Страница 196 из 546 Первая ... 186194195196197198206 ... Последняя
Показано с 3,901 по 3,920 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #3901
    Россия Таганрог
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    оценочно сопротивление обмоток
    Микро-Ом сыграет какую то роль? Или для чего ?
  3. #3902
    Псков
    отдельную тему по своей проге я уже создал, о чем писал выше. И все обновления буду выкладывать там ,в несколько тем выкладывать утомительно.
    Оценить сопротивление не представляется возможным, так как расчет сопротивления на импульсах высокой частоты весьма сложно, что не имеет смысла за него браться.
  4. #3903
    Россия Таганрог
    Если выходные дроссели намотать на гантельки малость разного размера, ничего страшного не будет? Понятно что будет не много разная индуктивность. Просто у меня куча гантелек и все не парные, подобрал ближайшие по размеру. У одной диаметр стержня 10мм у другой 9мм, и высота отличается на 1мм.
  5. #3904
    Псков
    Спиридонов, что-то получится и на разных гантельках. Тут главное, чтобы индуктивность была одинаковая у обоих дросселей, иначе может быть разбаланс напряжения после дросселей. Лучше всего, как ты мотал вторичку трансформатора в разные стороны, также на одной гантельке намотать две обмотки в разные стороны, получится дроссель групповой стабилизации.
  6. #3905
    Псков
    Сделал ввод желаемого диаметра провода, под него и идет расчет числа жил.
    За новой версией 1.4.0 - в мою тему по программе.
  7. #3906
    Россия Таганрог
    Наконец то заработал БП. Сколько я ни бился , пытаясь подружить "тяжёлый" ключ с ИРкой, ничего хорошего не вышло (лично у меня, я не спорю что у кого-то пашет ) , куча ключей и ИРок в мусорке . Сегодня после очередной сгоревшей пары STW , поехал и купил 840-е. И... о чудо, всё работает и нагрузку держит 500Вт, на холостом всё почти холодное, правда немного греется резюк в питании ИРки, но не много. На долго нагрузку не давал, т.к пока радиаторы символические ,но ... минуты за две разницы температур не ощутил. Когда включил с STW ИРка "захлёбывалась" т.е не хватало питания и она щёлкала раз в секунду, напруга на выходе тоже ,пробовал уменьшать резюк в питании, итог - ключи и ИРка в мусорке. Те затворные цепи я убрал, и через резюк 39 Ом на затвор. Может это мало ? Транс перемотал по проге Starichka. Кстати когда подключал нагрузку к клеммам при включенном БП , дуга была как у сварки, чуть не прожёг клеммы .
  8. #3907
    Украина,Донецк
    Рад за тебя.Сейчас мотаю транс по программе Старичка посмотрю что получится
  9. #3908
    Россия Таганрог
    Спасибо ! Но там есть одна непонятка, о чём я написал в его тему. Или я зря переживаю и , может наоборот радоваться надо что так ? Опыта постройки ИИП маловато, поэтому и думаю , так-не так .
  10. #3909
    Что, еще хочется ?
    Yours Aye, Ilya
  11. #3910
    Россия Таганрог
    Что, еще хочется ?
    Да вообщем я доволен, но дурацкий характер " всё ли я правильно сделал , вдруг можно было по другому и было бы ещё лучше " , а получалось "как всегда". Вот теперь я понял , нафиг мне 460-е или им подобные ( цены не сложишь ) , если мне 500 Вт в принципе за глаза. Но это на резистор, а на реальный усь так вообще...
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 25.05.2010 в 22:24.
  12. #3911
    Псков
    Спиридонов, В программе ясно сказано: Выход. напряжения, не менее, В - это значит ,что программа считает под введенное минимальное питание! А в сети выше минимального. Преобразователь у тебя без стабилизации, в ИРке 2153 ШИМа нет, только дид-тайм есть. Вот и получил "лишние" вольты.
  13. #3912
    Россия Таганрог
    Я так и думал, так оно и есть, 80в при расчётной максимальной нагрузке . Выход. напряжения, не менее, В , так он (БП) так и даёт.Но в "идеале" хочется чтобы на хх 80в и макс. нагр. 80в , но конечно так не бывает, вечный двигатель ещё не изобрели, а жаль . Так может ввести в расчёт среднее напряжение питания, получается прога посчитала по минимальному напряжению питания, а в реальности то больше...
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 25.05.2010 в 23:01.
  14. #3913
    Псков
    кое-что ответил в своей теме ,смотри там
  15. #3914
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    spiridonoff, не гнался б за частотой и 460-е б прокатили..
  16. #3915
    Россия Таганрог
    Согласен, но тогда обмотки не влезли бы в транс, а делать тоньше провод... смысл тогда в 460-ых, если транс не будет отдавать нужный ток ,так ведь? Мощность упадёт,а надёжности это не прибавит,чуть что вылетают ключи вместе с ИРкой, по крайней мере у меня так и было. Тем более 840-е отрабатывают 500 Вт на ура и Ирке легче, а больше мне пока и не надо. Надолго правда пока не грузил, как поставлю нормальнй радиатор, попробую погонять часок другой и посмотреть, "пощупать" его.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 26.05.2010 в 11:46.
  17. #3916
    Украина,Донецк
    При намотке транса жилы лучше скручивать в косу или мотать прямыми
  18. #3917
    Россия Таганрог
    Прямые легче мотать, да и влазит больше чем косой. А так без разницы. Хотя на кольцо наверное легче косу.
  19. #3918
    Псков
    сергей83, однозначного ответа на форуме я не встречал, но встречал мнение ,что лучше прямыми, но можно и скручивать. Литцедрат (для высоких частот) скручивают ,и не просто скручивают ,а хитро переплетают ,чтобы уменьшить ,я так понимаю, эффект близости. одна и та же жилка то закапывается в середину ,то выходит на поверхность. Таким хитрым способом нам не свить все равно.
    Но прямыми ,мне думается, будет намотка плотнее, меньше места в окне займет. А может ,мне это только кажется, не знаю.
  20. #3919
    Украина,Донецк
    спасибо
  21. #3920
    Нижний Новгород
    Пищит блок питания монитора Benq 22" в самом верхнем звуковом диапазоне и скорее всего ультразвуке. Может кто-нибудь знает какая деталь со временем выходит из строя? Причем пищит не всегда. Т.е. если что-то на мониторе меняется пищит. Иногда писка нету. Пробовал отключать питания к матрице, все равно пищит.
    Может какой-то сердечник расклеился или не склеен, попробуй рукой сжать когда пищит.
