Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Среднечастотные концертные динамики. Выбор. АС на них.
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    По умолчанию Среднечастотные концертные динамики. Выбор. АС на них.
    Добрый день. Возникла необходимость изготовить среднечастотные концертные АС в количестве 2 штук.
    Выбор пал на 8" широкополосный динамик MeloDavid Audio Crystal 8S.
    https://aliexpress.ru/item/100500704...00039190598544
    Планируется устанока двух таких динамиков впараллель в каждую АС.
    Стоит покупать данные динамики для этих целей, или есть смысл подискать что-то более стоящее?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Среднечастотные концертные динамики. Выбор. АС на них.
    Смысл есть.
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    Только если вам их бесплатно отдадут и то вряд ли - ведь это жупел.
    Ищите распространенное, хотя здесь видимо надо блеснуть
    Чисто технически возможно они подойдут, однако для чего им визер.
    Ведь это атавизм прошлого века.
    Однако, если заказчик хочет только такое - то просак.
    Цитата Сообщение от sergeyvs Посмотреть сообщение
    Стоит покупать
    Довольно дорого. Это домашка\ширик с резонансной 45 гц, большим объёмом с претензией на ХиЕнд. 2шт 8" на концертные?- это меньше, чем ничто.
    Для ваших целей присмотрите в музмагах что-нибудь тоже китайское, но стоящее в 5-10 раз меньше. Выплюнет и те, и другие
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    В том то и дело, что заказчик я.
    Какие можете порекомендовать из тех, что реально можно купить?
    Хочется купить динамики с полосой хотя бы до 7 кГц, хорошей чуйкой и чтобы их не выплюнуло.
    Sergeyvs, сколько они выхолят реально с доставкой в РФ?
    У тех динамиков что вы привели в пример скорее всего чуйка низкая.
    Если вам действительно нужные громкие динамики для эстрадного применения. то из того что первое в голову приходит под ваше ТЗ это ШП динамики НОЭМА.
    Belarus, Orsha
    Бытовое не обеспечит требуемый спл,и помрет на первом мероприятии
    Из Lavoce посмотрите
    И почему до 7кГц?
    Сч звено в концертном редко работает выше 2,5кГц,дальше драйвер
    От возможностей драйвера,и дудки зависит то,насколько низко можно делиться
    Низкое деление более интересно с точки зрения направленности,Вы же не хотите получить иголку на вч,нужно более-менее равномерно покрывать площадку
    Краснодарский край
    150ГДШ48-4
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    Ноэма 150 ГДШ 48-4? Да, у этого чуйка 98 Дб, это уже очень серьезно!
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    150ГДШ48-4
    Я думаю, такого динамика на 4 Ом за глаза и одного достаточно будет в каждой АС, смысла ставить по 2 восьмиомных в параллель вообще ни какого нет, и полоса широкая 60-15000 Гц!
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    И почему до 7кГц?
    Здесь смысл в том, чтобы сам динамик не резал частотку, я полосовым фильтром 6 порядка порежу как надо в предвариловке.
    Я здесь ещё интереснее динамик нашел, тоже Ноэма 150ГДШ35-4, 12", 99 дБ/Вт/м. Один чел в качестве СЧ звена его поставил, пишет, что шикарно играет. Может лучше его брать, чтобы уже точно по максимуму?
    Я думаю, все уже поняли, что на каждый динамик будет работать свой усилитель, и каждая полоса в своем корпусе.
    Последний раз редактировалось sergeyvs; 10.12.2025 в 11:37.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я подозреваю, что ты намереваешься сверху пустить пищалку, иначе зачем было выпытывать за ее мощность.
    Ну так вот визерный ШП это не среднечастоткик, СЧ из него сомнительный, а бытовой пищ не потянет ни уровней, ни разделов, если ты взялся за такие калибры.
    А в бродить в ретроспективе и сторить предположения приходится, потому что ты не огласил конечной задачи.
    Поняли.
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    Поняли.
    Сверху будет вот такое чудо, страшное и ужасное https://market.yandex.ru/card/dinami...TRYItXw&ogV=-8
    Динамик рупорный 8 ом 100вт HF3401, но там альтернатив не много.
