Страница 18 из 19 Первая ... 816171819 Последняя
Показано с 341 по 360 из 366
Тема: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Всем привет!
    Эта тема является продолжением
    https://forum.vegalab.ru/showthread....t=%EF%E8%F7%E8
    Я в начале года приболел не слабо и поэтому аудио не занимался. Но форумчанин Саша Каракулов (Карабас) реализовал выхлоп Пичи в железе:Нажмите на изображение для увеличения.
    Выхлоп устанавливался в Аудиоалхимию (AD1862), которую Карабас превратил в сетевой NOS ЦАП.
    По мнению местного аудиосообщества выхлоп оказался очень удачным.
    Напомню основные его особенности:
    1. УПТ с маленьким дрейфом нуля.
    2. Низкие искажения для безосой схемы.
    3. Пассивный ФНЧ на входе.
    4. Низкое входное сопротивление 30 с небольшим Ом.
    5. Выходное сопротивление 620 Ом.
    6. Искажения почти не зависят от сопротивления нагрузки, ( изменяется только уровень выходного сигнала).
    Недостатком можно считать невысокий PSRR по минусовому источнику питания. Также, для хорошей стабильности нуля на выходе необходимо в качестве Q2, Q4 применить комплементарные транзисторы.
    При незначительном усложнении схемы от этих недостатков можно избавится. Ниже приведены варианты выхлопа для AD1862:
    и PCM63:
  2. #341
    Частый гость Аватар для NikNet
    По умолчанию Re: Выхлоп "Пичи" для ЦАПов с токовым выходом.
    Все это не имеет значения для звука, более того делает хуже.
    Чем ниже сопротивление тем выше требования ко всем другим каскадам…
    Проще говоря, звук настраивается относительно…
    Звук настраивается подобно музыкальному инструменту (они тоже инженерно отличные)
  3. #342
    г. Сальск
    Может вы по конкретнее скажите о чем вы Величина сопротивления особо не влияет на оу, в разумных пределах, влияет какой ток выдает цап.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Значение имеет, любой цап с выходом по току, имеет линейность лучше чем ниже входное сопротивление каскада ток-напряжение, ибо выходное сопротивление известных цап, хоть и не малое, но не бесконечное.
  4. #343
    Вся это линейность становится только при определенных условиях , убери эти условия и не будет линейности так же все ровно наоборот. Вообще, звук нужно получать акустический а не измерениям (это инженерный этап), так как все компоненты по разному влияют на акустический результат, то и компоненты подбираются соответственно.
    Даже входной транзистор скажем кт3107б может оказаться лучше акустический чем 2sa970 но по измерениям хуже
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Тоже самое и с другими компонентами и АС
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Лучший путь получения правильного звука, с помощью музыканта.
  5. #344
    г. Сальск
    Так вы детально не говорите ничего Я и не говорю что все измерения решают. Просто это принцип работы люього цап с выходом по току, чем ниже вх сопротивление - тем точнее преобразование в аналог, а какой уровень в плане параметров, это уже второй вопрос. На счет акустических измерений транзистора, я не знаю как это.
  6. #345
    Измерения решают, но это только пол пути…
    Второй этап эта акустический звук, эту область лучше решать в между ЦАП и УМ или только в УМ относительно АС.
    А что детально, все уже всем известно.
    Просто не нужно топтаться на месте и искать там звук.
    ЦАП должен быть максимально линейным и точным по измерениям, усилитель тоже.
    И вот где то между ними можно настраивать звук, кто хочет лампу кто хочет винтаж… но лучше максимально близко к записи…
  7. #346
    Астрахань
    Музыкантам этот на наш хифи до фени, они совсем другое слышат, или слушают. Уж я с ними много пообщался. Им вполне годится радиоточка, но вот если кто лажает, они и через нее слышат.
    Воссоздать у себя дома условия студии годов этак 1964?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #347
    Например, выхлоп лучше делать на максимально ‘лучших’ - линейных, точных и без окраска компонентов с глубокой ООС.
    Усилитель тоже самое как и с ЦАП.
    И вот между ними можно поставить пред/буфер такой какой хочется…
  9. #348
    Астрахань
    с глубокой ООС
    Сколько дБ надо в петле?
