Страница 19 из 227 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 4522
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    m01971,
    у меня тоже есть. Менял её, сборка по статье "стерео о 18ти ногах".
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. #362
    Москва, Бибирево.
    m01971, 4192-II есть. Беру в Митраконе.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #363
    Краснодар
    а 4050 случаем нет?
  5. #364
    Москва, Бибирево.
    нету по причине того, что родная 4044 стоит под 700р а 4050 и подумать страшно сколько а в других местах их нет, только подделки.
    Поясню, почему нет: меня вполне устраивает усилок на STK459 2X12Вт на 8 Ом номинала. Еще у меня есть усилок на плате А3 - он по 50Вт. Все остальное я делаю на продажу.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #365
    Краснодар
    митракон высылает детали в города?
  7. #366
    Беру в Митраконе.
    Кстати, общался с менеджерами этой фирмы, лично, STK левые все, просто у них более-менее
    Андрей
  8. #367
    Севастополь
    А РМС СТКашки 4050 как? взял за $15. ещё был вариант но за $6,производителя не знаю. даже не представляю что там!
  9. #368
    Russia
    народ, вас блевать от СТК ещё не тянет? ну втом плане тог что подделки и всё такое. Я тут прикинул и собрал Гибридник. Совершенно не обломался, капиталовложений больших не требует. Я вобще в 500р уложился почти.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. #369
    Москва, Бибирево.
    Pyku_He_oTTyda, менеджеры во многих фирмах понятия не имеют о продаваемых товарах.
    Вот фото:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...um=32&topic=11
    такие же там 4122,32,92 с римской двойкой и пометкой SAN. Те родные.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #370
    На заборе римскую двойку напишем и пометим SAN - поставим в усилитель получится то же, что и тебя
    Андрей
  12. #371
    Москва, Бибирево.
    Pyku_He_oTTyda, позволю себе напомнить, что я использую только оригинальные ИМС.С любым желающим могу поспорить: мы идем в Митракон, покупаем одну из тех ИМС, что беру я, затем отламываем корпус и смотрим, что внутри.Проигравший оплачивает победителю стоимость ИМС и выдает 100$.
    Я готов принять в рублях. За качество http://www.sivolobov.ru/audio/a3.html и всех применяемых компонентов я отвечаю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #372
    Центр
    А внутри сертификат соответствия...
  14. #373
    Москва, Бибирево.
    нет. Внутри там вот это:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...4e3703side.JPG
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #374
    Cанкт-Петербург
    off:
    Прошу простить, не удержался. Какое же нужно иметь самурайское
    упорство продолжая (уж не один год) эти ветки. Алексей-Вы молодец!
  16. #375
    Москва, Бибирево.
    Просто усилители на любых ИМС и транзисторах, лампах имеют право на жизнь.
    А с STK возиться начал с 96года
    Добавлено через 4 минуты
    ох, щас на меня накинуться и все грехи вспомнят, но я без боя не сдамся.
    Пища для размышления:
    1. Старые серии звучали лучше. Я про 0** и 4**.
    2. Новые серии вида 4**-*** - полный отстой.
    3. Правильно приготовленная STK - это неплохая вещь. При условии, что она родная, детали брендовые а над топологией платы думал человек, а не машина. Неудачная топология платы способна похерить эффект от хороших деталей и тем более от схемотехники.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 10.12.2006 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  17. #376
    Севастополь
    ну хоть кто нить скажите мне шо за производитель PMC? его СТК4050
    отстой или ...хуже?
  18. #377
    Cанкт-Петербург
    Ни коим образом не пытаюсь обидеть Вас или Ваши усилители.
    Просто поражён терпению и упорству.
  19. #378
    Москва, Бибирево.
    зачем говорить?
    Давайте покажу:
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...um=32&topic=29
    там фотки и РМСшек, и Зеленограда...
    на ночь лучше не сомтреть и все тяжелое от монитора убрать
    Добавлено через 3 минуты
    peresvet, да я понимаю, просто у многих на форумах от одного упоминания STK начинается изжога.
    Обычно у тех, кто не имел честь слышать хорошие экземпляры усей на этих сборках.
    А терпения всегда хватало. Вот уже 12й вариант печатки развожу под клон усилка Ротель. То мне топология не нравится, то в габариты не вписываюсь...
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 10.12.2006 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #379
    Севастополь
    мама дарагая какие ужасы. как так можно?
  21. #380
    Москва, Бибирево.
    это еще ничего. Я вот на Митино видел своими глазами микросхему одну. И все бы ничего, но значок Sgs-Thomson и надпись ПО-РУССКИ:
    TДА2005 смотрятся не очень гармонично
    жаль, фотик с собой не беру всегда, тяжелый он.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
