Страница 19 из 127 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #361
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Ну ладно не одновременно, но хоть кабели можно не вынимать?
    а вот не знаю там механический переключатель, который гнезда перекрывает.
    Но это же для нас не проблема...
    Андрей
  3. #362
    Цитата Сообщение от Vovan_ZH Посмотреть сообщение
    Alex, А LMX9838 как правильно монтаж выполнять?
    Если на макетке, то "вверх ногами", и тонкими проволочками распаять.
    Что по ним скажете?
    Этих не знаю.
    Думаю проблема, раз так сделали. Я кстати, такое решение со шторкой тоже несколько раз применял в автономных медицинских приборах - прикрывал разьем сенсором и разьем сетевого питания (зарядника), чтобы нельзя было одновременно включить.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.07.2010 в 00:06.
  4. #363
    Alex, ни в коем случае не предлагал одновременно включать! Имелось ввиду, что не проблема сделать нормальный коммутатор.
    З,Ы, хотя правильнее контент заливать по вай-фай, что бы провода лишние под плинтус не пихать.
    Андрей
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ну вот - доболтались до комбайна с вертикальным взлётом и 2-мя баллистическими ракетами Тут стоит выбрать качество или удобство. Я лично, сильно против что-либо РЧ пихать в А.устройства... (Хотя вполне возможно, что они гадят меньше юсб....)
  6. #365
    aal, Алексей, это не более чем шутки и веселье. Последние страницы этой ветки вообще не содержат здравого смысла.
    Андрей
  7. #366
    Вот пожалуй удачный вариант коммутации флеши. http://insotel.ru/model.php?id=1540
  8. #367
    Пожскажите пожалуйста
    1. Можно ли использовать 2е схемы индикации одновременно (на семисегментниках и через УАРТ- в виде ДУ)
    2. Можно ли подсоединить к устройству плату ключей от (Регулятор громкости Никитина с ДУ) и соответственно управлять ею через УАРТ.(если делать ДУ по пусть будет один пульт)
  9. #368
    Думаю что если делать ДУ (а именно это и обсуждается на последних страницах) то неплохо озаботиться о едином пульте управления аудиокомплексом с правильным регулятором громкости, коммутацией входов и выходов и силовым выходом для дистанционного включения усилителя, тем более что энергетик специально зарезервировал такую возможность. В противном случае (в перспективе - предлагается ДУ для усилителя, обсуждается ДУ для транспорта итд) мы получим туже ситуацию что и сейчас при просмотре телевизора с тремя – четырьмя пультами одновременно один из которых постоянно теряется и все равно приходиться вставать, идти и переключать руками
    Управлять усилителем с транспорта мне кажется не сложно - подать (мощным реле) напряжение питания и регулировать уровень сигнала на входе усилителя при помощи готовой платы от регулятора Никитина (чего еще нужно отбитому аудиофилу)
    Последний раз редактировалось alfa; 29.06.2010 в 18:49.
  10. #369
    можно
    собсно над єтим сейчас и работаю - плюс к плате индикации на семисегментинках, управление и ДУ через УАРТ
    Последний раз редактировалось Wired; 29.06.2010 в 22:50.
  11. #370
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    и все ради того, чтоб лишний раз с кресла не вставать
    Лишний лишнему рознь. 3 раза или 27?
  12. #371
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Для этого достаточно и обычного пульта с 4-5 кнопками для листания треков и включения/выключения. Имхо конечно же.
  13. #372
    И для усилителя тоже вполне хватит ДУ с 4я кнопоками громкость+,громкость-, вкл, выкл…. А потом смотать их скотчем, вот ежели ещё и третий добавиться с 4я кнопками тогда …
    Собственно обсуждается изготовление сложное и дорогое устройство с многострочным жк дисплеем, энкодером , блютузом. В соседней ветке предлагается к покупке готовое,
    устройство правильного регулятора который идеально сошьется с устройством (если на плате установлены ключи то вся работа только изменение кода
  14. #373
    Это все для ленивых, мне и хорошего альпса в усилке хватит.
    Приехали дисплеи VFD, хвастаюсь :
    на всякий случай - дисплеи везлись на заказ, так что лишних нету
  15. #374
    Павшинская пойма
    Ромыч, Красота!
    С уважением Дмитрий.
  16. #375
    как то так это будет выглядеть.
    Андрей
  17. #376
    И тишина.... видимо соображают, какой еще интерфейс присабачить . А так весело было
    А я вот себе такой же хочу заказать, только двухстрочный. Лезет в пынер в аккурат (в окошко от старого дисплея). Цена пугает только. Футабе есть альтернативы?
  18. #377
    Тула
    Да и RC5 вполне можно использовать.
    Да чем Влютуз то плох? Темболее при воспроизведении его можно отключать. Вот и и узнаем - кому Радиоканал мешает, или кому знание о том что он СУЩЕСТВУЕТ (вдруг появился)?
    Тоже опыт.
  19. #378
    а включать когда?
  20. #379
    Тула
    а включать когда?
    это вопрос на сообразительноость? Когда передовать или когда получать.
    р.s. включать когда хочется полазить по папкам, по умолчанию этой функции нет (во время воспроизведения).
    p.p.s то есть кому когда нравится, тоесть в любой момент можно включить. Основная муля - чтоб не работал при проигровании любимой композиции.
    Вы заинтересовались каналом Влютуз?
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 01.07.2010 в 02:44.
  21. #380
    2 Алексей. А зачем была выбрана такая скорость уарта - 2400 бы и то хватило по за глаза. У меня модулёк на мсп430ф149 валяется - там есть вывод на лсд - по крайней мере транспорт перестал бы быть "слепым". Но он у меня от часового кварца запущен для минимизации потребления (должен был получится батарейный девайс) -> 9600 максимум.
    Насколько сложно, в конфигурации девайса, добавить выбор скорости обмена?
