Страница 19 из 27 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #361
    Частый гость Аватар для Buran
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Если вы понимаете под этим именно мощный усилитель, то я соглашусь, с 845,211 и прочим они вполне прозрачно звучат, но для лампочек с током покоя 60-80мА....
    У приведенных выше ламп ток как раз и есть 60-80мА
    Так что все-таки вынужден буду настоять . Вопрос не в токе через лампу, а именно в мощности которую она выдает на трансформатор. И именно мощность является базисом ,от которой уже выходят на индуктивность ,кпд и колличество витков с размерами сердечника. Все как бы предельно просто, по аналогии с размерами молотка для разных целей. Если надо например забить гвоздик на подошве сапога,то берем маленький молоточек.А если надо закалатить кастыль в шпалу,то берем тяжелую кувалду
  3. #362
    Buran, соглашусь, я не совсем правильно выразился.
  4. #363
    Тогда бы мы получили четкую зависимость нижней полосы от мощности и Макаров напрасно увеличивал массу тр. Нужно было просто увеличить массу изоляции от внешнего шума. То есть в сурдокамере можно получить полосу около нуля Херц от транса помещающегося в нагрудный карман
  5. #364
    Ноу проблем
    Если вам интересно разобраться с работай СЕ трансформатора -дросселя , могу кинуть на почту выкладки Олега Чернышева ,со старого АП. Он там наглядно , в споре с неграмотными рукосуями ,обяснял работу лампы в СЕ каскаде, об индуктивности и мощности.
  6. #365
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    напрасно
    Ланповые волшЕбства являют силу и при узкой полосе, сколь угодно узкой. Придерживаемся магического числа 640 и нирвана обеспечена. На выбор:
    40Гц*16кГц; 80Гц*8кГц; 200Гц*3,2кГц.
    Не благодарите.
  7. #366
    Не благодарите.
    спасибо, благодетель
  8. #367
    Это немного о другом, не о Нирване, а о наиболее рекомендуемом пути бегства из палаты.
    И еще, если слушатель способен слушать музыку через Д-помойку, означает ли это, что он обязан застрелиться? Или строго наоборот?
    Слово то какое! Для огибающей сигнала другого не нашлось! Огибающая - суть музыки в длину.
    Мое резюме такое - лампы закончились!
    Последний раз редактировалось J.Impro; 16.02.2023 в 10:24.
  9. #368
    Нет.
  10. #369
    Нет конечно.
    Ничуть не больше, чем если он слушает однотактный безоосный триодный задохлик через ховноширокополос в ховнощыте.
    На всякое есть свои любители.
  11. #370
    23 года потратил на исследование ховнотракта...а , ведь, не пускало! Кровь из ушей шла!
    Человека с однотактом мир не устраивает, он подсыпает сахару в суп
    Последний раз редактировалось J.Impro; 16.02.2023 в 11:11.
  12. #371
    Из какой палаты?
    Не надо стреляться, это грех!
    Пусть слушает через Д , если хочет.
  13. #372
    лампы закончились!
    Вакуума всем надолго хватит
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    200Гц*3,2кГц.
    Где взять чорные телефонные трубки д/прослушивания?
  14. #373
    Как вставить новый аватар?
  15. #374
    Россия
    Это означает, что он меломан 81 lv. и ему уже пофиг на чем слушать музыку. Хоть на патефоне, хоть в мозгах прокручивать.
  16. #375
    Было бы так все просто!
  17. #376
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Юрий, так и есть!!!
    ...вечное "взвешивание" меломании и аудиофилии...
  18. #377
    Свои весы намного точнее)
    Как поменять аватар?
  19. #378
    Маркетологов видите (слышите) - а они есть!
    https://geekville.ru/novosti/audiofi...ykachke-deneg/
  20. #379
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  21. #380
    Фотки меломанов убедительные, самое отвратительное фото с кабелями, напоминающими аппендицит морского гада.
    ПО совету Евлампия(хозяина самого лучшего Ника) Снял резиновую оболочку и провода которые свивать нельзя стали легче смотреться
