Страница 19 из 182 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Вот и я про то. Размеры платы мне и никому особо не нужны, а вот стеклышко...
    Ладно, куплю сам померю.
    Знал бы, что так надо, померил бы дома вчера вечером, если бы вспомнил. Всё свободное послерабочее домашнее время у меня занимает заполнение флешь-карт (около 50 ГБ уже заполнил) и прослушивание музыки. Посему могу забыть.
    Вопрос Сергею ака SergVKS. Тут, на форуме, много полезных девайсов продают, все имеют имена. Например Танго, Фламенко, ну или 6V2. Почему данный девайс безымянный?
  3. #362
    Kiev
    чёйта безымянный ? - "транспорт SergVKS"
  4. #363
    Вообще то рабочее название F1
    На днях наконец сделал переходник для транспорта под стандартный кабель для подключения к компу с гальванической развязкой по USB. Результаты его "прослушивания" меня откровенно порадовали
    Кроме этого есть ещё несколько устройств связанных с дальнейшим развитием проекта, но чтобы их завершить просто не хватает времени.
  5. #364
    SergVKS,
    О, а чётам, ADUM-ка? )
    F1 - не плохо, но такая надпись на передней панели девайса смотреться будет, боюсь, не важнецки.
    Надо какой-нибудь красиво звучащий музыкальный или околомузыкальный термин. Маэстро, например.
  6. #365
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    SergVKS,
    Она родимая, считаю такой конструктив оптимальным - и помехи от компа внутрь не лезут и ADUMка подальше от ЦАПа.
    F можно расшифровать как Fidelity, (например, Digital Fidelity F1 звучит ?), а музыкальные термины в названиях всё таки ближе по смыслу ЦАПам или усилителям.
  7. #366
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    SergVKS,
    предлагаю продолжить "танцевальную" серию названий.
    Танго, фламенко были. Пора появиться на свет Ламбаде. ну, это, конечно, автору решать.
    Сергей, надо бы дополнить мануал информацией по дисплею....подключение, ограничения, и т.д.
    Александр
  8. #367
    Саров, Нижегородская обл.
    Legato F1
  9. #368
    Новичок Аватар для Ilya3382
    г. Владимир
    Вот наконец засунул все части системы в корпус. Сначала был сделан вариант с прозрачным корпусом из оргстекла, но он не подошел по высоте индикатора. взял стандартный копус фирмы Bopla. В комплекте: Гелиос 153 с платой генов, ушной усил THSADA от Vidalgo, транспорт от Сергея и многое другое. Надписей пока сделать не успел. Фото:
ID:	143709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	143710   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #369
    Питер
    Можно взять корпус от микроволновки и засунуть туда еще и mATX комп
  11. #370
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Прошу прощения за ламерский вопрос. Решил наконец попробовать подключить транспорт к компу по USB. Но вот комп не опознаёт устройство. Наверное драйвера какие то надо. Подскажите как решить проблему?
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В стиле "порно"
  13. #372
    Я ещё к компу не подключал. Но поиздевался над звуковым файлом Flac 44,1/24 бита. При воспроизведении потрескивания, повизгивания. Пережал флак с уровнем компрессии 1 (был с пятым) - ничего не поменялось. Раскодировал в PCM - лучше, но иногда слышны пощёлкивания. Пересемплировал PCM в 88,2 / 24 - вообще не идёт. Понажимал стоп-плей несколько раз - завёлся, но звук вибрирует, при этом счётчик времени звучания не работает.
    Галочку Hi-res в конфигураторе ставил.
    Кстати, если на флешке название папки всё заглавными буквами, то в папку не попасть. Но это мелочь.
  14. #373
    Где заявлено что транспорт гарантированно воспроизводит flac 24bit ?
    А ЦАП вообще понимает 88,2 / 24 ?
    Пример такого названия pls.
    Просьба такие вопросы задавать сначала в личку или мейл
    В стиле "порно"
    Ну не знаю, как говорится на вкус и цвет...
    Пока это единственный законченный конструктив с новой индикацией.
    По мне так вполне оригинальный дизайн.
    Ещё один вариант конструктива http://www.musicalfidelity.com/produ...LiC/M1CLiC.asp
    Последний раз редактировалось SergVKS; 31.12.2011 в 10:47.
  15. #374
    Очень жаль, если не будет поддержки. Мне важна поддержка именно повышенной разрядности а не частоты дискретизации.
    Это сложно сделать?
    Конечно. Вплоть до 96 кГц
    WAV не работает. Переименовал в Wav - заработало.
    Последний раз редактировалось Voffka; 31.12.2011 в 00:23.
  16. #375
    Это сложно сделать?
    Для wav разрядность 24 бита поддерживается для всех частот вплоть до 96к, по крайней мере это проверялось с Гелоис153, Lynx D47v3 и в режиме USB-AUDIO.
    Напомни пожалуйста какой ЦАП и с какими генераторами, если мультибит какой ЦФ.
    Выложил в первый пост последнюю прошивку 003 для индикации на TFT.
    Последний раз редактировалось SergVKS; 31.12.2011 в 09:20.
  17. #376
    Дизайн оригинальный, но расположение и т.д. хромают.
    Хотя согласен, что иногда это лучше чем годами хранить это на полке как у меня.
  18. #377
    Жаль, что только для USB audio, хотелось бы чтобы и с флешь плеера. Надо попробовать, просто не хотелось резать единственный длинный USB кабель, переходничёк хочу сделать.
    С тех пор, как появился твой флешь плеер, с компа слушать как-то неинтересно стало.
    Цап 6V2 от SergioT. ЦФ SM5842АР но перед ним стоит asrc, который принимает до 96 кГц, даунсемплит и скармливает ЦФ. По SPDIF слушал DVD-A 24/96 кГц. Принимает ЦАП по SPDIF сетку частот 44,1 и 48 кГц.
    Но на плате ТРМ стоит кварц кратный 44,1, посему по I2S мой ЦАП кушает до 88,2 кГц (сетка 48 кГц в игноре)
    Через Фламенко с компа нормально шла музыка 24/88,2
    Для моего ЦАПА (PCM63P-K) нет смысла от музыки с частотой выше 44,1, я разницы не слышу. Но вот разницу между 16 и 24 бита я слышу.
    Последний раз редактировалось Voffka; 31.12.2011 в 13:02.
  19. #378
    Вавки 24бита должны играться с флешки и винта в автономном режиме без проблем.
    Если карточки отформатированы с кластером 64к, то проблема возможно с картридером, попробуй вавки с юсб флешки. Даже на тормознутых винтах на которых флаки заикаются вавки любого битрейта играются хорошо.
    asrc стоит по SPDIF, i2s с 485 идёт напрямую на ЦФ, как через Фламенко с компа нормально шла музыка 24/88,2 я если честно пока не понимаю
  20. #379
    Честно говоря, причина этого не очень понятна - по логике должно быть наоборот.
  21. #380
    С флаками много места в памяти отъедает декодер, поэтому блоки данных читаемые с накопителя меньше и обращения к нему происходят чаще. Скорость обмена зависит от размера блока и чем он меньше, тем скорость ниже, а в некоторых случаях как на этих тормозных винтах скорость на малых блоках падает почти на порядок.
