Страница 19 из 72 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #361
    Omsk
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Ну там чтото вроде заклёпок если их только убрать оттуда а потом когда буду собирать проволкой стянуть?
  3. #362
    Челябинск
    Вот и без ссылок обошлись . Стянуть можно еще винтами походящими, если найдутся, тогда вообще разборный будет.
    С уважением, Игорь.
  4. #363
    Всем Вечер добрый. Имеется Орбита У 7101 (он же радиотехника) с такой проблемой: Один канал играет тише другого. Методом замены выяснил, что U4 и U7 тут не причём, C Платы входов пробовал менять каналы местами, ничего не меняется, поэтому грешу на плату U5. подскажите пожалуйста, что копать, и стоит ли копать, может проще выкинуть плату входов и пред, и протянуть провода непосредственно к УНЧ. Также заметил что на U5 не хватает пары маленьких конденсаторов, но мне кажется дело не в них
  5. #364
    Львов, Украина
    Электролитические конденсаторы ) сменить (сигнальные) на оной плате
    Эти уси вроде и не древние, но Электролиты в них всегда плохие..
  6. #365
    Цитата Сообщение от Ezhikoff Посмотреть сообщение
    Всем Вечер добрый. Имеется Орбита У 7101 (он же радиотехника) с такой проблемой: Один канал играет тише другого. Методом замены выяснил, что U4 и U7 тут не причём...............
    Проверить исправность регуляторов: громкости и баланса на пример. R24 и R25 на плате U5 (в зависимости от канала) покрутить аккуратно....
  7. #366
    Что то не припомню я на ней электролитических конденсаторов... Можно по номерам?
    Резюки вроде как исправны, баланс регулируется плавно
  8. #367
    Что то не припомню я на ней электролитических конденсаторов... Можно по номерам?....
    R24 и R25? Ни чего не меняется?
    Электролитов не видел там. По крайней мере по сигналу.
  9. #368
    А ещё вращением одного из R24 R25 убирается фон, непонятно откуда берущийся..
  10. #369
    Проверять по порядку: соединения, напряжения....
    Номера отсутствующих конденсаторов сообщи????
  11. #370
    Блин, под рукой его сейчас нет... но на память помоему С5 С6, и С1
  12. #371
    Тогда перекур.... а так С1 по пути сигнала, должен быть обязательно, С5 и С6 был корректор.....
  13. #372
    Вот увидеть бы фотку платы, я бы точно вспомнил.. То есть без С1 канал не работал бы вовсе? Помню точно что расстояние между выводами там было совсем небольшое..
  14. #373
    Львов, Украина
    Сорр. Подумал о 7111.
    Можно попробовать сменить ОУ. С1, С2 могут отсутствовать (была у меня плата, где перемычки были вместо них, причем дорожкой). С5,6 - тонкомпенсация.
    Если по частотам каналы одинаковы, а дело только в громкости, то подровнять их
    R24 и R25 и все.
  15. #374
    ОУ это микросхемка? Вращением R24 и R25 одним ничего не меняется, вторым если выкрутить в минимум убирается фон... Частоту к сож. проверить не могу, но на слух выдаёт то же, но тише
  16. #375
    Львов, Украина
    Да, похоже менять микросхему.
  17. #376
    Ну в общем в итоге дело оказалось всё-таки в оконечнике. поменял С3, Заработал нормально. Но возникла другая проблема, включаешь усилитель и реле не подключает АС пока не снимешь входной провод с оконечника, который барахлил. если снять и поставить провод, реле подключает АС и всё работает нормально. Подскажите, куда копать, чтобы провод дёргать не приходилось?
  18. #377
    Приветствую.
    Не надо копать. Электролиты проверил в плате защиты (U6)? С1 и С2.
  19. #378
    не проверял) нооо если косяк в них, почему тогда не срабатывало пока оконечник не починил?
  20. #379
    Можно долго думать по этому поводу. По этому предлагаю просто проверить заменой эти конденсаторы. Делов на пять минут, затраты - мизер. И хочу заметить, что я не говорил, что косяк именно в них! Это важный момент.
  21. #380
    Вопрос Проблема с ус. Radiotehnika у-101
    Доброго времени суток!
    Небольшая, но назойливая проблема с вышеуказанным усилителем: каналы "играют" не одинаково, во-первых один канал заметно тише другого, во-вторых у них разная АЧХ, не очень сильно, но слышимо невооружённым ухом.
    До этого усилитель был на ремонте, но видимо такой мастер. Идти к нему снова не охота. Возможно он ошибся где-то с заменой кондёров или ещё чего? Хоть я в этом ничего (мягко говоря) не понимаю, но раскрутить пару болтов, припаять и отпаять несколько кондёров, думаю мне посилам. Только прошу обьяснить на пальцах что именно и где надо припаивать.
    P.S. Все когда-то начинали, поэтому прошу отнистись с пониманием!
