Страница 19 из 35 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 682
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 1123)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #361
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    а я от УНа вообще ушел,только транс c Ктр=6+повторитель,питание плавающее и вторичка напрямую сидит на земле,шины питания изолированы от земли,нагрузка повторителя модулируемый ИТ как у Никитина(параллельная модуляция)
    но нужен источник с малым выходным или буфер перед усилителем тк транс понижает входное сопротивление в 6х6=36 раз
    А подробнее можно? А еще лучше показать схему, если она не секретная.
  3. #362
    из преисподнии
    ужас...
  4. #363
    я же вроде выкладывал,ну вот еще раз,питание плавающее и отдельное в каждом канале,звук великолепный,спектр короткий
Название:	усилитель с  вхо&#.jpg
    бэтта выходных транзисторов 2sc5198,5200 около 140,входной транзистор бэтта 250...300,можно bd140
    входной транс две секции вторички по 1500витков пэлшо 0.08...0.1,мэжду ними секция первички 500витков пэлшо 0.2,сердечник без зазора сталь Э-330(от зеленых трансов) сечение 4см,можно взять железо даже от твз-1-9
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 06.03.2018 в 01:00.
  5. #364
    Новичок Аватар для vladhv
    Дед Пентод.
    Какая полоса у вас получилась с этим входным трансформатором.
  6. #365
    30гц ...22кгц без спада дальше вверх померить нечем пока,для расширения вниз нужно зашунтировать вторичку резистором 10к,правда входное будет около 250ом но с современным источником или буфером это не страшно,если акустика 4ом и с хорошей чуйкой то можно транс сделать с Крт=3...4,тогда полоса будет еще шире,а входное выше в 3...4 раза
  7. #366
    ужас...
    Да нет там ничего ужасного
    Дед Пентод респект и уважение что выложили.
    На самом деле повышающий транс вне конкуренции по сравнению с УН на активных элементах.
    Но для нормальной работы ему нужно создать условия.
    1. Минимализировать R-вых каскада работающего на транс
    2. R-акт. первички делать как можно меньше
    3. Иметь достаточно высокое R-вх каскада за трансформатором
    Я не пробовал повышающие трансформаторы с усилением более 18, да и нужно ли большее усиление?
    Убедится в жизнеспособности этого метода усиления может каждый, возьмите силовой Тр-р допустим 220-36 вольт.
    Обмотку 36в на выход каменного уся с ОООС (рег громкости убавьте). Обмотку 220 на вход повторителя.
    Послушайте такую связку, это же не сложно.
  8. #367
    при Ктр более 10 уже труднее при простой намотке получить широкую полосу и приемлимое входное сопротивление
    а вот при чувствительной акустике Ктр=5..6 все довольно просто и усилитель соберет даже школьник,неплохая альтернатива ламповику
  9. #368
    из преисподнии
    усилитель низкой частоты сельского радиолюбителя: http://radiobooka.ru/usilit/6-usilit...yubitelya.html
  10. #369
    этот шлак в АВ классе на нч германии с двумя входными электролитами не заслуживает внимания
    ничего общего с моим усилителем
    ЗЫ В АВ классе без оос никак нельзя делать выходной каскад,искажения ужасные
  11. #370
    Наверное японцы об этом не знают ...
    http://radiopages.ru/hybrid_m.html
    Заключение.
    Несмотря на отсутствие общей отрицательной обратной связи, усилитель обеспечивает низкие искажения сигнала на малых уровнях мощности и хороший коэффициент демпфирования, что обычно является проблемой для усилителей без общей ООС.
    Еще вот это интересно:
    Автор считает, что полностью комплементарных транзисторов не бывает в принципе, а потому, используя однотипные транзисторы можно добиться большей реальной симметрии плеч каскада.
    Повышающий трансформатор при К=6 , как у вас очень прост. Главное создать ему условия.
  12. #371
    Россійская Имперія
    ВК без ОООС в режиме AB имеет порядка 0.1% искажений, так что не суть. Иначе не было бы дартзилов, миллениумов, заратустр, ноосфер, мугенов и всяких безосых цирклотронов.
  13. #372
    да не в гармониках проблема,а в интермодах широкого спектра возникающих при переключении плеч в АВ классе,поэтому усилители А класса имеющие на порядок большие искажения звучат лучше и в них можно не делать общей оос,в АВ классе оос улучшает положение,но только если она быстрая ,поэтому нужно делать широкую полосу исходного усилителя(без оос)
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:52 ----------
    имхо и не нужно сильно стремиться к симметрии,главное правильное распределение гармоник в спектре(желательно коротком) и отсутствие интермодов высших порядков
    я переводил обычные микрухи с квазикомплиментарным выходом в А класс и звучание значительно улучшалось,второй способ это повышение сопротивления нагрузки до 20...30ом с потощью автотранса,опять таки снижаются эти переключательные интермоды и звук намного лучше,сам автотранс не вносит искажений высоких порядков
  14. #373
    из преисподнии
    этот усилитель "зеркальное отражение" твоих рекомендаций ...
    одно верно - что это схема того как усилитель делать не следует....
    чушь непоротая (С) Fakel
  15. #374
    [QUOTE=Дед Пентод;2460861второй способ это повышение сопротивления нагрузки до 20...30ом с потощью автотранса,опять таки снижаются эти переключательные интермоды и звук намного лучше,сам автотранс не вносит искажений высоких порядков[/QUOTE]
    Просится по такому автотрансформатору отдельная тема.
  16. #375
    из преисподнии
    может быть,
    но повторитель по ссылке: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2459392
    имеет нелинейную местную ОС и работает только в А классе, что скорее недостаток чем достоинство , но зато отзывы хорошие ...
  17. #376
    может быть,
    Зря вы так, хороший усилитель, такой повторитель ведь давно известен https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59573,
    а корнями уходит еще глубже в историю. (повторитель Щуцкого)
    Интересно, сравнивал кто работу такого повторителя с повторителем из 1-го поста?
    Про вых трансформатор есть мысли. Полагаю он должен здорово улучшить звучание. Но именно трансформатор, с разделением ветвей нижнего и верхнего плеча. Это позволит уйти от псевдокомплиментарности и комплементарности и строить выход на одинаковых транзисторах (не цирклотрон). А вы Дед Пентод молодчина, уже попробовали, пусть и автотранс.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 08.03.2018 в 11:14.
  18. #377
    это повторитель Шуцкого,Никитина(с параллельной модуляцией ИТ) но с доработкой- введен эмиттерный резистор для улучшения термостабильности,это привело к уменьшению модуляции нижнего транзистора,поэтому была введена небольшая последовательная модуляция подключением нагрузки не к минусовой шине а к эмиттеру как в экономичном А И.Семынина,окончательная балансировка производится местной параллельной оос в нижнем плече,смотрите на размах токов в плечах(именно переменных составляющих,я на схеме привел значения в желтых рамках)
    PS на счет автотранса-лично проверено на лм3886,я пришел к этому изучая материалы по влиянию сопротивления нагрузки на коммутационные искажения в усилителях АВ и В класса -с увеличением нагрузки более 16ом они практически исчезают
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.03.2018 в 12:19.
  19. #378
    из преисподнии
    это ничего не меняет, местная ОС нелинейна, и только класс А...
    в повторителе Никитина как раз такая нелинейность отсутствует, поэтому он и в АВ может достойно работать.
  20. #379
    и только класс А...
    а мне больше ничего и не нужно,для АВ параллельник существует,все придумано давно
  21. #380
    из преисподнии
    а мне больше ничего и не нужно...
    каждому своё...
