Страница 19 из 29 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #361
    Орел
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Вот поэтому я и перестал покупать что-либо на Али...
    На Ибее, хоть какая-то гарантия есть, да и доставка быстрее.
  3. #362
    Завсегдатай Аватар для Elms
    На али тоже есть гарантия. Я бы бабки назад потребовал. И наверняка получил бы.
  4. #363
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	304340 повозился, ещё проще...
    Собрал, не работает!!!!
    Нашёл ошибку: не правильная полярность электролитов на входе! Учтите....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.11.2017 в 12:40.
  5. #364
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Померил, динамический диапазон больше 60дб!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1511176609
  6. #365
    VD1, VD2 какие?
  7. #366
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Просто сейчас Али, с недавними изменениями политики стоимости достваки, стал менее привлекательным для закупки мелочёвки.
    Почта ходит так же - на ебее часто сидят ровно те же китайцы.
    Ну и специфика своя - пэйпэл работает круче алишной защиты, но на Али нужно просто понимать, чего делать нельзя в спорах. Если пришли индикаторы не того цвета - то и спор открывать ровно по причине "товар не соответствует описанию", с фотками.
  8. #367
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Ребята, а вы уверены что шкала приборчиков будет совпадать с вашей лог.цепочкой. Я свои сам градуировал. За основу брал от Техникса (дизайн и диапазон, а далее сам., писал записывал на ватмане реальные показания и затем их гравировал на орг стекле. У вас будут большие расхождения от реальных показаний, проверьте. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #368
    Орел
    В посте
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2394051
    внутри pdf есть схема
    к индикаторам в усилителе:
    соответственно схема очень долго и нудно корректировалась под эти индикаторы
  10. #369
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    VD1, VD2 какие?
    ВЧ импульсные КД522, или их аналоги
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Как сделать подсветку, чтобы стрелки хорошо были видны, а сами диоды не вылезали...
  11. #370
    Смотря какой индикатор. Главное не использовать направленных светодиодов. Линейка из 5630 - самое то.
  12. #371
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вложение 305852 сверху линейка из шести диодов
  13. #372
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по какой схеме в этом ролике индикаторы пляшут?
    https://www.youtube.com/watch?v=-igfCbdNeB4
    Сссылка на форум:http://www.audiostereo.pl/vu-meter_23707.html
    С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 24.11.2017 в 10:50.
  14. #373
    А теперь попробуйте перевести дБ в ватты по своей шкале..., что и где у Вас получится.))) Посмотрите как градуируются шкалы фирмачей. Конечно, если чтоб "дёркалось", то сойдёт, а если интересно "сколько?", то подумайте)))
  15. #374
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Mishich, как установил светодиоды, что их не видно?
  16. #375
    Приехали приборы с другой шкалой....А заказывал первый вариант!
    Второй правильней, не расстраивайтесь.))
  17. #376
    Вложение не существует.
  18. #377
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	305865 вот сверху линейка из ленты, 6 штук.
    Может матовое стекло засунуть?
  19. #378
    Рассеиватель конечно не помешает... Я бы лучше по бокам расположить попробовал. Надо поиграть с глубиной посадки диодов. Их видно потомушта они слишком близко. Да и развести их по углам или ленту пошире, на всю ширину индикатора... Шкала часом не прозрачная? В смысле, подсветка сзади возможна? Если да, то ваще здорово - можно стрелки люминисцентом покрасить и подсвечивать уф-диодами слегка - стрелки будут "светиться". Правда, после покраски стрелки тяжелеют и двигаются спокойнее.
  20. #379
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	305869 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305870 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305871 Нажмите на изображение для увеличения.
    1 без света 2 подсветка шкалы, 3 диоды сверху в пол накала. 4 в в полный
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 24.11.2017 в 13:35.
  21. #380
    Ну не знаю. Я бы ограничился вторым или третьим вариантом. А если хочется бОльшей заметности стрелок, то их надо покрасить...
