Страница 19 из 63 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1253
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Конечно.
    Так он же принимает мастерклок от ЦАПа или я чего то не понимаю.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Дык. нет.
    Не смотря на то, что приведенная документация от транспорта Фламенко (это приемник клока), в ней приводится так же, обсуждаемая схема платы генераторов (источник),
    которые обе используется в обсуждаемом ЦАП Helios153, зеленые на фото.
  4. #363
    Из Замкадья
    которые обе используется в обсуждаемом ЦАП Helios153.
    Тогда понятно, но зачем еще один согласующий резистор на конце линии, и к тому-же судя по изображению он включен последовательно?
  5. #364
    Как согласование, да.
    Но сделать правильно и проверить результат инструментально, не каждому по силам.
    Кстати, почему именно 50 Ом?
    Ставить всюду резисторы, в результате чего линия оказывается последовательно "согласована" с обоих концов(!), это не более чем странность..
    Резисторы ставятся на выходе драверов. Мастерклоковская линия - не исключение. Так согласуется только драйвер с линией.
    Сигнал выдается драйвером, идет к приемнику (делает там что надо), отражается от входа и идет по линии взад к драйверу, где и погибает на внутреннем сопротивлении драйвера и согласующем резисторе.
    Согласовывать по входу труднее (резистор в параллель входу) и часто чревато тем, что драйвер оказывается нагруженным чрезмерно, со всеми вытекающими.
    Важно, чтоб линия оказывалась равномерной, ну кроме случаев коротких (!!) участков возле драйвера (где согласование и разъем) и возле приемника - где разъем и однократное отражение (совместное от разъема и конца линии - приемника).
    Считается, что 50 Ом согласующего резистора совместно с выходным сопротивлением драйвера имеют сопротивление сопоставимое с сопротивлением линии.
    В нормальной ситуации ничего ФМ-приемник не обнаруживает, совсем. Без каких-либо экранов.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 02.10.2013 в 23:24.
  6. #365
    Из Замкадья
    езисторы ставятся на выходе драверов. мастерклоковская линия - не исключение. Так согласуется только драйвер с линией.
    Сигнал выдается драйвером, идет к приемнику (делает там что надо), отражается от входа и идет по линии взад к драйверу, где и погибает на внутреннем сопротивлении драйвера и согласующем резисторею
    Все верно, только при шлейфовом подключении посредине линии будет падение напряжения в два раза.
  7. #366
    Сложно, о том и речь.
    Потому что все пишут, что нужен резистор 50 Ом.
    Когда стоят драйвера, не критично, а вот когда их нет, возникают нюансы.
  8. #367
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    этот резистор зависит от волнового сопротивления проводника, которое в свою очередь вычисляется из ширины проводника и эпсилона диалектрика и его толщины (на наших частотах мастерклока можно принебречь) и определяется одним из множества онлайновых калькуляторов, которых полно в интернете
  9. #368
    Из Замкадья
    и все при этом считают по разному ) Единственный калькулятор, которому можно доверять это polar.
  10. #369
    Кого волнует, что творится внутри линии (сумма прямой и отраженной волн), важно, что на ее выходе.
    Тут куда (порой фатально) хуже ситуация когда внутри линии (не на ее концах!) есть неоднородности (разъемы, виа и т.п.), потому
    - это конечно хорошо, но мало, однородность линии - куда важнее.
    Плюс, если нормально реализовать "короткую" линию, все эти расчеты (как и согласования, до определенной степени) - вообще побоку, как глубоко второстепенные.
    Скажем в нормальных условиях, когда клок в ЦАП имеет длину в пределах пары-тройки сантиметров всем этим можно не заморачиваться. А отдавать клок "наружу" можно и с куда худшим качеством
  11. #370
    Из Замкадья
    Если все правильно сделано, то никого ) Но в данном случае ЦАП подключен посредине линии.
    ---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение в 23:18 ----------
    Поэтому в идеале, если источник и ЦАП на одной плате.
  12. #371
    Аватар для aal
    Можно попробовать, согласовав перед этим линию, передвать клок вот по такому патч-корду.
    Если это оно фонит, конечно.
    на этот провод надет феррит, но смещён в сторону Н153, а не генов.
    Посмотрел схему платы генераторов. Надо попробовать на выходе каждого 1g125 в разрыв линии поставить резисторы 0805 на 50 ом. Затем запаять в плату вместо разъема коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 ом.
    Для начала можно попробовать просто кабель через один резистор трухольный 50 ом припаять к выходу платы генераторов и подключить к ЦАПу.
    51 Ом стоит штатно, но после объединения выходов 125-х
    В некоторых ГУ выдел шлейф I2S завернутый в фольгу, аналогичное видел в последних LynxD60. Там была медная фольга 3M, в TEAC VRDS 10SE штатный шлейф I2S тоже в экране, экран присоединен на корпус. Так что следующим шагом надо попробовать замотать в фольгу I2S от USB транспорта к ЦАПу.
    Делал версии в алюминиевой фольге, заземлял со стороны источника. Обоих проводов и I2S, и мастер клока. Всего было 4 варианта:
    1. провод,
    2. провод + феррит,
    3. фольга,
    4. фольга + феррит.
    второй и четвёртый не имели слышимой разницы, третий был по серёдке, проиграл голый провод по звуку.
