Страница 19 из 114 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #361
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Кто-нибудь подскажите про резисторы в эмиттерах MPSA, а то на выходных хочу включать уже!!
  3. #362
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    680 Ом на схеме
  4. #363
    Москва - Калуга
    Вышлите пожалуйста мне на мыло набор печаток в P-CADе. voronin_andrew@mail.ru
  5. #364
    Мои печатки только в Кореле. Увы!
    Либо выложить в JPG для принтера?
    Или PDF?
  6. #365
    Москва - Калуга
    Выложите в PDF
  7. #366
    Выкладываю файлы для печати и расположения.
    А если свободные места заполнить электролитами?
    У меня на этой плате получилось 7шт по 2200 мкФ*50В
    только землю через перемычку подать!
    Москва - Калуга
    Не надо ничего заполнять, электролиты в блок питания поставишь
    [ADDED=Andrew]1133177636[/ADDED]
    Вопрос к WP по блоку питания: как вы относитесь к использованию в БП двух диодных мостов вместо одного?
    Последний раз редактировалось Andrew; 28.11.2005 в 14:33.
  10. #369
    А если емкости только здесь?
    По мосту где-то уже был такой вопрос.
    Высота монтажа: емкости 4700 - 46мм, 2200 - 32мм.
  11. #370
    г. Бердск
    Мотай трансформатор тщательнее, т.е. обе половинки вторичной обмотки нужно чтобы были симметричными, без разбаланса, лучше всего намотать в два провода, и необязательно два моста ставить. У нас в производстве мощности усилителей составляют уже единицы киловатт, так и то один мост на обе половинки питания. А с усилителями малой мощности с этим даже заморачиваться не стоит, два моста ставить только если трансформатор не очень качественный.
  12. #371
    Вопрос к WP:
    В БП стоят кд213 без радиатора?
    Какой ток через мост для одного канала?
    И какую сборку можно там использовать?
    Есть сборка 3PM4 - какой ее ток?
  13. #372
    Мск
    KBPC5006 3506 и подобные
  14. #373
    Камчатский край
    Насколько сильно должны грется транзисторы в выходном каскаде при питпнии 35в, ток 100ма, и радиатором площадью
    800-900кв.см.? У меня они за 15 минут работы разагреваются так, что руку свободно на радиаторе не подержишь. Мне кажется это не нормально. Хотелось бы узнать ваше мнение.
  15. #374
    Мск
    Yurij, ненормально.
    ищи ошибки. а лучше осциллографом выход погляди.
  16. #375
    Камчатский край
    Собрал 2 канала, оба греютя одинаково. Ошибки искал, если и присутствуют то одинаковые для двух каналов. Выход смотрел, правда осцил до 5Мгц, возбудов нет, ограничение наступает одинаково для обоих полуволн. Видимых искажений нет. У меня предположение, что он возбуждается на частотах выше 5 Мгц. Если это так, то как с этим боротся, и как это определить?
  17. #376
    Мск
    1. осцилом ВЧ.
    2. - прицепи в цепь питания амперметр, нагрузку от усилителя выруби. - проверь ток потребления - потом прям на ходу цепляй нагрузку - лучше резистор 5-8Ом - и смотри насколько меняется потребляемый ток - если возрастает - возбуд - и причина нагрева.
  18. #377
    Краснообск
    Yurij, а ток покоя какой???
  19. #378
    Камчатский край
    Все оказалось до безобразия просто. Устанавливал я ток покоя следующим образом: в разрв эмитера выходного транзистора впаивал амперметр и устанавливал ток покоя. Вчра было лень греть паяльник, поэтому я измерил падение напряжения на эмитерном резисторе, и сильно удивился!!! ток покоя составил 400ма. Вобщем как я предполагаю, в мультиметре, с помощю которого я устанавливал ток покоя, шунт не предусмотрен!!!!!
  20. #379
    Мск
    теперь все Ок пашет?
  21. #380
    Камчатский край
    Да все Ок!
