Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    Сабж! Заметил, что как-то эта тема на ноль сошла, есть причины? Почему спрашиваю, затеял саб малого объема в ЗЯ, делать корректор?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Корректор Линквитца для ЗЯ еще актуален?
    Есть необходимость- делать, нет- не делать я себе в сабе делал корректор именно по причине необходимости вписать в интерьер, но гораздо проще сделать ящик нужного объема.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот как раз не проще, конкретно мне. Ящик будет 20-25л, дин десятка как раз для такого объема.
    Екатеринбург
    Как у меня все это было. Быстро выпилил из мдф тестовый ящик заданных размеров, поставил туда дин, померял, прослезился, посчитал корректор. Коррекция вышла примерно 6db по напряжению, это 12 по мощности. Итого из 120вт неискаженной мощности исходно, осталось всего 30. ну да мне хватило. тестовый ящик ушел на домик для кошки да, тоже десятка.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я 200-250Вт закладываю на усилок, даже ближе к 250 будет, питание +-53 на 4 Ом. Ящик уже есть, старенький саб на восьмерке с ФИ, труба у него вниз, заткну. Под дин дыру увеличу, вот только точно объем не могу определить, не воду-же в него наливать
    Екатеринбург
    Усилитель не проблема,выдержал бы динамик это все. вообще экспериментально, при коррекции я целился в Q=0.707, полоса вниз уж какая получится, исходя из результатов измерений и параметров дина. вдруг и без корректора хорошо будет
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Выдержит, у него пиковая 400. Да и не буду я вваливать.
    Екатеринбург
    Основная проблема тут Xmax динамика. чтоб не вылетала катушка. Сгореть не сгорит
    Краснодарский край
    Да там не по мощности ограничение наступает. Самое важное, ход катушки какой? Иксмакс и Иксдамаж.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не только, работа на такой малый объем, сжимать /разжимать в нем воздух, какие силы будут на диффузор действовать, какой бы он жесткий не был, начнет искривляться=искажения. Ну и да, при большом ходе катуха из зазора начнет выходить, тоже искажения. Но мне не соседей пугать, надо полочники поддержать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    А хз, нет таких данных. Challenger Opus SD-250FA
    Екатеринбург
    дело совсем не в пугать соседей рекомендую убедиться опытным путем, при испытаниях ящика с корректором закрепить нечто на расстоянии 1/2xmax от диффузора, и смотреть мощность на выходе. это все может неприятно удивить. а сабсоник фильтр такое себе лекарство.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну винила у меня нет, ниггру я не слушаю, в том что слушаю 20Гц редкость.
    Екатеринбург
    пробовать. результат может быть любой, но, скорее всего, будет бубнить.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вот этого и боюсь.
    Краснодарский край
    Бухгалтерской программой ещё не прикидывал? https://electroclub.info/other/linkwitz-pro/
    Ход будет иметь первостепенное значение, расплата за габариты и давление слева.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Конечно прикидывал, должно все норм быть, и по Хмакс тоже, дин-то сабвуферный, да еще и фриэйр. И еще раз, я не вваливаю, ну будет ход сантиметр и то вряд ли.
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Delta213, с корректором не помешает сабсоник-фильтр поставить
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Конечно, это даже не обсуждается.
    Voronezh
    Фаза после такого издевательства будет такие кульбиты вырисовывать внизу!
    Прислушайтесь к совету п.2. Только не "проще", а "лучше звук" там поставить надо.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если будет корректор, то сабсоник обязателен, тут без вариантов! Я потому и спрашивал, а вообще надо Линквитца делать, или от него только гвз прибавится? Я пожалуй сделаю отключаемый.
