    Цитата Сообщение от Igor Vega Посмотреть сообщение
    Починил!
    Ооооооооооо шайтана!!!
    Лишен права ответа (до 02.02.2025) Аватар для shapa
    г.Луганск
    Поздравляю.Все неисправности в электронике делятся на КЗ и ХК.Другие очень редко попадаются ,но они самые сложные.У Вас классический ХК.
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    КЗ и ХК
    и ХЗ
    Добрый Аватар для Gudronov
    A ХЗ делится на две категории.
    Непонятно, почему не работает. Обычное дело, поправимо.
    Непонятно, почему работает. Это гораздо серьезнее.
    Болото.
    Урсулафондерляйн
    г.Луганск
    и ХЗ
    И ХП(холодная пайка) ,которая к ХК относится.То работает ,то не работает.Наверное самое сложное при поиске неисправностей аппаратуры ,которая работала долгое время и отказала в один прекрасный момент .Для схем ,которые проэктировались и собирались собственноручно ,эти правила не подходят,там может вообще быть всё ,что угодно.
    Последний раз редактировалось shapa; 17.07.2024 в 06:10.
    Болото.
    Чё вы ржёте, чел смог, ну да с какой то помощью, но сделал, а Вам бы всё ржать.
    г.Луганск
    Я искренне рад за Igor Vega ,что он сам нашёл повреждение и устранил.Молодец.Сам когда столкнулся с ремонтом АТС (автоматических телефонных станций)будучи довольно опытным в ремонте бытовой аппаратуры,довольно долго не мог найти повреждение.Тысячи реле,и десятки тысяч контактов ,сложно понять.Зато ,когда нашёл и устранил,радовался как пацан.
    Болото.
    Ну так когда в твоих руках оживает "пациент" это всегда радость, по крайней мере для меня.
    г.Луганск
    И для меня тоже
    Благодарю!) что такое ХК? Яндекс не знает, выдаёт хоккейную лигу.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:01 ----------
    Благодарю!)
    Выражаю особую благодарность моему постоянному помощнику по другим темам и этой тоже - 323f! Особо благодарю владимирр за желание помочь и помощь.
    Также благодарю всех, кто хотел помочь и советовал, что делать - dvm1961, uriy61, Dinosaurus!
    Наверное "Холодный Конетакт".
    В оригинале та фраза звучит так: "электроника - это наука о контактах, все неисправности происходят из-за наличия контакта там где он не нужен, и отсутствию контакта там где он нужен".
    Ну да, отсутствие контакта) хотя тот же яндекс холодный контакт объясняет либо как обжим, либо как скрутку. Со скрутками понятно, сам столкнулся с проблемами с ДК при скрутках, померил сопротивление колонок и вместо 6 ом получил всякие разные сопротивления. Пришлось все провода паять. И вуаля, всё стало красиво со звуком из всех колонок. В электрике же обжим обычное дело, насколько я знаю.
    Красиво звучит: "электроника - это наука о контактах"!)
    г.Луганск
    Действительно красиво.А я получается сейчас всё опошлю.ХК там первое слово просто матерное,поэтому яндекс знает,но молчит.
    Спасибо, что уточнили) вот теперь всё встало на свои места. Именно х..вый контакт, а не холодный. Вот из всех моих ремонтов за этот год почти половина причин - старые высохшие (или вышедшие из строя) электролиты и почти половина - ХуКо. Истина.
    А может не "Холодный" а "Х..й"
    Есть "скрутка", а есть "накрутка", вроде как похоже, а на самом деле - как "канал" и "канализация".
    (Правильно сделанная накрутка, вседа считалась не менее надеженее пайки).
    г.Луганск
    Встречал такое в довольно ответственных узлах.Около десяти витков провода намотанного на четырёхгранный контакт.Контакт и провод посеребренный ,а может и чего получше даже.Я ещё подумал ,почему просто пайкой было не сделать.
