Страница 19 из 319 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 6375
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #361
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    там небыло ни одного кондера пленочного на плате- и это все за 300 баксов...
    а на предмет применяемой пленки- то у нас на заводе все идет милитари стандарт- или кемет или вима, так что за качество переживать не приходится
  2. #362
    Вот вы как-то понимаете неправильно.
    Я не говорю что вы поставили неправильную пленку.
    Я говорю что в готовых девайсах бывает неправильная пленка. Разницу чувствуете?
    И почему только к пленке вопросы. А если там стоит галимая керамика? Она вся галимая, кроме относительно неплохой NP0.
    Кемет и Вима - это фирмы, а не типы изделий. То есть "поставить виму" - не означает поставить "годный в аудио конденсатор".
    А Кемет по моему делает промстандарт, к аудио имеющий отдаленное отношение.
    И дело совсем не в том, чтобы ставить какие-то компоненты с надписью "фор аудио". Ставить надо хорошие ТИПЫ компонентов прежде всего.
    Вообще плохо понимаю ход разговора, вроде как я вас уговариваю, а вы мне делаете одолжение. Кому оно надо, мне или вам?
  3. #363
    Usa
    ненадо меня уговаривать какие конденсаторы куда можно ставить я знаю
    кемет кстати как для аудио весьма прилично подходит, и не существует такого понятия как промстандарт. есть даташит где все описано.
    NPO на самом деле не "относительно неплохой", а отличные конденсаторы, и для аудио тоже. в большинстве случаев лучше пленки ( и полипропилена в том числе). проблема, что нет больших номиналов. максимум гдето до 3300 пик.
    вопрос был конкретно о операционниках. это вы завели разговор о обвязке
  4. #364
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Предлагаю на этом закончить. Не пишите больше ни слова.
  5. #365
    Лен.обл. Тихвин.
    Какие поставили?
    Поставил 2SC5200, 2SA1943, звуку хуже не стало, там вообще какие-то левые до меня кто-то ставил.
    года два назад у нас с приятелем было три таких усилителя и что интересно - все по-разному звучали, но лучше всех вот этот с кривыми транзисторами.
    Elms, а с OPA2134 рискнешь? мне это интересно.
  6. #366
    Рискну однозначно, дам знать. И не только с ними.
    У меня вот, вопрос - поиск ничего не дал - CA3140 - расскажите про него!
  7. #367
    Это для нас неинтересный ОУ.
    Медленный, вход на МОСФЕТах. Выход псевдооднотакт. Промышленного применения видимо.
  8. #368
    За то входное полтора тераома. Может, в интегратор его?
  9. #369
    И вход с защитой. Попробуй, если есть.
  10. #370
    Канада , г. Монреаль
    перепробовал кучу
    хотел найти лучший -- ввод такого нет
    имеет значение кого и куда ставишь
    например в ушной усилитель M3 больше всего понравился ОРА 627 он же не понравился в ушном РРА2 туда отлично сел АD8610 который не понравился как звучал в М3
    так что это полная алхимия -- эти два опера я забраковал в усилителе мощности WP2006 отвратно звучали зато туда отлично сел AD843
    вывод желательн иметь несколько оперов и подбирать на свой слух -- изначально по даташитам можно только приблизительно найти возможных претендентов
    удачи в поисках
  11. #371
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    удачи в поисках
    А правильный вывод, звучит примерно так: для разных ОУ цепи коррекции могут различаться, и это необходимо учитывать.
  12. #372
    Россия Вологда
    laert, При замене ОУ есть ряд особенностей. Нужно создать такие условия (коррекция, ООС, питание), чтобы обеспечить работу конкретного ОУ в максимально линейном режиме. Простое перекидывание ОУ может создавать неправильное впечатление о конкретном приборе и не принесет желаемого результата.
