Страница 190 из 220 Первая ... 180188189190191192200 ... Последняя
Показано с 3,781 по 3,800 из 4381
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #3781
    Новичок Аватар для blue sky
    Украина
    На величину механической добротности ТС.
    Механическая добротность динамика — потери энергии, которые возникают во время трения.
    Получается если пик слабый то потеря произошла поэтому и в звуке что то потеряться должно.
    Вот если к звенящему камертону приложить палец то звучание станет глуше, менее звонким и часть звука потеряется потому что мы механически приглушили звук.Вот вам и механическая потеря которая будет слышима на слух.
  3. #3782
    Частый гость Аватар для maksa
    С помощью ПАС можно снизить примерно до 8 Ом при 3,2 Омах по постоянке. Играет очень хорошо, лучше ЗЯ.
    А можно несколько предложений по теме, какие параметры динамика нужны для пас и не будет ли увеличения фрез в корпусе меньшего размера?
    Или там за счёт пас добротный горбик растягивается в левую сторону в том числе и уплощается?
  4. #3783
    Аватар для Merstan
    Давления слева меньше, чем в ЗЯ, динамик закладывается как для ЗЯ, разумеется.
  5. #3784
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Долой регуляторы громкости и делители напряжения. Потеря энергии. В звуке теряется что-то.
    Потеря потерь, слышимая на слух.
    ПС Если пик сильный - значит в звуке должно что-то найтись.(с)
  6. #3785
    Аватар для Merstan
    Пик лампового оп*зденения
  7. #3786
    ПАС бывает двух видов - максимально близко к диффузору и в стенке(ах) АС.
    В случае НЧ - второй вариант.
  8. #3787
    Украина
    с)
    Во многих усилителях для улучшения качества звука нет регулировки громкости этим занимается отдельный предусилитель. А для масс где качество не так важно делают интегральные усилители где и цап и регулятор громкости есть чтобы народ не парился с покупкой отдельных компонентов. А в профессиональной технике звук регулируется отдельно на микшерном пульте.Так что для улучшения качества звука чем меньше компонентов на пути сигнала тем лучше звук.Я думал вы это знаете.
    ( ПС Если пик сильный - значит в звуке должно что-то найтись.)
    Это значит что в звуке не потеряется важная составляющая.А ухудшить звук можно запросто тяжелым диффузором, резиновым подвесом, слабым мотором и соответственно пик будет низким.
  9. #3788
    Этот плоский юмор уже приелся, ей-богу.
    Шо в усилителях какой-нть с эмалированным тазом под дождь выскочит, теперь здесь.
    Пытаешься тут полезное вычитать, панимашь, а он оно то вот энто все.
  10. #3789
    Частый гость Аватар для wind
    Правильно детали зло все надо выкинуть и позвать табор цыганский домой чтоб пели и играли , тогда ни чего теряться не будет .
  11. #3790
    Краснодарский край
    Из этой логики выходит, чем выше добротность (полная) тем лучше динамик (эксперимент с камертоном).
    Не знаю, но тут кажется надо в перлы, про "потери звука".
  12. #3791
    Если самодельный усилитель, то добротность можно понизить электрически с помощью дополнительной чстотнозависимой ПОС, образующей в нужной полосе отрицательное выходное сопротивление.
  13. #3792
    Аватар для Merstan
    Это только часть из ПТС. Этими и другими характеристиками регулируют область применения динамика. На качество звука они никак не влияют.
    Надеюсь, вы же знаете, что будет, если взять легкий диффузор, мягкий подвес и мощный магнит?
  14. #3793
    Украина
    Когда то на этом форуме я задавал вопрос почему у динамика с низкой добротностью слабый бас.Мне ответили что динамики с мощной магнитной системой сильно контролируют движение диффузора возле резонансной частоты и не дают ему сильно колебаться так что и нет у такого динамика баса.У слабых же динамиков диффузор трепыхается сильно так как магнитная система слабая поэтому ему дали импульс и он себе бесконтрольно двигается выдавая бас.
    Представим себе что у нас вместо камертона двигается динамик и мы пальцем останавливаем движение диффузора.Это будет выглядеть как утяжеление подвижки динамика и в результате будет приглушение звука и если в этом динамике был изначально высокий пик то он сразу упадет из за того что мы приглушили его. А ведь высокий показатель пика как раз и говорит о чувствительности динамика на малейшее колебание входного сигнала и размахе его вибрации и передаче звуковой информации.А прилагая палец мы этот пик глушим .Вот и выходит что низкодобротные динамики- это динамики максимального размаха и качества звука даже несмотря на малый бас.
    И получается что качество звука не в большом трепыхании и басе высокодобротного динамика а качество звука в максимальном пике, вот где показатель размаха колебания того же камертона.Так я вижу со своей стороны.
  15. #3794
    Аватар для Merstan
    По сравнению с высокодобротным?
    Они же для разных оформлений.
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Нет такого элемента в динамике, как дисковый тормоз. Динамик следует за мощностью усилителя, им же и демпфируется.
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Слабый динамик -- имеется в виду со слабым БЛ? Они для открытых оформлений, поэтому ничего так не трепыхается -- это если добротность высокая. Или такой динамик играет просто тише, если добротность в порядке, и его можно сравнивать с другим в том же оформлении.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Это физика под грибами уже. Ты понимаешь, что означает добротность 1... добротность 2.. добротность 33?
    И даже если в 3ГДШ вместо пыльника вклеить камертон, то природа этого явления никак не будет относиться к ПТС, о которых ты ведёшь речь. Колебания динамика и камертона имеют разную суть.
  16. #3795
    А ведь высокий показатель пика как раз и говорит о чувствительности динамика к малейшему колебанию входного сигнала и размахе его вибрации и передаче звуковой информации.
    Все, больше не буду флудить.
  17. #3796
    Ты реально надоел всем
    У Вас (я в отличие от Вас не хам, чтобы тыкать) очень большое самомнение, если обобщаете свою желчь на всех. А вот Ваши желчные и хамские комментарии во всех темах действительно уже всем надоели. И про демпфирование отрицательным сопротивлением это Вам надо почитать, может дойдёт, хоть у меня и сомнения.
  18. #3797
    Аватар для Merstan
    Нет, вопросы у него правильные -- интуитивные. А то кто-то не спрашивает, делает выводы, потом пытает форум. Как Миша88 с его оптимальной добротностью. Если копнуть, то где-то сидит заблуждение лет 30 как. А человек под пищалку может 10 литров делать, к примеру, и по формулам каким-то у него выходит порядок.
  19. #3798
    Этот абзац вопросов не вызывает.
    Для остального просто база (фундамент) нужна, ее нет, видимо. Частичная информация только усугубит.
  20. #3799
    Как раз возник ко всем вопрос с монтажём твиттера. Есть панель 22 мм, фланец углублён, но всё равно значительная часть твиттера внутри отверстия, читал, что это не хорошо и видел фотографии, где делают фаски с обратной стороны, я это сделать не могу, но поможет ли круглое углубление (как для фланца) на внутренней стороне отверстия под твиттер и сколько оставить толщину отверстия?
  21. #3800
    Краснодарский край
    Таким динамикам нужно соответствующее оформление. ЧВ с расширением к выходу, предельный случай - рупоры.
    Аналогия с камертоном неудачная. Динамик не должен быть как камертон. Наоборот, должен быть его противоположностью.
