Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
владимирр, Пытался заказать динамики в конце апреля.
Адрес тот - acalab@mail.ru
владимирр, На этот почтовый адрес я и написал, пока молчок.
Может подождать, или позвонить.
Пытался на указанный номер на ихнем сайте дозвонится, пока не получается.
Я куда то затёр, был же не с сайта, не нахожу.
Надо понимать что это не продаваны, а непосредственно производитель. Значит сейчас там не до вас, просто ваше письмо в очереди.
Там производство работает на оптовых заказчиков, в том числе, поэтому нужно понимать что мелкие частные заказы обрабатываются по остаточному принципу.
Мне так думается...
В их каталоге есть динамики МВ1324.8, поэтому поводу и хотел с ними проконсультироваться. Продаются они или нет ? Так как таблица паспортных данных на этот тип динамика не открывается. Или какую замену они могут посоветовать ? Завтра попробую дозвонится.
Открывается.
Продаётся.
---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
??????ASAlab.net??????
acalab@mail.ru
странник
Доброго дня. Кто нибудь может подсказать изменения в схеме фильтра амфитон 35 ас 018, для установки динамика 2532.8
Также параметры датащит:
Головка динамическая В2532.8:..............................woofer/низкочастотная
Размер мм./дюйм:..................................................................................250/10
Диапазон частот, Гц:............................................................................26-900
Номинальный диапазон частот,Гц:....................................................26-900
Номинальное сопротивление,Ом:.................................................................8
Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:..............................26
Equivalent acoustik volume/Эквивалентный объём, Литр:.....................95
Total Q faktor/Добротность полная.Qts:..................................................0,27
Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:.....................................2,53
Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:........................................0,3
Moving mass/Приведенная масса.Mms , g:..............................................66.03
Complianse /Гибкость Сms, mm/H:..........................................................0,55
Resistance Rms/KkG/c:...............................................................................4,21
Piston area/Площадь излучения Sd ,см.кв.:............................................346,4
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:................................90.2
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:........90
DC vois coil resistance Re/Сопротивление,Om:.........................................6.7
Vois coil inductance Le/Индуктивность,mH:..................................0,811
R2/Сопротивление,Om:.........................................................59.98
L2/Индуктивность,mH:..........................................................3.315
Nominal impedance/Импеданс Z, Om:.........................................................8
BL faktor. N/A:.............................................................................................15.54
Nominal power Pe/Ном. Мощн.,watts.:.......................................................150
Maximum linear peak excursijn Xmax. Mm.:.................................................16
Последний раз редактировалось Konkere; 23.10.2025 в 04:12.
Наверно самое лучшее что вы сможете сделать, имея ТОЛЬКО эти ОЦЕНОЧНЫЕ хар-ки, заказать у АСА 4-х омную версию этого динамика.
Был ту меня такой, индуктивность та еще, и то деление, которое применимо к 75гдн, к нему не применишь, рассчитывая на те хе результаты, хотя-бы по этой причине.
Кстати, упоминаний о 4-омной версии не встречал.
На бумаге фильтр при переходе 4-8ом масштабируется вдвое - индуктивности и сопротивления увеличиваются вдвое, емкости уменьшаются вдвое. Но это формально.
К тому же, дин трудный в пассивном сведении по причине, которую я назвал, ну и интермодуляция при такой Le неизбежна. Но если ты вдруг соберешься сводить по-настоящему, и качество звука для тебя не последнее дело.
странник
