Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Универсальный кроссовер / фильтр
    По умолчанию Универсальный кроссовер / фильтр
    Ребята, есть колонки от муз центра LG CM9740. Самого центра нету. Хочу задействовать их. Усилитель уже купил но теперь нужен кроссовер / фильтр. НЧ стоит 15 дюймов, 8ом, 650W. Сверху стоят 8дюймовые два динамика по 50w / 8om соединены параллельно + ВЧ через кондёр. Получается пара проводов выходит на низ и пара на средние + высокие.
    Подключил я всё это дело и звучит просто отвратно. Понимаю что нужно разделить, поставить фильтр. Что бы его собрать нужно знать характеристики динамиков а кроме сопротивления и мощности ничего найти не могу и скорее всего не найду. Понимаю что без характеристик динамиков, фильтр правильный не собрать, ну хоть что нибудь, попытаться из этого получить, хотя бы более менее обычный звук.
    Отсюда вопрос.
    На какой частоте делать разделение ? приблизительно, какие нибудь усреднённые показатели (универсальные если можно так выразится)
    Фильтр буду собирать сам.
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Универсальный кроссовер / фильтр
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    А ещё потом бороться с накачкой, которая в теории плохо рассчитывается. Только реальными измерениями динамика в реальном ящике.
    На раз все рассчитывается.
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Block Посмотреть сообщение
    Если есть какие дополнения к этой мысли буду благодарен
    Изначально система проектировалась с отдельным усилителем для НЧ канала. По другому её запустить на номинале мощности не получится. Гавно звук будет.
    Если самому не хватает ума скомпоновать 2НЧ+2(сч+вч), попросите кого-нибудь из соображающих помочь в этом деле. Ваш усилитель подойдет на СЧ+ВЧ. а для НЧ надо два усилка D-класса с отдельным блоком питания и активный кроссовер. Все можно подобрать готовое, паять не придется ничего, но скомпоновать и подобрать это дело чтобы:надо в нем соображать.
    Частота и добротность накачки в реальном ящике может отличаться от расчётной. А значит режектор может "молотить мимо", а это будет ещё хуже чем без него.
    хватит пугать человека своими накачками,ничего особенного ,обычный раздел
    Block, прогоните генератором отдельно на большом динамике частоту от 40до 200гц и послушайте,будет всплеск громкости в районе 100...150гц,запомните эту частоту,советую на ней сделать раздел ,затем немного раздвигая частоты среза фильтров можно добиться ровной ачх на этой частоте
    второй вариант сделать раздел на 300гц ,а этот горб вырезать программным режектором(можно даже эквалайзером)
    Когда близко к резонансу ничего он не обычный, импеданс проваливается ниже сопротивления динамика на АЧХ горб появляется.
    Любой симулятор вам это покажет если скормить ему кривую импеданса НЧ.
    Последний раз редактировалось DmitSir; 23.02.2022 в 00:07.
    там резонанс скорее всего пониже и кто мешает сделать раздел на 300гц,там ведь 2.2
    Я применил Импеданс 15" НЧ в корпусе с ФИ на 60 гц.
    Это достаточно низко. Вряд ли порт в LG настроен ниже.
    Не могу понять ни проблемы, ни ее источника. При отладке системы промежуточные замеры и подгонка модели делаются поминутно, с чем-то накосячить трудно.
    Что за страсть такая - если человек ни бум-бум, сразу впихнуть бред ему в мозг. Ты подготовленного парня так вот пролечить попробуй.
    А вот представь, возьмется человек делать на 300гц, упорно так и на полном серьезе. Ты будешь заранее информировать его, во что ему это обойдется? Только без лечения железом и электролитами. Просто работоспособное, на самых простых деталях?
    Я на всякий случай напомню, что это обойдется в половозрелую сумму, а с учетом издержек по подгонке, тем более.
    А страшную переходную комп тоже исправит?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.02.2022 в 09:27.
    сравнивалось в реале,вполне слушабельно очень малой кровью и быстро,не каждому надо блох вылавливать годами,все превратится в долгострой,а музыку надо слушать пока молодой
    как говорится не откладывай пьянку на завтра ,а еблю на старость
    А что покупка или изготовление второго усилителя с кроссовером должна затянуться до старости ? )
    12mH тоже на дороге не валяются...
    Самые дешевые из готовых что я нашел это 3300руб за штучку
    Если на Ш-обр. железе то ценник сопоставим с готовым усилителем. А с усилителем мы знаем что деление будет не кривое и можно в процессе регулировать.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    себе такое сделай и радуйся
    Конечно если есть с полкило меди достаточного сечения и пара подходящих каркасов с сердечниками то можно и самому намотать, будем считать это бесплатным. но что то мне подсказывает что у
    Block, этого ничего нет, а кроме того нужен измеритель индуктивности так как придётся явно мотать "на глаз" а дальше сматывать или доматывать по измерениям.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Но ведь есть еще и сведение... Не факт что один низовик будет достаточно громким чтоб дотянуть пассивно без сильного завала до двух 8".
    Не с проста же там динамик полкило, а средники всего по 50 ватт.
    Если бы откладывали, воздух был бы чище. По причине отсутствия потомственных продуктоделов, вырабатывающих продукт.
    Не помешает, на этапе отладки. Потом уже по-человечески.
    индуктивность можно мерять мультиметром,меряя напряжение делителя на частоте 50гц
    мотать до заполнения каркаса а индуктивность подгонять колличеством пластин
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Третий день гадаем на абстрактные динамики в неизвестном акустическом объеме без минимальных первоначальных замеров
    На частоте 200 гц и при другом токе через катушку она может сильно отличаться если на железе.
    В общем методы у вас из рубрики: "А сейчас мы с вами сделает калонку из того что есть у деда в сарае"
    не пишите ерунду,железо разомкнуто,но если очень нужно можно подать на усилитель 200гц с программного генератора и мерять на 200гц
    ЗЫ я не против приборов но все покупать для одного замера себе дороже ,проще купить АС
