Страница 182 из 182 Первая ... 172180181182
Показано с 3,621 по 3,629 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Давно не заходил
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3621
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    железное основание корпуса может влиять?
  3. #3622
    Давно не заходил
    Может, вернее сказать заземление этого железного основания может влиять
  4. #3623
    Старый знакомый Аватар для Злой
    и хайспид работает, но уже "с плясками с бубном"...
    Да Болеро тоже работало, но не стабильно уже.
  5. #3624
    Хотя у меня при тестировании на 13м было вполне стабильно, клиентам я рекомендовал использовать с моими "бубнами" не более 8-10м.
  6. #3625
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Можно попробовать распутать витую пару и пустить просто отдельными проводками.
    Спасибо за совет. В итоге сделал из слабосвитой витой пары в экране, работает стабильно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    Цитата Сообщение от SergVKS Посмотреть сообщение
    Считывание WAV идёт большими кусками, для FLAC мелкими
    Не подскажете, будут ли корректно проигрываться Flac-файлы, закодированные последними версиями кодека?
    Если верить Википедии, то последняя версия кодека 1.4.3 (от 23 июня 2023), а прошивка МФТ была создана на базе кодека 10-летней давности.
  7. #3626
    Давно не заходил
    Первая версия переваривает только флаки 16бит стерео с максимальным размером блока 4608 сэмплов.
  8. #3627
    Частый гость Аватар для Termik
    Как то давно нет новостей и тема уже совсем спустилась, есть у кого какие новости, автор с мая на почту не отвечает...
  9. #3628
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!!!
    Столкнулся с проблемкой.
    При воспроизведении flac "вылазит" следующее:
    - МФТ может остановить воспроизведение. Счётчик времени гаснет. На кнопки управления не реагирует. Спасает извлечение и повторное подулючение флэшки.
    - МФТ может в середине трека перескочить на следующий трек. Воспроизведение продолжается.
    Подскажите, пожалуйста, куда копать.
    Заранее благодарен.
  10. #3629
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Алексей_R_76,
    Может проблема в контактах? Окисление, слабое пружинное поджатие контактов ридера к контактам флешки (или флешь карты).
