Страница 19 из 254 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #361
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Кнопки обязательно все привязывать по таблице? мне нужно только перекл. 5 входов. Ну если только пятое реле вывести с ON3 чтобы отдельной кнопкой управлять обходом пу.
    Лучше все перепривязать.
  3. #362
    Максим, что за цифры в таблице "показания индикатора"
  4. #363
    Аватар для antecom
    Королев
    Это цифры отображаемые на индикаторе при привязка пульта.
    3. появляется цифра 1
    4. нажимаю кнопку "pic" (желтая) чтобы привязать вход 1 по таблице на индикаторе соответственно 2
    Вот эти цифры - "1", "2" и т.д. и есть показания индикатора.
  5. #364
    Понятно, но уменя на индикаторе при привязке кнопок показывает только по одной цифре 1-11 если пролистать после 11 параметра, где (Volime-) кнопкой Power далее то до 22, потом дежурный режим?
  6. #365
    Аватар для antecom
    Королев
    Игорь, не понял в чем вопрос? Что опять не получается?
    Давай в личку или почту, что бы не засорять ветку. Думаю у остальных проблем с привязкой пульта нет.
  7. #366
    Все разобрался таки! Нужно было листать кнопкой power до 12 позиции, где начинается input+ и т.д. Но правда в режим парраметров теперь не входит. Ладно разберусь.
    Спасибо Максим за терпение и помощь!
  8. #367
    Проявилась особенность при прогреве усилителя. При включении, пока все холодное, все кнопки управления работают стабильно.
    По мере роста температуры, контролер постепенно перестает реагировать на нажатие выбора первого входа. При прогреве до температуры около 45 грд. выбор первого входа происходит раза с 10 -15го. При этом остальные входы , мьют и выключение работают стабильно и четко. Резистор первого входа 220 Ом, при этом напряжение на резисторе при нажатии кнопки составляет 0,22 Вольта.
  9. #368
    Аватар для antecom
    Королев
    Странное поведение. Диапазон напряжений на ADC7 при котором контроллер считает что нажата кнопка первого входа составляет 0.157...0.255 вольта. Если допустить, что с прогревом АЦП контроллера начинает сильно врать, то вместо первого входа должен включаться второй или Mute, т.к. диапазоны идут без зазора - 0.078...0.156 для Mute и 0.256...0.373 для второго входа.
    Вот фрагмент программы:
    Код:
    else if (old_ADCH < 8) i=15;  //нажали Mute? 100 ohm
    else if (old_ADCH < 56)       //нажали одну из кнопок выбора входа через АЦП?
        if (old_ADCH < 14)      i=1;  //нажали Input1? 220 ohm
        else if (old_ADCH < 20) i=2;  //нажали Input2? 330 ohm
        else if (old_ADCH < 26) i=3;  //нажали Input3? 470 ohm
        else if (old_ADCH < 30) i=4;  //нажали Input4? 560 ohm
        else if (old_ADCH < 35) i=5;  //нажали Input5? 680 ohm
        else if (old_ADCH < 41) i=6;  //нажали Input6? 820 ohm
        else if (old_ADCH < 48) i=7;  //нажали Input7? 1k
        else                    i=8;  //нажали Input8? 1.2k
    Попробуйте все таки уменьшить резистор с 220-ти до 180-ти ом. Если не поможет, заменить кнопку.
  10. #369
    Поставил 1 кОм параллельно 220 Ом. Сразу без прогрева глючит, переключает на 10 нажатие, отпаял все ок.
    Прогрел усилитель.
    Подпаял переменное сопротивление.
    Работает "1" вход при напряжениях от 165 до 275 мВ, измеренных моим тестером.
    Плавно по чуть чуть изменяю резистор, и при каждом изменении проверяю работоспособность переключение первого входа.
    При напряжениии 184-185Мв и 262-263Мв не переключает, при всех остальных напряжениях диапазона 165 до 275 мВ срабатывает устойчиво.
    Причем такое ощущение, что напряжение несработки плывет по диапазону. Я не сразу стал записывать результаты, а по памяти, напряжения несработки были другими по началу.
    Причем все остальные кнопки работают стабильно.
    При не сработках, тестер показывал присутствие напряжения, т. е. кнопка устойчиво срабатывала постоянно.
    Что происходит - х.з.
  11. #370
    Аватар для antecom
    Королев
    andrey032, только что провел похожий эксперимент.
