Страница 19 из 27 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 529
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #361
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Дык колебательный контур появится, если мы поставим бусину параллельно конденсаторам (устроив тем самым КЗ по питанию), или я что-то не так понял?
  3. #362
    Красноярск
    бусина || не ставится. Вы сразу скажите куда ставить всё это хотите, чтобы не играть в кошки мышки
  4. #363
    В аудиопроцессор на TDA7313.
    Предчувствуя негодование по этому поводу, сразу замечу, что в моем случае данная микра является не более чем подопытным кроликом, на котором отрабатываются всевозможные схемные решения, варианты подбора деталей и трассировки платы
  5. #364
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    За ее собственными шумами и искажениями возможно будет не просто услышать разницу. Но попробовать всегда можно.
  6. #365
    Красноярск
    в личку пишите, есть интересные моменты по питанию ЦАПов от элконда
  7. #366
    Донецкая обл.
    А почему в личку? Я думаю будет всем интересно почитать интересные моменты.
  8. #367
    Не смотря на мой предварительный скепсис, подобный вашему, разницу я таки услышал. Хотя, возможно, она стала ощутимой исключительно на фоне предыдущего стаба на 7809 по схеме из даташита, на выходе которого был Элна Церафайн РОА
  9. #368
    Архангельск
    Не пробовали в качестве эксперимента отключить транзисторную часть и поменять резистор на выходе 317 на 1 Ом, интересно будет ли слышно разницу?
  10. #369
    Так не пробовал, но пробовал с разными транзисторами. Разница есть.
  11. #370
    Красноярск
    естественно будет разница, о чем речь вообще
  12. #371
    Подозреваю, что речь о том, будет ли разница именно в моем случае)
  13. #372
    Красноярск
    ну в твоём то случае попробовать легко, хотя если разницы нет - это уже диагноз
  14. #373
    Частый гость Аватар для geran
    Отличную схему придумал Nazar, применяется где угодно для питания аудио-предварительных усилителей, я недавно прикрутил к аудиофильскому демодулятору тюнера, результат превосходный, бас выше всяких похвал, бочка выпуклая, идеальная чистота всего спектра ЗЧ. Некоторые аргументы скептиков просто изумляют, "не накапливает энергию" а что, должен? Подсоедините свинцовый АКБ вот и будет то что надо.
    Конденсаторы используются для снижения вых сопротивления по ЗЧ а не для накопления здесь, в выпрямителе одновременно для накопления и снижения вых сопротивления. Очевидно что эта схема ЭК имеет динамический режим работы с отслеживанием тока питаемой схемы и перераспределяет замыкаемый ток в ток питания схемы. Это действие ООС. Конденсатор этого не обеспечивает , он же не замыкает часть тока, он только блокирует по ЗЧ с его внутренними резонансами и нелинейностями. И его не исправить.
  15. #374
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Что за поток сознания...
    geran, ты часом на аудиопортале не зарегистрирован с похожим никнеймом?
  16. #375
    на аудиопортале
    Не, он другой форум прокачивает: http://hiend.borda.ru/?1-23-0-000002...0-0-1498055065
  17. #376
    И не только там.
  18. #377
    Всем доброго времени суток!
    Прошу подсказки: с чем связано применение в электронном конденсаторе Назара, на выходе схемы, керамики именно емкостью 0.1 мкф? от 4 до 7 шт?
    Ведь сейчас доступны 1206 по 4.7 мкф.
  19. #378
    Какие? p/n -?
    P.S. Вообще и 47.0 мкф доступны, а на низкое напряжение - и 220.0, только "есть ньюансы".
  20. #379
    Какие? p/n -?
    Вот эти "нюансы" как раз интересны.
    Просветите пож-ста.
    Есть ли рекомендации применения конкретного типа?
  21. #380
    Все "нюансы" - в параметрах конденсаторов.
    Просветите пож-ста.
    Сначале - какие ты имел ввиду на 4.7мкф? И почему 4.7 а не 0.47 или 47?
    Это сильно зависит от места применения, в данном случае - с этим лучше к автору схемы, т.к. далеко не все с ним согласны.