    Был ещё кокс, он дал ещё чуточку лучший звук, но очень не технологичен в изготовлении.
    т.е. второй вариант выиграл по сумме свойств.
    Не надо резисторы, я к тому же сомневаюсь, что они помогут.
    влияют и сильно, но именно на согласованность линии... Ими тоже поигрался в своё время.
    Проще забить на это. Нам сертифицировать нам не надо, а решать такие вещи очень трудно. Особенно когда плат несколько.
    Главное, чтобы по плате ЦАП не гуляли помехи, было все (относительно) тихо в питании и на аналоговом выходе (в полосе до 10 МГц хотя бы).
    ИМХО, т.к. эта частота синхронна с мастер клоком, то на неё можно забить: она эффективно маскируется и не вносит биений частот....
    Резистор нужен для согласования с волновым сопротивлением линии передачи, согласование последовательно с линией
    так и сделано.
    Ничего сложного в этом нету. Просто изначально сами создали себе трудности )
    У меня только один критерий: играет или нет с тем качеством, к которому я привык а остальное маловажно
    при 36 иногда были щелчки, при 75 тоже нормально было, а 51 отчасти уже стандарт: да и при переходе на кокс сразу попадаем куда надо
    По схеме там нет вообще резисторов согласования, или я не ту схему смотрю?
    в генераторах есть. Т.к. у меня второй крайней точкой становится источник, то там и надо ставить, но напаивать навесом я не стал: гарантия + и так работает стабильно.
    5в на 10ом, ток будет 500ма, не многовато ли для 1g125? Для него и 50ма при работе на 100ом уже на пределе.
    не путайте волновое сопротивление с активным.
    Непонятная схема согласования, на конце линии резистор ставится паралельно нагрузке а не последовательно. При согласовании на выходе источника резистор ставиться последовательно,
    есть 3 схемы и в равной степени применимые:
    1. согласование по выходу (резистор в после в источнике)
    2. согласование по входу (параллелное включение)
    3. их комбинация.
  13. #372
    Это как?
    По клоковой плате в шапке темы ничего нет, но как я понимаю тут вариант простой, если не единственный.
    Клоковая плата вероятно имеет два драйвера, прямо на кварцах.От одного драйвера сигнал идет прямо На ЦАП, от второго - на транспорт. Какие тут могут быть проблемы?
    Ну как эконом вариант - на клоковой плате один драйвер, но у него два резистора на выходе и к каждому резистору присоединена своя линия - на ЦАП и на транспорт. Как тут еще может быть?
    Вообще, в вопросе согласований мастерклок это не нечто особенное. Тот же битклок идет на частотах да 12 МГц (при fs=192 кГц) - все вопросы согласований практически проявляют себя в том же виде как и для MCLK.
  14. #373
    Аватар для aal
    Это защитный резистор, а не согласования.
    именно это меня и остановило заложить его сразу в Н153 рядом с 1853, хотя сегодня яб его поставил, но и мастер клок на источник пустил бы не через ЦАП.
    не факт: фаза и переотражения могут дать очень забавную интерференционную картинку
    У меня были 125 в разных корпусах, а может и производители были разные. Так вот те драйвера легко работали и без 51 Ом, а с новыми пришлось повыёживаться
    у меня 4 разъёма + 2-3 паразитных неоднородностей Всё согласованно и стабильно работает.
    идеал не достижим, но стремится к нему надо, если это не запредельно дорого.
    ---------- Добавлено в 02:44 ---------- Предыдущее сообщение в 02:42 ----------
    нет. Там драйвера разрешающих выдачу того или иного мастер клока.
    Клок идёт на ЦАП, там разветвляется на 1853 и дальше уходит в I2S шлейф и уходит в источник.
  15. #374
    Ага, я так же подбирал.
    Только у меня, в совсем другом случае, получилось 33 Ома.
    В теории.
    Но для себя я выяснил, что чем меньше шума на плате, тем лучше звук (больше динамический диапазон).
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Судя по схеме, драйверы используется в первую очередь, для коммутации генераторов (путем перехода их выхода в Z состояние).
    В каждый момент времени работает только один из них.
  16. #375
    В теории.
    Эффектов может быть масса, вроде того, что из-за промежуточных отражений амплитуда сигнала превышает питание (это когда резистор у драйвера занижен, а неоднородность линии - паразитная емкость где-то посредине - типичный случай). Все работает как и должно, но излишки сигнала сбрасываются защитными диодами импульсами в цепи питаний и/или земли. Имеем счастье по всей плате на гармониках.
    Потому критерий "не щелкает" необходимый, но вряд-ли достаточный..
  17. #376
    Ну, хотя бы так, ведь не у всех есть скоп с полосой на несколько ГГц...
  18. #377
    Usa
    aal,
    Я тоже игрался со всякими шлейфами- ферриты, заматывал в фольгу,и.т.п. но вот этот вариант без особых хлопот обеспечил наилучший результат.
    Шлейф 3М
ID:	192766   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #378
    На то она и витая пара! Я подобные шлейфы вручную делал и прятал в териоусадку.
    Андрей
  20. #379
    Аватар для aal
    Шлейф 3М
    по даташиту самый короткий 17см помоему: для кого-то может оказаться слишком длинным.
    тоже вариант, но проще хомутами фиксировать.
  21. #380
    Для меня вариант в термоусадке более эстетичен
    Андрей