  13. #373
    абсолютно согласен
    нужно тсчательно изучить даташиты
    но тем не менее
    в одно и тоже место можно подобрать несколько оперов без явных изменениях в схеме
    так было например с WP2006 -- линкс не даст соврать - спрашивал у него совета и он оказался прав в выборе
    с ушными на сайте разработчика есть список рекомендуемых оперов выбирай какой тебе душа пожелает -- всего около 8 если память не изменяет
    изменения в схеме минимальны --конденсатор -максимум сопротиление или питание
    а без тестированния любимого звука не найти -- у каждого свой слух
    и рекомендации одного могут не подойти на вкус другого
    кто не согласен бросьте камень!!!!
  14. #374
    Нашел время, рискнул. Образовалась одна засада - там по цепям питания ОУ стоят не изобрАженые на схеме резисторы аж в 220 Ом в каждом плече. В результате вместо +\-12 там +3\-7 примерно на ногах питания. Попытка воткнуть AD823 OPA2132 привела к перекосу и постоянке на выходе - усилитель просто не включил выходную релюшку. Зашунтировав эти резисторы по 15 Ом получил моментальный выход на режим, но через 3 сек сработал резистор-предохранитель R803. Амба. Тот стабилизатор и так горячий - с 50-ти вольт до 12-ти опускать для питания всех цепей не шуточно, а тут, видимо, дополнительный ток потёк. Вернул всё в исходное состояние. Надо делать дополнительный БП.
    НО! Опера с биполярным входом работАют без вопросов, и ни один из полевых не запустился. Курил даташиты, тыркал в схему, причины не понял... Токи потребления у всех ОУ +\- одинаковые, разница в пару мА не существенна. ОУ в классе А - на выходе +0,9 В и он упирается в базу...
    ... год назад менял в таком-же усилителе выходные транзисторы и то-же питание было не симметричным, или не правильно меряю?
    Как выясняется - правильно. При симметричном питании он тоже работает пару секунд... Послушать не удалось - мало времени было, а палить стабилизатор не хотелось. Переделаю питание и вот тогда.... Кстати, там для питания индикатора + 15 вольт тоже из +50 получается. Надо этот идиотизм прекращать..
    Последний раз редактировалось Elms; 03.11.2011 в 00:11.
  15. #375
    Лен.обл. Тихвин.
    Ох, я подозревал это, жаль тебя не предупредил. Значит перекос в питании опера не почудился, так оно и есть и опер там с биполярным входом. Очень извиняюсь за причиненные неудобства.
  16. #376
    Да наоборот интересно! Питание нормальное организую и буду отслушивать... Там вообще всю эту систему +\-12 вольт кастрировать надо! Греет воздух без толку.
  17. #377
    Лен.обл. Тихвин.
    Думаю не стоит, подлюки японцы очень хорошо знают схемотехнику, там ни убавить не прибавить.
  18. #378
    Дадада. Сэкономили на обмотке... Не могли лишнюю сделать для питания слаботочки всей. Делов-то! А мы это дело усовершенствуем! Схемотехнику усилителя менять не будем, а питание его улучшим во всех отношениях. Вот, например, в АХ-500 такая обмотка есть! А в АХ-400 нет... Но теперь будет! Отдельный трансформатор!
  19. #379
    Да наоборот интересно! Питание нормальное организую и буду отслушивать... .
    Константин, это, не надо лохматить бабушку... Там на этот опер завязана куча коррекции. Вы ее пересчитывать будете? Это раз. Сделаете отдельное питание, столкнетесь с кучей гемора, поверьте, не буду рассказывать, все плохо... Это два. И три - зачем? Там из этого уся вымораживать-то нечего.
  20. #380
    Да с какой? Просто развязать питание стабов и подать на них поменьше... Отдельный транс, мостик и пара емкостей.
    Это да, но руки чешутся.
    И три - зачем?
    Конечно можно сделать всё по-новой, но вот есть практически готовая конструкция. Довести её до ума - не лишнее.
