Страница 19 из 22 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 431
Тема: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Дописал наконец статью по схемотехнике инвертирующего усилителя с гибридной обратной связью как по напряжению, так и по току. Обладает всеми преимуществами ИТУН, при значительном снижении его недостатков.
    http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm - внизу странички
    Мнения, комментарии?
    И еще, это действительно новое слово, или кто-то до меня такое решение уже предлагал? Был у кого-нибудб коэффициент усиления пропорционален квадратному корню из импеданса нагрузки?
    Жду откликов
  2. #361
    По умолчанию Re: MadFeedback1. Закончил статью. Мнения.
    Сегодня наконец собрал нестабилизированный БП на двух ТН61. Подключил. Все работает отлично. Звук классный. Фон еле слышен, и то только если поднести ухо к колонке.
    Но теперь появилась новая идея - собрать еще два MF1 и подключить на них тыловые АС (у меня четыре АС CS5070). Но хватит ли БП на четыре TDA7293?
    И еще один вопрос. Когда собирал первые два MF1 сначала вытравил платы, а затем начал покупать детали к нему. В итоге конденсатор Nichicon KZ 100uFX50V пришлось припаивать снизу к 6-ой и 12-ой ножкам ТДА7293 (как в даташите), хотя по схеме Линкора использованы 6-я и 14-я. Как все таки будет правильнее для ТДА7293? Подскажите пожалуйста.
  3. #362
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Между 6 и 12 для TDA7293. У Линкора усилитель на TDA7294, там между 6 и 14 надо.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  4. #363
ID:	133147схемка для стб/мьют - проще стандартной и работает гораздо лучше. Логика простая, как грабли. Из за разности порогов ст/мт включаются и выключаются строго по очереди и в нужной последовательности. Схему можно подключить прямо к питающему напряжению. R3 подбирается по напряжению питания так, чтобы при падении на 50% при отключении, мьют и стендбай выключили сигнал и ток покоя. Конденсатор всего один. И работать будет даже без него, только используя питающее напряжение. Не изменятся тайминги вкл/выкл от времени, в отличии от использования двух конденсаторов.
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для dekko
    nikolayms, это как- 10 ногу на землю? и микра включится?
  6. #365
ID:	133153 вот это перепутал... 9 с 10 местами поменять, а 9-ю на второй вывод R1
  7. #366
    Второй раз публикую, спасибо, что заметили.
  8. #367
    nikolayms, не за что, все ошибаются, к сожалению.
  9. #368
    qwerty , я почему спрашиваю о ТДА7293.
    ~D*Evil~ в статье "FAQ по TDA7293/7294" писал:
    - "Еще один распространенный вопрос: Можно ли заменить TDA7294 на TDA7293?
    Ответ: Можно, но:
    - При напряжении питания <40В заменять можно спокойно (конденсатор ПОС между 14ой и 6ой лапами как был, так и остается)
    - При напряжении питания >40В, только необходимо изменить местоположение конденсатора ПОС. Он должен быть между 12ой и 6ой лапами микросхемы, иначе возможны глюки в виде возбуда и т.д."
    В то же время AudioKiller в разводке своих плат использует перемычки под каждый тип МС.
    Вот поэтому я и хотел узнать, если в MF1 не изменяя разводку оригинальной платы использовать TDA7293 с питанием +/- 35В будет ли все работать нормально? Извините, если задаю "глупые вопросы", но опыта у меня еще нет, а MF1 - это моя первая и пока единственная собранная схема.
  10. #369
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    Доброго дня. Предлагаю вниманию печатную плату для усилителя MF1, с применением TDA7293(!) (конденсаторы С3 и С4 включены между 6й и 12й ножками микросхемы) и схемой мут/стб, предложенной nikolayms (пост 365). Были учтены реальные габариты компонентов, компактность монтажа, принципы разведения земель и сокращения длин проводников. Нужны комментарии перед травлением
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Между землей входа и силовой землей можно оставить место под резистор, если что перемычкой заменить
    0.22 5Вт подальше от конденсатора убрать
    ещё можно вывести пятую ногу, а девятую чуть доработать и сделать перемычку, там вниз чуть
    вот как тотак
    8683764.rar вот такая земля лучше будет, хоть не симметрично, но ни один плохиш не прорвётся.
  13. #372
    это тоже можно
  14. #373
    Волгоград
    YARiddiK, да резистор добавим, спасибо. Пятиватник тож отодвинем, чтоб кондея не грел
    Клип (5) я не стал разводить, т.к. зачастую им не пользуются, хотя за всех говорить не буду..
    nikolayms, пяти-ваттный резистор висит в воздухе (снизу), похоже для него ещё одну петлю рисовать придётся. Я, чесно гря не сообразил, в чём выгода такой земли? В отсекании ею минуса питания? так оно и у мну есть вродебы, или я что-то не доглядел?
    Последний раз редактировалось Megajet; 09.01.2012 в 14:46.
  15. #374
    Ну, поленился рисовать к резистору дорожку... А в таком варианте земля будет чище.
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Я разделил входные проводники от потребителей печатной платы.
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 20:20 ----------
    А у вас вилочка была, хоть она и очень малая, но помехи подавит хуже моего варианта.
  16. #375
    Волгоград
    Это даже не вилочка, а грабли
    А если эту вилочку превратить в одну сплошную полосу?
  17. #376
    Волгоград
    Собрал усилитель на печатке из поста 369 с учетом советов из предыдущих постов, микра 7293. Питание +/- 34 вольта. Работает. Закончил сборку поздно вечером, поэтому толком не послушал. Смущает постоянка на выходе - 212мВ, не многовато??
  18. #377
    Многовато, у нас без конденсаторов в ОС разброс был в пределах +-70 мВ (собрал больше 100 разных модулей на ТДАшках - есть некоторая статистика). Попробуй измерить возможные потенциалы на дорожках к входам от земляной мекки. Фото в ветку "закеж"
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.01.2012 в 09:55.
  19. #378
ID:	145616поправил немного обсуждаемую печатку, убрал одну перемычку.7293.rar
  20. #379
    Можно попробовать регулятор пос ввести, эксперименты могут быть очень занимательными
  21. #380
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    А как? Не моглиб на словах или рисунком показать?