  10. #349
    Все верно, их мозг способен дорисовать картинку, они слышат каркас звучания музыкального инструмента.
    Их слух просто не адаптирован слышать текстуры и мелкие детали…
    Но если ему включить 10 разных звучания одного и того же семпла, то он так же как вы научится но более правильно и точно с музыкальной точки зрения
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Думаю, 30-40- золотая середина
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Нет, я не это имел ввиду. Я имел ввиду относительно файла
  11. #350
    г. Сальск
    Так в том то и дело, чтоб вычленить суть которая и важна для звучания Оос очень хорошо работает с синусоидальными сигналами небольшой скорости( это не слодно обеспечить). По поводу музыкантов, Дельта прав, им в музыке важна НЕ ФАЛЬШИВОСТЬ, а качество уже потом Вот и мы наверное на Вегалабе кто по-своему слышит фальшивость, и хочет сделать хотя бы для себя, технику, чтоб влючил и максимально натуралистично было, независимо от жанра, записи и т д.
  12. #351
    ООС это про точность и линейность без искажения, эта хорошо в рамках технических измерений, то есть основная задача максимально точно воспроизвести сигнал с цифры в аналог . А вот акустические измерения противоречат всему этому, так как слух, комната, ас и м. д. Не линейны, по этому , этл вторая часть
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Простым языком говоря:
    У вас должен быть абсолютно линейным и точным два устройства в тракте: ЦАП(для максимального точного преобразования) и УМ(для точного контроля АС) и еще устройство , которая будет не линейным - именно с помощью него настраиваться акустическая линейность относительно слуха, это самый важный элемент в тракте, именно он является решающим, там регулируется временная точность, частотная точность, амплитудная точность, фазовая точность , и много других параметров. Туда как раз таки ставятся всякие нелинейные компоненты, начиная от винтажных и ламповых компонентов до всяких эзотерических как Аббас.
    Желательно что бы у этого устройства были регуляторы всех этих параметров, что бы музыкант мог вам правильно установить настройки/отрегунировать подобно настройке музыкального инструмента.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    Это самый верный, точный и правильный путь получения натурального, аналогово, живого а также магического/волшебного звука
  13. #352
    г. Сальск
    Это на синусе. А музыка не синус Поэтому оос не всегда линейность обеспечивает. Вы думаете я не в курсе о чем вы пишите?
  14. #353
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Уже давно есть методика проверки на музыкальном сигнале. Оказывается, что даже совсем недорогие ЦАПы и усилители в большинстве своём абсолютно линейны для человеческого слуха. Но ведь это скучно...
  15. #354
    Астрахань
    Близка к синусу, а вот с меандром ничего общего.
  16. #355
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вы рассуждаете, имея ввиду музыку после восстанавлиыающего фильтра. А что на самом деле попадает на ОООС? Меандры, различных амплитуд. Поэтому первая пассивная цепь фильтрации на входе фильтра - должна быть.
  17. #356
    г. Сальск
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Только то что на ток выходе цап. Т е всю полосу помех.
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Музыка я имею в виду близка к шумовому сигналу, но тут это в связи с помехами с цап идет речь.
    Последний раз редактировалось stratov; 28.12.2025 в 11:42.
  18. #357
    Это инженерные способы измерения... их много. Все они рабочие и обязательные... Хуже всего, когда вы делайте наоборот в таких важных узлах как ЦАП и УМ.
    Тут нет ничего нового, при возможности нужно исполльзовать самые лучшие технологий.
    Звук лучше получать/регулировать преде/буфере...
  19. #358
    Обязательно!
  20. #359
    Обязательно!
    Обязательно, иначе ни как.
    Желательно ламповый и на винтажных компонентах
    ---------- Сообщение добавлено 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Может это и шутка от Алекса, но в каждой шутке есть доля шутки…
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    У музыкантов и звукорежиссеров тоже много подобных пультов, даже ламповые и ленточные
  21. #360
    Не, не, мне чужие лавры не нужны - это Рома-Кошка, лет 20 с лишним назад...
    У них вообще много всяких исказителей, начичная от простейших фазза/дисторшина/квакушки, "но есть нюанс".