    Переключение между первым и вторым входом происходит при напряжении 275мВ. Вторым и третьим при 392мВ. При прогреве микроконтроллера на несколько десятков градусов границы уходят не более чем на 2мВ. На границах диапазона, действительно, наблюдается несрабатывание кнопок, но зона очень узкая. Например, 273мВ - четко включается 1-й вход, 275мВ - кнопка срабатывает один раз из 3-х нажатий, 277мВ - четко включается 2-й вход. В пределах диапазона первого входа (162...275мВ), изменяя напряжение с шагом 2мВ, не срабатываний не обнаружил.
    Собственно так и должно быть. Алгоритм обработки этих кнопок следующий:
    При нажатии кнопки выдерживается пауза 20мс (антидребезг). Затем производится 5 циклов измерения напряжения с усреднением (по 32 измерения в каждом цикле). Что бы кнопка сработала, все 5 циклов должны дать одинаковый результат. Естественно, на границах диапазонов это требование не выполняется. Более простые алгоритмы показали худшую устойчивость к дребезгу контактов. И даже с таким алгоритмом, предъявляются повышенные требования к кнопкам обрабатываемым через АЦП (все кнопки подключенные ко входу Power).
    Нужно все же заменить кнопку или хотя бы временно подпаять впараллель ещё одну для проверки. Тестером дребезг не увидишь.
    Если не поможет, могу дать прошитую ATmega88 для замены или взять контроллер и поменять сам.
  12. #371
    Попробую кнопку из комплекта.
    Интересно то , что узкие зоны несработок, находятся внутри области стабильной работы.
    Может действительно кнопка деффектная и так себя проявляет.
    Остальные 5 кнопок этого же типа без проблем.
    Не знаю как у этих кнопок там с дребезгом, но обещают ресурс 50000 срабатываний.
  13. #372
    Аватар для antecom
    Королев
    Больше "грешить" не на что. Честно говоря, я не верю что дефект может быть связан с микроконтроллером.
    Специально кладу в комплект одну лишнюю кнопку, т.к. попадаются нестабильно работающие в этом месте экземпляры.
    Последний раз редактировалось antecom; 15.02.2012 в 19:27.
  14. #373
    Подпаял кнопку параллельно штатной, выставил одно из напряжений несработки - 260мв в прогретом состоянии. При не срабатывающей установленной штатной кнопке, кнопка из комплекта срабатывает абсолютно стабильно.
    Проблема в установленной штатной кнопке.
    Подозреваю, что это связано с внутренним переходным динамическим сопротивлением в момент нажатия кнопки, и при этом происходит опрос. Конструктивно кнопка нажимается через толкатель. Подозреваю, что замена кнопки ничего не даст, они видимо все такие. Остальные работают стабильно, так как обвязаны более высокими сопротивлениями. А "Мьют" реализован на кнопке энкодера.
    Спасибо за оперативную техподдержку.
  15. #374
    Аватар для antecom
    Королев
    Думаю что замена кнопки поможет. Просто попался неудачный экземпляр.
    Качественные кнопки, по идее, можно выковырять из старой, не нужной, фирменной техники - видеомагнитофонов, мониторов и т.п.
  16. #375
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    А я те кнопки даже не пытался куда-либо ставить..)
  17. #376
    Вроде проходила информация, но я с ходу не нашел. Возможно ли без изменения номиналов регулятора, сделать его для усилителя с входным сопротивлением 5 кОм?
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    Вот как раз те то и работают, а те что я купил по 280 рублей за шт. глючат
  18. #377
    Что за кнопки такие, кто производитель?
  19. #378
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Но для 5кОм есть простое решение - напаять по 2 резистора для 10кОм впараллель.
    Последний раз редактировалось antecom; 16.02.2012 в 00:10.
  20. #379
    Отлично.
    Имелось в виду не менять резисторы в аттенюаторе.
    ---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение в 01:42 ----------
    Задача по кнопкам решилась.
    На 180 омах с данной кнопкой сбоит без прогрева.
    На 220 ом сбоит при прогреве.
    Поставил 240 Ом, провел полный цикл прогрева и проверки, все работает стабильно.
    Решение конечно не совсем честное, главное рабочее.
    ---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение в 01:45 ----------
    http://www.zip-2002.ru/z_pdf/las2-gq_n.pdf
  21. #380
    Максим, нужен совет.
    Здесь, на форуме, приобрёл оптический энкодер от Grayhill 61BY15019
    http://lgrws01.grayhill.com/web1/ima...es/I-19-20.pdf
    В документации указано, что нужны внешние резисторы:
    для TTL - 8k2,
    для CMOS - 3k3.
    Какой номинал резистора нужен для контроллера?
    Yugar Records
    ugrecman@mail.ru
