Страница 19 из 20 Первая ... 917181920 Последняя
Показано с 361 по 380 из 400
Тема: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    В ходе эксплуатации модифицированного фолловера и отдельного безООСного предусилителя, возник замысел сделать интегральник, на базе этих компонентов.
    Первые прослушивания, без прогрева, показали отличный результат. Конструктив почти готов, осталось установить декоративные панели и ручку регулятора громкости.
    Ток покоя снижен до 2А, все таки давать 90 ватт тепловой нагрузки на один радиочастотный транзистор (при 3А) это большой риск.
    Выходной конденсатор выполнен в виде сборки 24шт низкоимпедансных SamWha WL 1000uFx63V, шунт 100мкФ полипропилен Solen.
Название:	Foto Flwr 2A res.jpg
ID:	123168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Integrated Flwr 2A forum.JPG
  2. #361
    По умолчанию Re: Интегральный безООСник по мотивам Фолловера
    Поподробнее бы...
  3. #362
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    СЕКУНДЕ: Здравствуйте, я Вам в личку отсылал вопрос по безООСнику...Буду благодарен за ответ. С ув. Сергей.
  4. #363
    Краснодар
    Для РМCF: не отвечайте в личке-нашел ответ в яндексе. С ув. Сергей.
  5. #364
    Частый гость Аватар для murlakatam
    В личку поступают вопросы на тему как сделан экран. Экран двухслойный: 4мм сталь + 9мм алюминий. Стальной колпак на горячую вставлен в алюминевую кастрюлю( на фото видна граница двух металлов). Фактически получен монолитный экран, трансформатор будет залит в свободном состоянии силиконовым теплопроводящим герметиком СУРЭЛ-СЛ-КСТ. Как здесь уже говорилось этим решается отвод тепла от трансформатора к экрану и практически поглощаются возможные вибрации. Не будем рассуждать в этой теме о смысле этого "шедевра", будем считать это моим капризом. В РАЗНЫХ ВОПРОСАХ есть ветка на эту тему, когда прибудет компаунд и изделие приобретет законченый вид я возможно более подробно изложу этот вопрос. Если будет интерес к этой теме
    Последний раз редактировалось murlakatam; 02.03.2012 в 16:59.
  6. #365
    Цитата Сообщение от VyacheslavK Посмотреть сообщение
    и кто что сможет сказать по поводу таких высказываний http://grimmi.ru/Mosfet%20trans.htmlпро полевые и биполярные транзисторы ?
    А сам как думаешь? (с)анек.
    2."В сигнальных цепях затворов ... необходимо применять антизвонные резисторы... но в результате получаем, усиленный этим транзистором негативный шум антизвонного резистора и звук приобретает дополнительную инертность."
    Полный бред.
    7."Полевой транзистор работает без утечки постоянного тока в затворе, что лишает звуковой сигнал мощной и "пробивной" токовой поддержки.
    В общем - "не читайте перед обедом совецких газет"(с)пр. П.
  7. #366
    Краснодар
    То РМCF: Владимир, как там с МRF? С ув. Сергей.
  8. #367
    Аватар для PMCF
    Сергей, пока идет работа, подбираю резисторы в цепочку обратной связи, через которую ток около 40мА. Резисторы не должны повышать модуль импеданса с ростом частоты до нескольких МГц (во избежание вопросов компенсации), и быть аудиофильскими в то же время. В теме про безООСник говорю про ООС, поскольку упомянутая здесь ООС очень "короткая" и "быстрая", практически является местной ООС.
  9. #368
    Краснодар
    Это-мощные резисторы Kаддок, ну наши с2-10(безиндуктивные) мощные тоже нормально(накрайняк).(: С ув. Сергей.
  10. #369
    Аватар для PMCF
    Некоторые "неэлитные" резисторы тоже могут проявлять неиндуктивный характер, поведение определяется взаимодействием внутренних паразитных индуктивностей и емкостей.
    Например, резисторы ВС 0,25Вт 360Ом 1968г показывают плавное незначительное снижение модуля импеданса с частотой. Интересно проверить, что дают резисторы объемного типа, как ТВО или Allen Bradley.
    При росте импеданса с частотой, такие резисторы лучше не применять в цепочку обратной связи.
  11. #370
    Краснодар
    Что до практических результатов, то у карбоновых(тип СF) намеряли искажений побольше(в рег-ре громкости меряли), а с шумами получше у более мощных.-это то что я знаю. Р.s.Что до индуктивности, то у проволочных с бифелярной намоткой и у SМD(не у всех) тоже ее нет. С ув. Сергей.
  12. #371
    Аватар для PMCF
    Сергей, спасибо за информацию
    При измерениях мощных резисторов, в некоторых случаях, я наблюдал колебательное поведение модуля импеданса, начиная от 10кГц до 1МГц, т.е. могут иметь место несколько резонансных минимумов от взаимодействия паразитных индуктивностей и емкостей, а также возможно добавляются электрострикционные колебательные эффекты. Поэтому отношусь настороженно к этому вопросу, хочу набрать несколько сравнительных измерений. Благо имею измеритель иммиттанса под рукой, вопрос только в качественных резисторах.
    К качеству С2-10 пока вопросов нет, ограничены только по мощности, хотел бы работать с 5-ваттными.
    Каддоки МРМ20 теоретически шикарные резисторы, только не могу найти ни одного поставщика в мире. Если кто подскажет где брать, буду благодарен. Нужны номиналы ориентировочно 300-500 Ом, номер заказа для 470 Ом будет выглядеть как
    MPM20-470.0-1%
  13. #372
    Новичок Аватар для Сергей Ц
    Новосибирская обл.
    А чем MP930 плохи.
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
  14. #373
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    PMCF, Вот обьясни:
    с чем абсолютно согласен - и еще могу кое - чего добавить.
    А вот это как?
    В чем аудифилизм выражается?
  15. #374
    Аватар для PMCF
    PMCF, Вот обьясни:
    А вот это как?
    Аудиофилизм выражается в характеристиках применяемых материалов и в "чистоте" технологии производства резистора. Это из той же оперы, почему для межблочных и акустических кабелей требуется монокристаллическая медь высокой степени очистки, не более.
    ---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Ц Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку, эти тоже хороши.
  16. #375
    Краснодар
    Вроде бы в "Элкомаг"е(см. Каталог "ЭЛФА") должны быть. С ув. Сергей.
  17. #376
    Сегодня прибыли МР930, в том числе и для интегральника.
  18. #377
    Как успехи в сборке данного интегральника? Схема из топик стартера
  19. #378
    К сожалению пока проект заморожен, сделано немного. Причина банальна, полное отсутствие времени в связи с авралами на основной работе. Но надежда живет и результат я надеюсь будет.
    Как ваши успехи, запел агрегат?
  20. #379
    Вот и у меня со временем очень плохо. Что сделал: отделный блок питания, как советовал Владимир, и подготовил радиаторы, печатные платы,
    и собрал выходные конденсаторы.
  21. #380
    Аватар для PMCF
    Николай, после данного безОООСника, были собраны несколько усилителей с токовой ОООС и СВЧ биполярами на выходе, безОООСник с германиевыми 1Т910А на выходе, токовоОООСник с СИТ транзисторами на выходе КП801Г, балансный безОООСник по принципу УПТ (нет ни входного, ни выходного, ни межкаскадного конденсатора). Это все в выходные дни, и во время коротких отпусков. Обсуждать новые конструкции на форуме времени не хватает.
