Страница 181 из 226 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3601
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Molodoy 4elovek Посмотреть сообщение
    переигрывает усилитель из данной темы собранный на заводских платах, советские корветы?
    Когда соберете УМ, то проведите сравнение, всем будет интересно. Допустим, кто - то скажет, что немецкий усилитель не лучше, чем корвет, а вы уже потратили деньги на ПП и детали. Вы прислушаетесь к совету и откажетесь от сборки УМ или все же продолжите радиолюбительскую практику? Неужели не интересно во всем убедиться самому?
  3. #3602
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Shurik, Немца я соберу, платы-резисторы-корпус-регулятор никитина-плата защиты ас и платы бп куплены и ждут своего часа.
    Мне интересно мнение и впечатления тех кто уже собрал данный усилитель, ведь бриги и корветы есть у многих.
    Просто задумался, над тем а не прикупать ли себе бриг, ака винтаж эпохи советов. Или не стоит тратить деньги и время на поиски.
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.36 ----------
    Shurik,Помница мы уболтали В.Лепехина и он выкладывал файлы с ПП которые отправлялись в производство, их потом удалили? В шапке темы их не нахожу и у себя на диске не знаю где искать.
    Последний раз редактировалось Molodoy 4elovek; 21.06.2015 в 23:58.
  4. #3603
    Без Володи такие вопросы не решить, просто не имею права.
    Бриг можно прикупить, но для чего? Чтобы потом сказать несколько нелестных слов в адрес старого аппарата? Я еще в 90-х выкинул всю старую аппаратуру, заменив на импорт, потом пришел черед импорта, заменив на самоделки. Так и продолжается.
  5. #3604
    Shurik, Чудесный форум, благо все мои сообщения сохраняются. Нашел ту страницу, где Владимир ПП выложил. Напомните, заводские платы были сделаны под схему с двухуровневым питанием, которая приведена в шапке в виде миниатюры?
    Видимо мне повезло и я не пустился во все тяжкие, скупая отечественный и импортный винтаж)
  6. #3605
    Да. И проконсультируйтесь у Владимира по поводу его плат, так как выложенные в теме могли быть до конца не доработаны.
  7. #3606
    Здравствуйте форумчане.Собрал немца и пред Солнцева(доработанный Шуриком) - очень ДОСТОЙНЫЙ ЗВУК.У меня просьба к Шурику:я тут сделал очередную печатку данного преда Солнцева.Сделал на сдвоенных OPA2134,после тб Матюшкина на переменниках, добавил такой же каскад(микросхема + транзисторы).Регулятор громкости тонкомпенсированный, типа СП3-33,поставил на конец преда.Остальные потенциометры простые китайские,обход тб трехштырьковый разъем с перемычкой.Как по Вашему, стоит ли эта плата внедрения в жизнь.
    ---------- Сообщение добавлено 13.52 ---------- Предыдущее сообщение было 13.46 ----------
    Тб Матбшкина на переменниках
    ---------- Сообщение добавлено 13.53 ---------- Предыдущее сообщение было 13.52 ----------
    Тб Матюшкина на переменниках
Название:	РТ Матюшкина на переменниках.JPG
    Если не трудно, приложите графический вид.
  9. #3608
    г.Рязань
    Хреновато там всё, Вадим. Сигнальные земли смешаны с питательными, площади контуров большие, компоновка узлов хромает, ОУ зашунтированы через одно место.... Итэдэ и тэпэ...
  10. #3609
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Цитата Сообщение от serglobo Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Эмиттерные резисторы стоят простые китайские 2 Вт 0.22ом. Есть возможность поменять на VISHAY DALE CPF. Будет ли какой-нибудь эффект, стоит ли менять? Имею ввиду насколько сильно их влияние на звук?
    Поменял наконец-то эмиттерные резисторы на VISHAY DALE CPF, а за одно и внутреннюю разводку, выкинул разъёмы и все пропаял. Такое впечатление, что усилитель подменили. Звук стал намного чище и объёмней. Теперь нет колонок, а есть сцена на которой играют.
  11. #3610
    Отлично!
  12. #3611
    Ужгород
    Сегодня решил добавить емкости в БП (когда собирал не было сколько нужно да питание у меня +/-35 хотя собран по второй схеме) и заодно избавиться от 50Гц. От 50 Гц избавился (мой косяк), емкость добавил, включил, а он играет хуже чем до того. В расстроенных чувствах час просидел ломая голову в чем дело. Потом взял мультимер и воткнул в розетку, а там 200 вольт вот и объяснение. Еще через час слышу, что-то начинает меняться в лучшую сторону, басы начали появляться, опять мультимер в зубы - напряжение начало подниматься. И вот сейчас сижу и слушаю, слушаю какбуд-то у меня новый усилитель. А всего-то 2 по 10000 мкф. Очень сильно реагирует на напряжение в сети. Наверное надо поднимать емкость в БП.
  13. #3612
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Ставить сетевой стабилизатор, ёмкости здесь не причём.
  14. #3613
    Ужгород
    Стабилизатор это понятно, но сегодня прирост дала емкость, причем такой прирост, что усилитель нельзя узнать хотя и транс не хилый, около 400 ватт.
  15. #3614
    Здравствуйте Shurik. В предварительном усилителе вместо opa134 можна поставить lme49710 ничего не меняя и какой конденсатор С1 лучше 1 или 2.2мкФ
  16. #3615
    Можно.
    Большого значения не имеет. Если влезет 2,2мкФ, поставьте, но качество этого конденсатора очень важно для звука.
  17. #3616
    Спасибо за ответ будем пробовать
  18. #3617
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Подскажите, заводские платы есть в продаже на этот усь?
  19. #3618
    Насколько мне известно вторую партию в производство не запускали.
  20. #3619
    Shurik, собрал ваш предусилитель с темброблоком возникли вопросы. На сколько кОм потенциометр для регулировки баланса, и куда его ставить - после регулятора громкости? В каком положении должен быть подстроечник при первом включении?
  21. #3620
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2814
    В нижнем
