Страница 199 из 550 Первая ... 189197198199200201209 ... Последняя
Показано с 3,961 по 3,980 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3961
    Ru
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    куда и какие?
    На землю после резисторов, 4-47 пФ например. Чтоб к-ты передачи обеих входов ОУ на ВЧ были равными.
    Но то, что сработает на 30-300 кГц, не спасёт от СВЧ (2,4 ГГц например).
  2. #3962
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Так ты объясни, как именно это работает.
    Зачем?
    Да и обясняли тебе это уже раз писсот.
  3. #3963
    1. Летом мой ЦАП переехал в корпус подходящего размера и теперь компоновка ЦАПа правильная в отличие от того, как это было раньше.
    Ждем фото внутри для оценить
  4. #3964
    г.Кемерово
    Нельзя оценить-того чего нет.Ко крайней мере не было и никогда не будет никакой правильной компоновки,монтажа,нормального корпуса. Единственное раз в год будет подыматься тема и всплывать "злаполучные клипсы".Еще и Аудиоманьяку за них достанется в очередной раз.
  5. #3965
    Королев
    Нашел в тумбочке выхлоп Назара, купленный у SergioT почти 10 лет назад. Подключил к DAC6 и для начала померял.
    На 1кГц все отлично - гармошки не выше -100дБ.
    На 10кГц много хуже - вторая -76дБ, третья -85дБ.
    Кто то может подсказать в чем фишка ставить ФНЧ в петлю обратной связи I/U? В том что бы глубина обратной связи быстро падала с ростом частоты и выше звукового диапазона схема «превращалась в безООСную"? Пусть и ценой снижения усиления в петле ООС?
    Из явных плюсов пока вижу только возможность поставить конденсатор сравнительно большого номинала 2.2nF на токовом выходе ЦАП. I/U на операционнике по классической схеме с такой емкостью будет возбуждаться. Легко лечится конденсатором параллельно резистору I/U. Т.е. и этот плюс отпадает.
    Последний раз редактировалось antecom; 08.01.2019 в 18:09.
  6. #3966
    Ru
    АЧХ ваших ушей позволяет слышать эти 20 и 30 кГц?
    Кондёры должны гасить мегагерцевые "иголки" (ПМСМ). Я б ещё ферритовые трубки куда-нибудь повтыкал.
    Например вынеся С1 к ЦАПу и отделив бусиной от него вход ОУ. Чтобы выход ОУ на мегагерцах не был закорочен 2-мя послед. кондёрами на землю.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 08.01.2019 в 21:17.
  7. #3967
    Королев
    На 5кГц искажения тоже выше чем на килогерце. А 10кГц я ещё слышу.
    Все же хочется реализовать потенциал PCM63 по искажениям. Не такой высокий потенциал, по современным меркам. Иначе, какой смысл в их использовании...
    5-я нога AD844 это не выход ОУ. Её можно хоть напрямую посадить землю, ничего не сгорит.
    Последний раз редактировалось antecom; 08.01.2019 в 22:18.
  8. #3968
    Эзотехник, делайте что угодно, только здравомыслящих людей в покое оставьте
  9. #3969
    Ru
    А искажения вырастут?
    Вот типовая схема от западных профи. На ОУ, которые используются на входах системы Audio Precision, а Торрес их только в винил-корректоры предлагал ставить.
    А Назар Ш. отсюда слинял подальше от хамла типа Торреса?
    На его форуме аудио-перфекшн спрашивайте, с чего ему 11 лет назад взбрело в голову такое нарисовать
  10. #3970
    Королев
    5-я нога AD844 это выход усилителя напряжения. Если его посадить на землю, ничего не сгорит, но и сигнала на выходе ОУ (6-й ноге не будет). Посмотрите даташит на микросхему.
    Схема почти классика, но наличие емкостей на входе и ОУ и в ООС сильно снижает весь мусор выше 1МГц на инвертирующем входе.
    Кстати удивлен почему на форуме никто так не делает. Только в ЦАП antiluser-a на AD1862 было сделано похоже по результату, но чуть по другому схемотехнически.
    Причем, если хочется, можно ещё улучшить фильтрацию. Схема вполне устойчива при емкостях 10н на входе и 200пФ в ООС (смотрел c AD8065).
    ОУ можно и другой поставить.
  11. #3971
    antecom, так все равно делаешь как надо, фильтруешь шумы на МГц, а после результатов прослушивания как правило убираешь ёмкость на входе, потому что с ней звучит хуже.
  12. #3972
    Ru
    Посмотрел, там и с мощного выхода 2-я гармоника сравнительно высокая, даже без нагрузки.
    График TPC 2. Harmonic Distortion vs. Frequency, R1 = R2 = 1 kΩ
    Слюду или плёнку не должно быть слышно. А может сотовая связь или соседский вай-фай гадит, а полоса частот ОУ не позволяет срезать эти помехи. Ставьте подстроечные кондёры (КПК-2 - серебряные обкладки) в сплошной железный корпус ЦАПа тогда.
    КПК-2-350/450 пф
    Серебро: 0,2857 г.
  13. #3973
    Королев
    Это наблюдение относится именно к каскаду I/U на операционнике после ЦАП или к емкости на входе УМ?
    Если к I/U, ставилась ли RC цепочка в ООС ОУ или только емкость на входе?
  14. #3974
    Ну в эту схему тоже можно, хотя это не лучший для нее выбор.
    И это, я тебе ничего не предлагал, ты сводобный человек и волен делать все что тебе хочется.
    Только пургу не неси на форумах, а то вдруг еще кто поверит.
    Я так понимаю, что хдд-дизассемблер с хобота это ты? Ты уже всех задрал своими вайфаями и железными коробками. Как будто это самая главная проблема.
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2019 в 11:42.
  15. #3975
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Делают, просто молча
  16. #3976
    Ru
    Отучайся говорить за всех.
    В студийных консолях Neve 1987 г. железные коробки 2 чёрных, а в них аналоговые фильтры перед SAR АЦП - неучи придумали?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=335774
  17. #3977
    Цифровые?
    Ты тут постоянно бредил про цифровые фильтры на входе АЦП и на выходе ЦАПов
    Дык, что еще может бредить некто, кто в теме понимает как заяц в геометрии?
    Последний раз редактировалось Alex; 09.01.2019 в 13:29.
  18. #3978
    Ru
    Где?
  19. #3979
    Где?
    Уже забыл? Или успел стереть?
  20. #3980
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Делал. Прямо один к одному, как на рисунке, только под 1861. В результате емкость на входе все-равно уменьшил на порядок, а потом и ОУ поменял на 8065.
