Страница 19 из 95 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #361
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Сегодня слушал ЦАП на PCM58 без ЦФ полдня - усталости нет. Слушать можно долго. ЦАП очень понравился.
    Довольно большая разница между 16-44,1 и им же апсемпленным SoX в 32-352,8. В пользу SoX конечно. Не ожидал если честно, что разница будет большой...
    Также слышно разницу между режимами STOP/Continue bitclock. С остановкой битклока понравилось звучание больше.
    Понятно, что слепотеста у меня не получилось, т.е. я знал что и в каком режиме играет, но сложилось устойчивое впечатление.
    Можно сказать ЦАП жанронезависимый - слушал и электронику и живые инструменты. Вокал и женский и мужской понравилось как звучит. Бас неглубокий, но как говорится собранный. Не чувствуется, что его недостаточно.
    Короче Сергею респект! ЦАП удачный получился.
    добавлю - поставил плату генераторов с реклоком (генераторы на 768Fs). Всё работает!
    Последний раз редактировалось energetik; 27.12.2017 в 16:34.
  3. #362
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Все нормально. Это особенность 58-х такая. У PCM63 подача баса совсем другая.
    Сергей
  4. #363
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Если транспорт подключен к компьютеру просто в режиме простоя(без воспроизведения музыки, фубар или джеривер не должны быть включены) запустить программу Linx(нагружалка процессоров) и громкость в усилителе выкрутить на полную громкость легкии шелест по вч в динамиках появляется?
  5. #364
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не пробовал, ничего не могу сказать. Громкость на максимум не выкручиваю, вроде еще хорошо слышу. Да и зачем? Мы же вроде музыку сели слушать. Но при случае конечно попробую, вдруг чего и есть там на вч.
    Вот подумалось сейчас, а к цапу моему это каким боком? Я так понимаю что это проблема транспорта, да даже не транспорта, а его драйверов наверное.
    Последний раз редактировалось Serg138; 27.12.2017 в 22:11.
    Сергей
  6. #365
    Это проблема самой оси виндоус... проявляется на многих транспортах , тут вопрос больше не к вашему цапу а к транспорту энергетика. Люди же будут использовать ЦАП не только для воспроизведения через азио, например ютюб захотят посмотреть ...
  7. #366
    В нормальном цапе с гальванической развязкой от компа ничего такого происходить в принципе не должно. Если у вас происходит, то не потому, что "проблема виндоус", а потому что устройство сделано неправильно и хорошего звука там ждать не приходится, надо все переделывать.
  8. #367
    to audiomaniac: Я сказал, что это происходит у меня? Ты невнимателен ... Я спросил происходит ли это с транспортом энергетика.
    твое мнение мне совсем не интересно , по прошлым постам я помню, что ты форумный теоретик.....
    Последний раз редактировалось Ahtung; 28.12.2017 в 00:28.
  9. #368
    А у кого? Вот это ты писал?
    В транспорте энергетика есть гальваноразвязка, поэтому см.выше, там такого происходить не может (если конечно руки не из альтернативного места произрастают)
    А я не для тебя пишу, а для тех, кто может прочитать твои глупости и поверить.
  10. #369
    Россия, Тула
    ЦАПов без ЦФ с моим интерфейсом пока ни у кого нет
    И да - я смотрю ютуб через свои интерфейсы безовсяких проблем.
  11. #370
    Вот это меня и интересовало, потому как рядом со мнои совсем ни у кого нету Ваших изделий. Благодарю за своевременный ответ. Но все же интересно если запустить Linx что-то пролезет или нет) . Можете запустить програмулину? Она бесплатная .
  12. #371
    Россия, Тула
    Возможно попробую при случае... Но результаты этого опыта в моей системе могут отличаться от результатов в другой, т.к. могут отличаться:
    - компьютеры с разной производительностью и версией ОС
    - усилители
    - ЦАПы
    - АС
  13. #372
    Производительность компьютера будет влиять , эффективность технологии спридспектрум конкретной материскои платы компьютера, ну и транспорт как это все переварит .Цап и усилитель если нормальные не добавят ничего туда. Те что в подписи у Вас не добавят.
  14. #373
    Красноярск
    Сергей, ЦАП без ЦФ на PCM58 запустился с Bolero V3 NOS и платой генераторов с реклоком.
    Сейчас - гены на 512Fs. Реклок на 384кГц работает при условии включения HALF BITCLOCK в болеро. ЦАП нормально работает также в режиме FULL BITCLOCK (до 192кГц) и в режимах STOP и CONTINUES BITCLOCK.
    Хотелось бы проверить ещё работу с генераторами на 768Fs (их есть у меня) и поснимать спектры в разных режимах...
    Вертикально торчащая плата генераторов с реклоком выглядит не очень надежно. Думал, планируется как у "болгарина", всё на одной. Но главное - это звук, надо сравнить с i2soverusb.
  15. #374
    Может у кого-нибудь есть 2sk246gr для данного проекта?
    Комплект из 20 штук не очень хочется покупать. В ЦАП столько не надо )))
  16. #375
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Chess Master, да ставьте с любым грейдом, хоть Y хоть BL.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Алексей не ставил задачу сделать транспорт под мой проект, он делает так как надо ему.
    На крайний случай можно его переходную платку "положить", и ничего торчать не будет. Можно вообще расположить вплотную к плате цапа не запаивая довольно высокий разъем для болгарина, а впаять непосредственно в плату цапа.
    Сергей
  17. #376
    Россия, Тула
    Плата генераторов с реклоком это компромисс в любом случае. Прямой замены болгарину всё равно не получалось - плата питается от 9..12В и потребляет около 120..150мА (три отдельных параллельных стабилизатора по трехтранзисторной схеме Назара для генераторов, реклока и гальванической развязки). Установка вертикально улучшает охлаждение элементов и сокращает длину линий сигналов в случае её прямой запайки в плату ЦАПа. Ну и эта плата вообще не только для этого ЦАПа предназначалась...
  18. #377
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Цап моей, авторской сборки(PCM63, с цифровым фильтром) сейчас находится в Ижевске у Игоря Семынина. Надеюсь Игорь напишет свой отзыв о звучании.
    Сергей
  19. #378
    Ижевск
    У меня можно будет послушать завтра (16-го) с 18 до 20-30. Пишите в личку или звоните.
    P.S. можно и сегодня, но время есть только с 18 до 19-30.
  20. #379
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Сергей, выхлоп там какой?
  21. #380
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Зеленый
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2376407
    Сергей
