Страница 197 из 326 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25658)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22435)
  2. #3921
    Владимир
    Они уже похоже появились
    Хрена се , 11$ штука . Да и смысл их юзать к примеру с 20957 , кой имеет 10-15нс райз-фол тайм?
  3. #3922
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Dimonis, при нынешнем курсе немного дороговато, но в моем случае можно частоту поднять x2 и тогда их понадобится в 2 раза меньше) . Только вот на чем ДТ 2нс сделать, наверное понадобится внешняя программируемая линия задержки, FPGA непригодна для такого.
  4. #3923
    Владимир
    Честно говоря , не представляю связи частоты и меньше .....
  5. #3924
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    ОГО. На такие частоты еще нужно постараться плату сделать с развязкой. Совсем СВЧ!
  6. #3925
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Такой Dt делается запросто на логике. Это совершенно не проблема. А вот найти ферит на эти частоты - думаю будет сложно. На воздухе можно, но для индуктивностей, актуальных для полосы выходного фильтра - SRF может быть не достаточно высоким. Ксло, вопрос ферита актуален и для многофазников.
    Еще для GaN минимум 4 слоя.
  7. #3926
    Из Замкадья
    Будет плавать при изменении температуры.
    На каждый ключ должна быть своя индуктивность. Если делать 8 фаз, частота одного ключа 352KHz. Проблема здесь в другом, разброс индуктивности катушек накладывает ограничения по достижимому THD. Для обхода этого ограничения Бруно предлагает мотать на одном кольце бифилярно две обмотки на каждую пару ключей, и затем еще по такой-же катушке ставить для четверки ключей. Получается шесть катушек вместо восьми и однополярное питание. Если уменьшить число фаз до 4, частота каждого будет около 705KHz и понадобится всего 4 сдвоенные ключа на канал и две катушки.
    Это давно не проблема. А вот аккуратно запаять без нижнего подогрева это конечно гимор. Но зато низкая индуктивность и Qrr=0.
    ---------- Сообщение добавлено 19.21 ---------- Предыдущее сообщение было 19.11 ----------
    Подразумевалось увеличение частоты переключения одного ключа а не общей частоты модуляции.
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
    На сайте EPC выложен гербер для демобоард, можно посмотреть.
  8. #3927
    Ивано-Франковск
    вышла новая версия МС11. Возможностей демки хватает для моделирования
  9. #3928
    Владимир
    В чем прелесть перед 10 ? Меня и 9ка устраивает . 10ка хоть и кажет загрузку нескольких ядер , но реальное сравнение показывает , что скорость обработки у 9 и 10 абсолютно одинакова . А вот совместимость файлов версий скажем хромает , и т.к. имею много симулей с 8-9Ver , апгрейдится токо ради дани моде не вижу смысла .
  10. #3929
    Ивано-Франковск
    Dimonis, из того, что заметил, МС11 не вылетает на КНИ анализе с мелким шагом, например.
    Раньше, вреде бы, в демке было ограничение в 20 или 25 цепей, теперь осталось только на 50 элементов. Так что все те модели, что я выкладывал, можно крутить в официальной версии, без пиратки. Для меня это важно.
  11. #3930
    Александров
    Народ, скажите, 311го компаратора хватит для усилителя с нойзшейпером?
    Чтото бестолково использовать 319, один из 2 компараторов не при делах.
  12. #3931
    Ивано-Франковск
    Почему бы и нет, просто потеряешь 6- 10дб из-за увел.задержки
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.07.2015 в 17:32.
  13. #3932
    Александров
    Спасибо Юр))) Надо доразвести плату под схему Кемпа.
    Да, а если использовать более скоростные компараторы?
    Есть 40нс и 7нс, с нормальной разводкой справлюсь.
  14. #3933
    Ивано-Франковск
    Да ради бога, пожалуйста. Правда, про дБ это чистое ИМХО. тоже разводил, так-как меньше места занимает, но плату не реализовал.
    ---------- Сообщение добавлено 17.43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.31 ----------
    Один товарищ сравнивал модули UCD180 с моим автоусилителем. Говорит, немного мутновато играет. Но оно и не удивительно В одном корпусе и БП и 2 УМ, как ни крути, помех многовато.
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 17.43 ----------
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Есть 40нс и 7нс,
    а смысл? Частота улетает, влияние мертвого времени больше. 319 хорош тем, что он дешевый, как борщ, и везде есть. 319 имеет эффективную задержку не больше 40 нс на включение, и еще меньше на выключение. Разница примерно вдвое. ИМХО, имеет смысл вместо замены компаратора настроить выход, для получения одинакового времени райс и фол, хоть это и перфекционизм.
    было бы не плохо, если бы кто-то из гуру прокоментировал последнее утверждение...
  15. #3934
    Владимир
    UcD180 делает 8 десятысячных % Кни ? Видимо собака зарыта не в тупом измерении Кни .
    Ежели валить на помехи , то надо их выловить и выделить , тогды уж с ними и бороться . А так смысл гонки за стремящемуся к 0 Кни , коли кайфу от этого нема ?
    Если гадит ИИП , то надо пробовать синхронизовать , при такой мощности можно попробовать и 1:1 , та же IR2085 позволяет . Второй способ - резонансер . Опять же при такой мощности - это как два пальца .....
  16. #3935
    Ивано-Франковск
    Вопоц -"лучше/хуже" - это астрофизика. Субъективизм чистой воды в 99% случаев.
    По поводу помех, согласен. Но конструктив такой, корпус мелкий, каналы влияют друг на друга+ общий трансформатор.
    Тут ведь приоритет был, чтобы было дешево и сердито. По цене конкурентов нет). Параметры выше среднего. Чего еще в машину надо?
    Резонансер я действительно хотел бы сделать, но пока даже не представляю, что это и с чем его едят. Познаний ноль.
  17. #3936
    Владимир
    Проще не бывает
    Тута выпрямители - удвоители , можно и классику со средней точкой , но мотать вторичку с отводом , ну нах....
    Дрочель во вторичке - лучше конструктивно плохо намотать транс и это будет Ls его .
    Защита не нужна , т.к. там параметрическое ограничение тока (расчетное).
  18. #3937
    Архангельск
    TI начали выпускать выходные каскады на GaN http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmg5200.pdf
  19. #3938
    Александров
    Офф -Было уже, несколько страниц назад.
    Стоит как чугунный мост
    ---------- Сообщение добавлено 14.26 ---------- Предыдущее сообщение было 14.25 ----------
    Проще не бывает
    Дим, как расчитать?
  20. #3939
    Kafa
  21. #3940
    Александров
    E.Dj., спасибо!