    Сейчас хочется определиться со среднечастотным звеном.
    Есть смысл ставить Ноэма 150ГДШ35-4, 12"?
    Или есть ещё какие предложения. Это мне понравилось, и по чуйке, и по полосе, и по деньгам адекватно.
    Для начала пойдет. Если в кроссовере есть эквализация то можно неравномерность подрихтовать.
    Дли наличии измериловки и опыта из этого вообще можно сделать приличные концертные АС если допольнительно будут сабувферы.
    12" НОЭМА спокойно от 100 гц сможет отыграть. Поэтому среднечастотником я бы её не назвал - мидбас с расширенными ВЧ (хоть и кривыми)
    Твой первый комплект это таскание камней на помойку, босиком по гвоздям, в лучших традициях шаолиня.
    Визерник это не мидбас, и не сч, в которые просто вклеен визер.
    Стандартная известная схема действий: первый прогон, орет. Отрезаем визер, обнаруживаем, что стало еще хуже, потому что у него подвижка специально сделана под визер. Ахтунг в сад, ищем настоящий средник.
    Тут тебе говорили про дешевое и вменяемое, у Лавойсов два претендента - waf082.00 и maf082.00.
    Первый мидбас, тяжелый, чуйка не очень, но можно поделить так низко, что вообще строить на нем сателлит.
    Второй классический СЧ с подвижкой старой школы, но тоже не особо легкий, намотка невысокая, ход никакой, однако, движок демодулирован. Чистый средник, ниже 600-700 его лучше не тянуть.
    Есть у них еще более чем приличная 6", wan061.80, аналог 6nd430/6rs140, но ему много не впаришь, тут сам думай, какие нужны давления. Я бы больше, чем на 110дб длительного не рассчитывал.
    Драйвер адекватный dn10.172K.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.12.2025 в 12:44.
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    Lavoce MAF082.00 весьма не плохой динамик, но цена, конечно, тоже не плохая. За 4 восьмиомника придется выложить больше 40к!!! Хотелось бы надеяться, что их тоже не выплюнет)))
    Если изначально все расчитать, то не выплюнет.
    Вы попросили вам динамик посоветовать, а какой диапазон и мощность усилителей не указали, поэтому сейчас кто-что из своих предположений советуют.
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    Усилитель ASR Emitter на 3-х парах выходных транзисторов (200 Ватт). Диапазон частот 500-5000 Гц.
    Тогда вам 12" ни к чему. Да и 10" тут лишнее.
    Хватило бы одного приличного 6" или 8".
    Приличного эстрадного, а не домашнего. Это принципиально разное !!!
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    200 Ватт
    Даже один средник будет недогружен. Можно и 500...600 ватт усилитель к Lavoce MAF082.00 в этом диапазоне.
    А вот раздел на 5кгц я бы не советовал. С вашим ВЧ драйвером оптимально будет 2500гц.
    Аватар для sergeyvs
    Тольятти
    Опасно, можно пальнуть твиттер. Я предпочитаю на 4500 Гц резать. пусть лучше середина повыше отыграет на среднечастотнике. Я просто не понаслышке знаю, как палят твиттеры в концертных АС, причем ставят последовательно лампочку 12В 21Вт, сгорает лампочка, ставят вместо неё галагенку, сгорает твиттер, лампочка живая остается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:06 ----------
    Я так понимаю, что 400 Ватт - это не номинальная электрическая мощность динамика, а музыкальная, или, как её называют ещё, шумовая. Номинальная, я думаю, там 100-150 Ватт
    Для таких драйверов классика раздела 1500...2000 гц
    Свои грабли лучше учат, согласен.
    И я знаю. И знаю почему это происходит. Но в данном случае акустический раздел на 2500 гц это даже высоко для этого драйвера.
    В 500 ваттной АС он совершенно спокойно будет работать без перегрузок.
    Его RMS - около 30ватт (катушка 44мм)
    А делее смотрим по спектральному распределению мощности и минус аттенюация на сам драйвер. Вы же не собираетесь его с одинаковым уровнем включать с НЧ и СЧ ? - разница по чуйке на 2кгц порядка 10дБ
