Страница 180 из 224 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 4464
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #3581
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    1000Z серия любит синал побольше, синхра от сигнала утопающего в шуме - тут не работает. Либо улучшай сигнал, либо сингл шот и разбирай руками что происходит.
    Я лучше снова выберу скоп с отдельных входом синхры, если буду менять.
    Банально комфортнее работать, подав с генератора синхру на этот вход и отвязав триггер от каналов, чем «трахаться стоя в гамаке».
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  2. #3582
    Сильно от задач зависит. Пока у меня было два канала, я тоже был фанатом отдельного входа синхры. А теперь успокоился.
    Есть редкие работы, когда действительно нужен честный отдельный быстрый вход синхры(суровая метрология и прочее не любительство). Для таких задач надо и скоп взять потолще и взрослей, только и всего. А у скопа потолще и лаг с дисперсией будет ниже
    1000Z это не хайэнд, это С1-94 нашего времени. Компактная недорогая рабочая лошадь для банальных рутинных задач нашего времени. Была, нынче уже и она устарела.
    WBR, Michael.
  3. #3583
    Openreel, при отладке-наладке этот лаг синхры довольно реально раздражает. Специально брал потом генератор с выходом синхронизации.
    ps. Я и с С1-94 достаточно долго поработал, и даже С1-99 помню (очень он мне нравился). Не говоря уже про С1-55 в институте.
    © Дж. Бруно
  4. #3584
    Человеческие схемы измерений подразумевают отдельный путь для синхры, это закон. Нет проблем с этим в 1000Z, можно даже не показывать на экране канал, с которого синхронизируешся. Так можно было, да. Даже простейший хантек так может.
    Когда у меня было два канала, я извращался получая третий канал из синхры, потому что двух каналов мне было мало. Теперь есть 4 канала. Задача быстрой синхры нынче решается толстым скопом, так как древним игрушкам и не снилось.
    Толстый 4ех канальный скоп нынче стоит дешевле, чем толстый скоп с отдельной внешней синхрой. Выбор очевиден, скопы с отдельным входом синхры перешли в разряд узкоспециализированных.
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Даже по сравнению с древним Риголом - не работоспособен. Есть у нас эти ведра на работе. Не выкинули, потому, что старая гвардия не умеет в цифру. Для низкочастотных задач вида "есть-нет" достаточно даже С1-72, а переучить на что-то новое нет шансов.
    WBR, Michael.
  5. #3585
    Я в 1980-1985 учился, там они вполне работоспособны были.
    Да пофиг, вообще-то, кто там что придумал в маркетинге и кто и как это оправдывает. Прибор берётся под конкретные задачи, а не заради понтов.
    © Дж. Бруно
  6. #3586
    Щас начнется, С1-16 еще вспомнить надо. "640 килобайт хватит для всех"(c)
    Это не маркетинг, это тупо инженерное дело. Кгода АЦП шпарит на много гигасемплов, то вменяемая независимая внешняя быстрая синхра уже не бесплатна, мягко говоря. Это в аналоговых скопах без этого было вообще не сделать прибор, а в цифре оно давно лишний дорогой узел.
    WBR, Michael.
  7. #3587
    Openreel, ты давай не ёрничай ))) Одно дело учебный процесс и лабы, и совсем другое – С1-99 в НИИ на работе (в те же годы, кстати).
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    Это именно что маркетинг (отчасти). Достаточно посмотреть/сравнить линейки.
    © Дж. Бруно
  8. #3588
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.01.2024 в 19:01.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #3589
    Барнаул
  10. #3590
    Pskov
    Который слева у меня как мультиметр, в ём цифры большие
  11. #3591
    Барнаул
    да уж ... скорость обновления у овон(по сравнению с "мультиметром")) просто запредельная ... ... но зато у мультиметра время работы в 2 раза дольше!
  12. #3592
    Завсегдатай Аватар для Elms
    в ём цифры большие
    в ём екран мааленький.
  13. #3593
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Для дома, для усилительной техники купил этот, пока устраивает. Для меня большего не нужно.
  14. #3594
    У меня вот такой есть. Иногда бывает нужен.
    © Дж. Бруно
  15. #3595
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Берите АКИП-4122 и не парьтесь. Хотя у него наводятся помехи при очень малых уровнях.
  16. #3596
    Барнаул
    Да, я тоже так думал, с С1-68, пока перегруз по току в ВК при клиппе не начал мерить ...)) ... ну или подвозбуды в петле ОООС ...
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    ... и ч0, реально 2Гвыборки в секунду? 12бит?
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    это сколько в граммах?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 05.01.2024 в 22:23.
  17. #3597
    Вопрос чуть в сторону - есть скоп, у скопа есть ЮСБ.
    К сожалению не VCP а нечто, работающее только через NI VISA.
    Можно как-то о него достучаться из своей программы (к примеру, на С+++ Билдере), а не из ЛабВью?
    P.S. Хочется автоматизировать некоторые проверки, а как "малой кровью" а не скопом померять pk-pk и rms риппла питания в полосе до 20МГц, я не придумал.
  18. #3598
    А если через вызовы (функции) DLL от NI LW?
    https://knowledge.ni.com/KnowledgeAr...Z0000019Ls1SAE
    © Дж. Бруно
  19. #3599
    У производителя скопа обычно есть такие примеры. Или это только у китайцев есть?
    Лан у этого скопа есть? Тогда все проще, 99.999% там есть стандартный scpi, у производителя должен быть мануал по программированию, в сети тонны примеров на голых сях, плюсах, шарпе, пайтоне и тд.
    С ланом плюс в том, что не надо никаких дров.
    Обычно на пайтоне можно и через USB NI VISA. У пайтона конечно есть библиотеки.
    Народ тонны утилит понаписал на пайтоне к тем же Риголам (как через VISA, так и через кастомные библиотеки), на гитхабе этого добра есть. Читалки показометров совсем просты.
    WBR, Michael.
  20. #3600
    Есть мануал, это вообще Сиглент.
    scpi там и работает, что с LAN, что с USB (через NI VISA), примеров яеще не искал, я только как пару часов озаботился этой задачей.
    До этого тренировался с источниками питания и электронными нагрузками, но там все проще -scpi через СОМ.
    Если примеры на С/С++ есть, то хорошо, можно будет в прожку на Билдере вставить.
    По ссылке, как я понял, наоборот - из ЛабВью вызывают свои длл-ки.
