У бюджетной мелочи втулка от силы 2см, там проблематично сделать без люфтов и перекосов.
Я где-то показывал эплю с Калибром ФМ-1000. И заодно Фиолентом, хотя там длина больше, но клин недетский.
Бюджетное на то оно и есть, что первое требование в производстве - чтобы собралось с первого раза, поэтому все щели сверхнормативные.
Теоретически такой аппарат можеты оказаться точным, но вероятность почти нулевая.
Предбрал в том числе уйму машинок вплоть до больших с 12-миллиметровой, чудес не обнаружил.
Может, ты какой-нибудь Днипро имеешь в виду? С этими, как говорят, действительно на заводе напрягались.
По началу также относился с большим скепсисом к колечку макиты. Фрез 6мм напокупал.
А в итоге, в последнее время, крайне редко использую большой фрезер, почти все делаю кромочником, да еще и с фрезами на 8.
У меня не было проблем с 8-ками, если хорошо затягивать двумя штатными ключами.
ЗЫ: но большие по рабочей поверхности, конечно в кромочник не лезут. у меня есть фрезы которые в большой с трудом запихнул.
А вообще, озадачен столом для фрезера хорошим. Сделал из старого кухонного стола, но это с голодухи)))
Не для кромок, для пазовых тоже, только с заходом сбоку.
Теоретически, с минимальным допиливанием, ею можно и опуститься в паз. Но это дополнительные заморочки, и все равно неудобно. По совокупности проще купить нормальную большую.
И, вообще-то, наклонная у них тоже очень полезна. Во-первых, по прямому назначению - прямой фрезой под углом работать, во-вторых, у нее превосходный обзор.
Но у них от рождения немного кривая пластина основания, что исправить просто, если глаз твердый и рука верная.
Да любой готовый за 7 косарей бери
https://www.vseinstrumenti.ru/catego...-frezery-4819/
Тебе еще переделывать ящики, возможно, не раз. Динамики имеют свойство кочевать по проектам.
Выбери самый мощный на свои возможные деньги, и купи.
Фрезы нужны:
обычная, как сверло
с подшипником снизу
с подшипником сверху
фреза под 45 градусов с подшипником на острие
фреза 45 градусов без подшипника
Дешевые фрезы не бери, у них подшипник слетает в процессе, и об этом ты узнаёшь не сразу.
Нет, я хотел получить развернутый ответ как влияет на качество звука пик импеданса а не просто получить ответ про добротность или разговоры уводящие в сторону про регулятор громкости и тд.Это не относится к вопросу. Я так и не получил ответ зато наезды начались.Поэтому я и сам делал выводы на основе логики раз никто не хотел или не мог рассказать как высота пика относится к качеству звучания.
Чем больше тем лучше .
Так было то в 12-м году. Или 13-м. Первый раз пробовал этот инструмент. Дали погонять Фиолент с пистолетной рукояткой, вот и познакомился. Пошел потом по магазинам-рынкам с угольником. Выбрал Эйнхелль, на БОШ-ПОФ денег не хватило . Нормально, мне подошел.
Шарики быстро сгорают на больших оборотах, уменьшаются в диаметре и фреза идет как попало.
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...17469-1414805/
Мой первый набор фрез.
Почти все что нужно есть.
Дальше уже пошли вариации этого набора.
Это чтобы резать насквозь или углубление делать:
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...-0825-1155064/
Эта чтобы по боковым стенкам выровнять или шпон, или баффл:
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...00820-2830388/
Эта чтобы по шаблону, лежащему сверху, сделать вырез:
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...607bp-2803862/
Вот такой ты снимешь фаску между отверстиями крепления НЧ динамика изнутри корпуса, только делать это нужно до склейки:
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...0013-12976577/
---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:37 ----------
Первая и последняя
Спасибо всем
да ну на....., так не может быть, пачка сигарет, заказал https://www.vseinstrumenti.ru/produc...03-15-5213437/
