Страница 187 из 224 Первая ... 177185186187188189197 ... Последняя
Показано с 3,721 по 3,740 из 4464
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3721
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    при желании легко переделывается на аккумуляторы
    Тоже хочу сделать работу от аккумуляторов для полной развязки от сети. Сигнал TR используется для какой синхронизации? Измерения синхронизируются от этого сигнала при отсутствии иной?
  2. #3722
    Pskov
    Я сделал это сигнал через микропередатчик на 433МГц, ну шоб было. Особой надобности в нем пока не возникало, осциллоскоп синхронизируется прекрасно и так.
  3. #3723
    Синхронизацией от сети. Не пользуешся синхрой от сети - не делай.
    WBR, Michael.
  4. #3724
    Это при выборе источника синхронизации "Line"?
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Да, видел, но не понял к чему такие сложности? Чем развязка через оптрон не устраивала?
    Последний раз редактировалось Оллема; 13.04.2024 в 16:33.
  5. #3725
    Pskov
    Совсем от сети развязаться хотелось.
  6. #3726
    Оптрон тоже совсем развязывает.
  7. #3727
    Астрахань
    По радиоканалу синхру передавать имхо такое себе, но с оптроном могут быть засады, обычные оптроны рассчитаны на триггерные переключения 0-1, промежуточные состояния не приветствуются, а тут нужен линейный режим, на входе синус и на выходе тоже должен быть синус, а не меандр.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #3728
    Нормально синхронизируется по меандру с оптрона, только что проверил.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Да, при выборе источника синхронизации "Line", сигнал берется с оптрона, формирующего меандр из сетевого напряжения.
  9. #3729
    Назачем там синус, если синхра от сети срабатывает (должна срабатывать) в момент перехода через 0?
    Хочется странного - бери транс и заводи сеть на канал скопа.
    Очевидно же, хотелось избавления от сетевой веревки, начисто.
    WBR, Michael.
  10. #3730
    Астрахань
    А если я не хочу чтобы при переходе через 0 синхра срабатывала, а хочу чтобы от 2/3 от амплитуды? Так что лучше все-же линейно сигнал передавать.
  11. #3731
    Мне не очевидно совсем - где там сетевая веревка образуется? Сетевое обрубается оптроном, питание от аккумуляторов.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Тебе какая разница где срабатывает синхра? Главное, чтобы наблюдаемый сигнал стоял и не дрыгался.
  12. #3732
    Оптрону надо провода, радиоканалу не надо. Не понимаю, что тут может быть не ясно.
    Скоп работает от встроенного аккумулятора, это значит в него не приходит сетевая веревка. Совсем не приходит. Беспроводной блин. Куда оптрон втыкать?
    С год назад тут опрос был, сетевой синхронизацией пользовались полтора землекопа. Остальным оно нафиг не надо было, ни через радиоканал, ни через оптрон.
    Дык в чем проблема то, любой каприз за ваши деньги, только цена не понравится
    Даже у Ригола оптрон стоит.
    WBR, Michael.
  13. #3733
    Астрахань
    Такая возможность есть в осле, а ты ее хочешь исключить, а тогда может вообще отказаться от сетевой синхры?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Да я не против оптрона, только не тот который для БП, условно не РС817
  14. #3734
    Берем первый попавшийся сетевой транс и вторичку цепляем на вход любимому скопу. В скопе включаем синхру от сети. И крутим ручку уровня синхры.
    Уровень разраба Кейсайта, не повторять в домашних условиях
    WBR, Michael.
  15. #3735
    Delta213, Юра! Кто ж тебе нашептал, что хочу исключить? Покажи.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Openreel, если нужно синхронизироваться от частоты сети, то как считаешь - сетевая веревка треба? Блин, вы издеваетесь что ли на самом деле? Если работаем с сетевым напряжением, смотрим сетевую частоту и синхронизируемся по ней, то про кааие там сетевые веревки речь? Что ум за разум заходит чтоли?!
  16. #3736
    Некто хочет питать скоп от батареек, чтобы избежать проблем от связи скопа с сетью. Прошное решение - конечно диффпробы (и никаких хантеков).
    Но мы же не про прошное, а про то, как любители выкручиваются. Или заблуждаются. Или выпендриваются. Смог человек сделать синхру с сетью по радиоканалу, просто, доступно. Ну смог, работает же, в чем проблема то?
    Не хотел веревку и оптрон, просто потому, что не хотел. Не надо искать тайный смысл там, где все дело в чувствах (прекрасного, в меру испорченности).
    WBR, Michael.
  17. #3737
    Pskov
    Вот как раз заканчиваю переделывать дифпроб, вместе с осциллоскопом будет полностью отвязан от сети.
    Вот когда я смотрю низкоуровневое, то даже паяльник приходится выключать и лампочку вворачивать накаливаия вместо светодиодной. тумбочку поставил в комнате где меньше всего помех. С сетью раз сильно понадобилось синхронизация, пытался синхронизировать преобразователь DC12-AC220 чистого синуса с сетью.
  18. #3738
    Поделишься что за проб и какие переделки производишь?
    Такое, интересно, как:
    https://aliexpress.ru/item/400116004...00038051720706
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Кстати, оказывается вход внешней синхронизации у серии DSO2000 составляет макс. 3,3В.
  19. #3739
    Pskov
    Проб дифференциальный, с усилением х1, х10, х100, х1000 (если получится) на микросхеме AD8421, по даташиту все понятно, купил китайский в качестве заготовки для пиления, вот допиливаю. Доделаю, опубликую, вещь полезная в хозяйчтве.
  20. #3740
    Покажи, пожалуйста, какой взял
