Страница 199 из 235 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 4691
Тема: Выбор паяльной станции
  1. #3961
    Рязань
    По умолчанию Re: Выбор паяльной станции
    hippo64, Вова, ты представляешь как кайфово припаять 2,5мм2 к толстой медной клеме под болт М6 за 5сек примерно? Той же мисюськой, которой минуту назад 0805 паял?
    Денис
  2. #3962
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Провёл такой эксперимент с айсюнем. Температура поднялась до 140, мощность на все 100%
    Так это вполне хорошие показатели. Тут либо вам повезло с жалами, либо у коллеги Openreel к ним высокие требования
    С уважением,
    Михаил.
  3. #3963
    Высокие, "просто паяльник" мне не надо - для этого индукционка есть.
    Водяной тест на разных жалах у меня не работает. Сравнил айсюнский и жабовский топорики, там примерно одинаковый профиль. Нет разницы или я не понял как надо делать.
    Если макнуть в воду до термопары, то практический любое жало переходит в 100% и кипятильник(про комплектный мусор из S99 речи нет, это даже не макеты). А если мочить только несколько мм, то тут больше зависит от профиля, пар вокруг маленькой иголки хорошо изолирует и нет значимого переноса тепла - некуда его переносить.
    067 в этом плане интереса, там достаточно макнуть на треть длины от термопары и уже мощнейший теплоперенос, но и жало здоровое само по себе. Все остальные любимые жала короткие и там вода не показатель. А в работе при пайке к полигонам и многослойках разница между жалами просто космос.
    Меня гораздо больше впечатляло, как 067 отпаивало фланец то220 с многослойки. У меня всего два жала на сегодня, которые такое могут легко.
    WBR, Michael.
  4. #3964
    Кемерово
    Действительно удивительно, 067 это же микроволна с длинным изогнутым хоботом, кажется что тот же топорик в этом плане должен быть лучше.
    С уважением,
    Михаил.
  5. #3965
    Провёл такой эксперимент с айсюнем. Температура поднялась до 140, мощность на все 100% от 200 заявленных ватт. После десятка-другого секунд такого издевательства, откуда-то потянуло паленым эмаль-лаком, и я выключил)
    Вроде ничего не сломалось, но подозреваю чуть прожарилась индукционная катушка.
    Мне повезло меньше - на пятом жале айсюнь выключился и включаться не хочет. Поиск неисправности усложняется затруднительной разборкой.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:45 ----------
    Первым было комплектное К200, Ваттметра нет, следил за напряжением и током по реле Taxnele. Воду дистиллированную в ёмкости 50мл доводил до кипения. 1.2А при 227В, температура ок.170, нестабильна. Прикинул потребляемую мощность, заподозрил неладное, но решил идти дальше . DVO, 3C. 1.1А при 230В, 200 градусов стабильно. Phonefix D48. 0.4А при 230В, 200 стабильно. DVO 4.7K. 0.7А при 228В, 200 стабильно. Вставил DVO SI, погрузил, включил и через несколько сек что-то пшикнуло в станции и экран погас. Кажется, в станции не все заявленные защиты организованы.
  6. #3966
    Кемерово
    Господа, что ж вы так зверствуете то, зачем кипятить 🙃 просто считать показания и все. И воду желательно менять или охлаждать, иначе как сравнивать жала между собой.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #3967
    Тест - так тест.
  8. #3968
    Кемерово
    Тест - так тест.
    Это да, без компромиссов получилось
    С уважением,
    Михаил.
  9. #3969
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    В целом это не нормальный рабочий режим, но то что нет защит по длительной перегрузке это досадно конечно.
  10. #3970
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Нашёл на Aliexpress магазин, продающий жала LT33CP и LT22CP под паяльники Weller WSP80/WP80. Раньше не попадалось.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 13.11.2024 в 21:39.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  11. #3971
    "OLT Tool" ?
  12. #3972
    Он самый, да
    Дж. Бруно
  13. #3973
    Кемерово
    https://aliexpress.ru/item/1005006463092444.html
    Жала с этого магазина оказались с сюрпризом - в некоторых безродных станциях без остановки скачет температура, если температуру поставить гр. 200, то стабилизируется. Думается, что с термопары какой-то неправильный сигнал идет.
    На оригинальной станции JBC и Jabe вроде нормально себя ведут. На Aifen и Aixun не пробовал.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #3974
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня многие картриджи на Jabe при первом включении себя так вели, но после прогрева все нормализовывалось. Хотя может это другое.
  15. #3975
    Кемерово
    "Многие" это клоны?
    "Прогрев" это при каких параметрах проводился?
    Я мин 10 помучил при разных температурах от 200 до 350, ничего не изменилось. На оригинальной станции скачков нет с этими жалами.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #3976
    Есть две базовые реализации паялок на 245.
    Первая исходная, где мощность идет только в грелку.
    Вторая на базе Т12, где мощность идет через измерительную термопару(как в Т12).
    Если термопара не рассчитана на силовое применение, то могут быть приколы с второй реализацией, никакой магии тут нет.
    WBR, Michael.
  17. #3977
    Кемерово
    Вторая на базе Т12
    Да скорее всего так и есть, по крайней мере одна из станций явно сделана на основе конструктора для т12.
    И безусловно эти жала так себе, даже если их с нормальной станцией использовать.
    С уважением,
    Михаил.
  18. #3978
    Архангельск
    "Многие" это клоны?
    Клоны. Просто при обычной установленной температуре вставляю картридж и начинается. Потом спустя пару секунд успокаивается и дальше нормально.
    Да, это что-то другое.
    Точно, я и забыл про вторую свою станцию на 245. Там, ЕМНИП, по принципу T12 сделано (контроллер KSGER OLED для 245). Ваше сообщение напомнило, что я сталкивался на ней с тем, что выше MikeF описывал на одном из картриджей и просто отложил его, т.к. паять нужно было) Просто давно ей не пользовался.
  19. #3979
    А оригинальные картриджи JBC 245-й серии допускают работу со второй реализацией? Или их лучше в данном случае не применять?
  20. #3980
    Производитель жал вроде не публикует подробности применения в сторонних станциях.
    Вторая реализация не имеет практического смысла, на свете нет(я не встречал) приличных контроллеров на базе т12.
    WBR, Michael.
