Страница 19 из 154 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от anton kot Посмотреть сообщение
    pokos, как я понял, надо ставить asio драйвер плойтек или asio4all обязательно...
    Так и есть, это сделано.
    ...в фубаре также отключить все фильтры и улучшайзеры.
    Это всё выключено изначально, само собой.
  3. #362
    Когда я пробовал девайс, никаких проблем не возникло: фубар через асио, громкость фубара на 100%=битперфект.
  4. #363
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Значить, товарищи, было проведено прослушивание этого девайса.
    Ваши мысли, товарищи?
    Приветствую! Хотелось бы обратить внимание:
    1. на топологию - транспорт+клок передаются через LVDS (я правильно понял?) на ЦАП. Клок, причём довольно хороший нужно ставить около ЦАПа, и уже от ЦАПа подавать его на Фламенко. (если можно, дай ссылку на конкретную реализацию PECL)
    2. если жулька была подключена по i2s, то откуда она брала клок?
    3. светики подключены? что светится при воспроизведении 16/44,1?
    имхо - если спдиф играет лучше, чем i2s с внешним тактом, то значит что-то неучтено, причём сильно.
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от alex71 Посмотреть сообщение
    Нажимаю плей и азио пишет что устройство занято другим приложением и используется стандартный синтезатор.
    Звука естественно нет.
    Выберите звуковушкой по умолчанию интегрированную - ваша карта станет свободна для асио.
  6. #365
    energy audio
    Россия, Тула
    Добрый день.
    Будьте добры подскажите по настройкам фубара и компа.
    История такая : комп ноутбук,винда XP,азио.
    Подключаю девайс, комп его определяет,азио видит,устройство готово,фубар азио видит,встроенная звуковая отключена.
    Ну в этом собственно и вопрос ,какие настройки еще и где надо включить или отключить.
    Какое устройство стоит в фубаре в Output?
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    Цитата Сообщение от Aclii Посмотреть сообщение
    Вчера столкнулся с тем что если полностью развязывать транспорт и цап с установкой ADuM и оптоключа, не хватает одной маленькой мелочи - развязки для выхода текущей разрядности данных 16/24 бит, некритично конечно, но если будут новые ревизии, было бы здорово такое предусмотреть.
    А для чего можно использовать эти выходы кроме подключения светодиодов?
  7. #366
    Привет, Алексей.
    1. на топологию - транспорт+клок передаются через LVDS (я правильно понял?) .
    Да, только через PECL, а не лавандос. Клок, да, но ведь при СПДИФе его генерит и вовсе ДИР9001, а у неё с джиттером должно быть в разы хуже, чем даже у такого генератора. Клок я, конечно, переделаю на нормальный.
    Про наш пекл: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1122225
    Генератор у транспорта, чтобы не пенять на пекл и иное, максимально на Жулькин случай чтобы схема была похожа.
    2. если жулька была подключена по i2s, то откуда она брала клок?.
    Она его сама генерит со своих кварцев.
    3. светики подключены? что светится при воспроизведении 16/44,1?.
    Да, всё индицирует правильно, проверяли аж до 96к, 16-24 тоже правильно переключает.
    Вот и мы о том же подумали. Хочется понять, куда рыть, уж очень девайс хочется оживить как следует.
    Сейчас уже со своего компа пытаюсь битперфект вытащить. Но чтото асио криво встал, не видит его Фубар. Тренируюсь....
    Воткнулась. Битпёрфект налицо. Фубар и асио те же, что и при прослушке. Теперь генератор.
    Последний раз редактировалось pokos; 20.01.2011 в 21:56.
  8. #367
    energy audio
    Россия, Тула
    ЦАП на РСМ1704 имеет i2s вход на PECL
    Можно поподробнее? между ЦАП и PECL цифровой фильтр стоИт?
    Да, с джульки в каком формате выходит i2s? и как сконфигурирован Фламенко?
  9. #368
    Вообще-то вместо гадания на кофейной гуще Покосу надо хотя бы спектралабом спектры тестовых синусов посмотреть, а потом уже лезть во всякие дебри хаенда.
  10. #369
    Да, ДФ1704, как обычно это бывает. Формат и2с обычный, джамперы как в описании. Если б неправильный формат - вообще бы звука не было.
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    ....хотя бы спектралабом спектры тестовых синусов посмотреть, ...
    При чём тут спектр, когда битперфект есть? А в дебрях хаента я уже с 1996-го года плотно застрял...назад дороги нет!
  11. #370
    energy audio
    Россия, Тула
    Значит пока остаётся версия с плохим клоком. Какой уровень у него на выходе кстати?
  12. #371
    ...Какой уровень у него на выходе кстати?
    Уровень не помню, сейчас нет нормального осцильника под рукой. Питание микросхем 5В. Помню, смотрели, размах, вроде, нормальный для HC был. Хотя...нулевые площадки кривоваты и фронты не слишком крутые. Входной порог чипа ж 1,6В?
  13. #372
    energy audio
    Россия, Тула
    У контроллера входной порог - два вольта ровно. А PECL передатчик каким напряжением запитан?
  14. #373
    2В - это самое то. А гистерезис у контроллера есть по этому входу? Питание PECL 5В, как обычно.
    Ладно, на следнеделе постараюсь влудить генератор получше, посмотрим.
  15. #374
    energy audio
    Россия, Тула
    Гистерезис 0,4Вольта. А при питании ПЕКЛ 5В как он относится к 3В входным сигналам?
  16. #375
    Если 0,4 вокруг 2 - тогда не вижу криминала, а вот если 1,6-2, то тут уже надо мне потщательнЕй глядеть уровни.
    Нормально, у него порог 2В тоже, гистерезиса нету. Может жить от 3,3 или 5.
    С Жульки, вроде, тоже 3В идёт с плисины.
  17. #376
    energy audio
    Россия, Тула
    Есть ещё один момент. При использовании Жульки на 44.1 мастерклок получается 256Fs, а при коробочке - 512. Хотя, на этом пути я палева не вижу...
    А как ПЕКЛ переносит такую частоту? Здесь может и зарыта собака? Тем более имеет смысл разместить ген около ЦАПа, а не в транспорте.
    Ну а если для чистоты эксперимента, то Фламенко нужно тактировать таким же точно клоком, как у жульки.
  18. #377
    Таганрог
    Собираю цап на AD1853, после изучения темы по конфигурации входного формата, решил что нужен еще сигнал 16/24 (в основном для формата RJ), сделаю пока развязку на оптроне с разъема индикации.
    Все-таки, AD1853 имеет ряд особенностей, о которых надо помнить. Как-то здесь обсуждалось отличие в звучании этого ЦАП при несоответствии входной разрядности выставленной и реальной разрядности данных. Так вот, этот эффект, видимо связан с багом в работе интерфейса ЦФ. По результатам многочисленных экспериментов с этой микросхемой, я пришел к заключению, что единственно допустимым входным интерфейсом AD1853 является RJ с правильно установленной разрядностью данных.
  19. #378
    Ну есть и чего? Вы же звуком недовольны. Может где-то дальше по тракту косяк - клок или еще чего. Для того и надо спектр смотреть.
    Оно и видно. Очевидных вещей не понимаете.
  20. #379
    А как ПЕКЛ переносит такую частоту? ...
    Ну а если для чистоты эксперимента,...
    Для пекл 25МГц это детская частота. Что касается чистоты эксперимента - согласен.
  21. #380
    Что за "пекл" о котором все говорят?
