Представил себе процесс: специалисты точат диф из отливки, в белых халатах такие.
И за кадром - а-аа, а-аа, я сошла с ума...
Упомянул тебя, но стёр, т.к. заклинание вызова и без этого работает.
---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
Кстати, у тебя же всё есть для вытачивания пищалки))
---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
Ну вот, не выдержал
Хотя, пока нет на чём давить медный провод. Или сразу можно осаждать!
Напишу, пожалуй, письмо в Вай-Джи, а то мотают катушки, как лохи.
---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
Покажу вам ребро жесткости))
Интересно, оно так и остается в куполе или это оправка такая?
Просьба прояснить, важно ли утапливать фланцы НЧ (срез примерно 300 Гц, но конечно имеется некоторая общая с СЧ область выше) и саб динамиков? И использовал ли кто пластиковые крышки на такие динамики, как они на нормальной мощности, не резонируют?
Не утапливай. Без шуток.
Если без шуток, то спасибо за ответ. А насчёт пластиковых крышек, наверняка кто-то использовал, интересен опыт влияния.
Кто знает, что это? Как оно?
Как я понял, это совсем "серое", с заказом изготовления в том числе, но вот выдерживаются ли параметры или только внешний вид... так-то резвая штука должна быть.
чувствитeльнoсть: 100 db
номинальная мощнoсть: 200 ватт (AES)
пpогpaммная: 400 ватт
магнитнaя цeпь: неодим
звукoвaя кaтушкa: 2" (52 mm), 16 oм
цeнтрирующие шайбы: 1 шт
Хmах: ±1 мм
вес: 2.3 кг
Fs - 217
Rе - 10.6
Qms - 10.9
Qеs - 0.93
Qts - 0.85
Сms -
Vаs - 3.8
Sd - 201
Мms - 7.9
Lе (1kНz) - 0.1mH
ВL - 11.2
-UST-, без реальных измерений — голый номер.
Я про то же, поэтому и вопрос.
На кой оно тебе, приличных восьмерок на средние мало?
Вообще, ржачно, смахивает на "я его собрала, так уж случилось".
Гофр с замахом на ход, ЦШ как у пища.
И что-то мне с трудом верится про Mms. Очень сильно.
Но если оно не приведи чего действительно такое, что будет на водопаде, понятно.
Мне - пожалуй, не надо. Просто оно необычное, вызвало интерес.
Не реклама, если что. Попалось на авито.
https://www.avito.ru/novokuznetsk/au...ocation=642320
Вот туда, видимо:
https://funktion-one.com/product/ax8
