Сабж! Заметил, что как-то эта тема на ноль сошла, есть причины? Почему спрашиваю, затеял саб малого объема в ЗЯ, делать корректор?
Указ Петра I от 09.12.1709:
Я потому и написал - послушайте совета из п.2. Там не просто ГВЗ прибавится. Там фаза кренделями пойдет, потому что корректор вместе с сабсоником - это команда "Стой иди сюда". Выправите красивую линию на АЧХ - а звук будет как у momitko. Гораздо лучше просто удвоить(утроить) объем ящика. Комната - это все ж не багажник автомобиля - другой объем, другие подходы. Вам что, досок(фанеры) на ящик жалко что ли?
Габариты тут ни при чём, за габариты расплата - мощность.
---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:00 ----------
Это как? Ваша мощность равна четвертой степени напряжения?
На самом деле всё устроено так, что 6дБ - это в 2 раза по напряжению, и 4 по мощности.
Для 12дБ - в 4 и 16 соответственно.
---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
ГВЗ от КЛ может прибавится, а может и не прибавится.
КЛ - минимальнофазовое звено, и крутит фазу соответственно собственной АЧХ.
Итоговая АФЧХ и остальная требуха в виде ГВЗ у динамика с Qb = 0,7, Fb = 30 не будет отличаться от другого динамика, приведенного с помощью КЛ к той же. АЧХ.
---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
Потому что реальные электромеханические параметры динамика постоянно плывут, и при любом чихе начинают отличаться от тех, под которые посчитан КЛ. Но на самом деле, это происходит и без КЛ...
---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
Обычный параметрический эквалайзер...
Денис
Я немного путано выразился. Если расчет корректора показывает подъем в 6дб по напряжению, =2 раза, то по мощности это будет 4 раза. Корректор и сигнал при этом одни и те же. типа, чтобы получить звуковое давление, эквивалентное нарисованным 30вт на 40гц, надо в реальности ввалить 120.
Сабвуфер автомобильный Challenger Opus SD-250FA (25см) пассивный динамик Free Air (для установки в полку).
https://carmus.ru/content/179
Катушку видно через дырдочки в корзине
Измеренные/заявленные параметры Challenger Opus SD-250FA (10 дюймов):
Fs (собственная резонансная частота) – 33 Гц / 33 Гц
Vas (эквивалентный объем) – 19 л / 24 л
Qms (механическая добротность) – 5,17 / 4,68
Qes (электрическая добротность) – 0,57 / 0,53
Qts (полная добротность) – 0,51 / 0,48
Mms (эффективная масса подвижной системы) – 136 г / 128 г
BL (коэффициент электромеханической связи) – 14,4 Тл м / 12,9 Тл м
Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,3 / 3,3 Ом
dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 84,0 / 84,3 дБ
(в салоне а\м)
Синяя – ЗЯ 15 литров, частичное наполнение, Qtc=0,70
Красная – ФИ 22 литров, порт 38 Гц
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.07.2023 в 15:17.
Юзаю Линквитца в составе цифрокросса на АДАУ.
НЧ Звено колонок - ЗЯ на 2 18 см динамиках. Частота среза сдвинуть вниз более чем на октаву. Полет нормальный.
Рекомендация - подбирать величину коррекции экспериментально на слух. Возможно, результаты удивят. Меня удивили.
Вот у моего дружбана комната по объему +- как моя, не большая, но у него стоят здоровенные колонки с пятнашками на низах, ну совсем другой звук, он меня уже запили этим, что нет у меня низа, ну и действительно нет, откуда ему взяться с полочников. Но комнатные моды ведь и у него есть, а однако звучит приятно. Да, когда слушаем у него диффузоры этих пятнашек и не двигаются почти, на глаз не особо заметно.
так в этом вся фишка. если вы ищите классный высококачественный бас, то малый ход и подобающий обьем. не мыслите стандартно, расширте варианты размещения саба (как вам накидали здесь).
если вас устраивает некое подобие баса, бубнилка то конечно вариант с коррекцией.
у меня стояла подобная дилема, в итоге я понял, что природу не обмануть и для хорошего, правильного баса нужен обьем. поверьте разница в звуке огромна. правда у меня высокие требования к звуку и не каждому это нужно.
Я думаю что дело в оформлении, ФИ бубнят когда низко настроены, вот и хочу ЗЯ в малом объеме попробовать, не понравится, в авто поставлю и буду как чоткий пацан с сабом![]()
Да нормальный динамик.
Главное не превышать ход и/или мощность.
А чем именно корректировать, да пофиг, просто корректор Линквица является изящным и лаконичным специализированным решением.
Не моден, потому что был моден, пока малочисленен и в новинку. Оно как сало - хочешь есть, ешь, не ешь из принципа - значит, плохо есть хочешь.
У меня недавно такое стояло, и в таком неправильном корпусе, и так не модно скорректировано, и не бубнило. Работало соразмерно калибру, и по содержанию ничем не отличалось ни от легкой пятнахи, ни от тяжелой, скорректированных до получения той же АЧХ.
П.С. Единственное, чего по возможности нужно избегать, это движков с лошадиной индуктивностью. Желательно, чтобы было не больше четверти мгн на ом.
Последний раз редактировалось Gudronov; 21.07.2023 в 20:38.
