Страница 18 из 27 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #341
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Я намотал чудесны входной транс. 1:4, абс. линейка до 500 кило , а Дима его зарубил, вот так скажешь слово, а у человека аморфный инфаркт случится.
  3. #342
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...аморф хоть в входных хоть в выходных трансах слышно
    Я упоминал стальные сердечники, аморф и некоторые другие работают и на СЧ-ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    по факту большая железка только мути дает
    При грамотном изготовлении - никакой мути, просто на больших сердечниках мало кто умеет изготавливать нормальные выходники, да и не всякий усилитель может реализовать преимущества больших трансформаторов.
  4. #343
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что сложного? Наоборот проще, провод не такой тонкий, укладывается лучше.
  5. #344
    А что сложного?
    Сложнее бороться с паразитными параметрами.
  6. #345
    Если не путаю 22 секции у Макарова, в том и сложность
  7. #346
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    И что в этом хорошего? Резонансы плодить? Секций нужно столько, чтобы вытягивался весь диапазон, я для себя определил три вторички, две первички, этого достаточно.
  8. #347
    В этом хорошего нижняя частота. Даром ничего не бывает
    По вашему резонансы плодятся при любом раскладе
  9. #348
    Если вы понимаете под этим именно мощный усилитель, то я соглашусь, с 845,211 и прочим они вполне прозрачно звучат, но для лампочек с током покоя 60-80мА, а тем более 40 - только во вред, причём сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    а мне мотали транс с множеством отводов, можно было выставить 1:1. Я провёл эксперимент и вам советую, берём межблок и берём такой транс, включаем и услышите то о чём я говорю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:25 ----------
    Этого мало. Причём у меня есть одинаковые трансы которые с разной толщиной прокладки между секциями, включаем и сравниваем лоб в лоб, один из них звучит прозрачнее.
  10. #349
    Это как бы от многих причин зависит, где-то пройдет 3/2, а где-то и 7/6 понадобится.
  11. #350
    У вас с Сергей Ал. не совпалает диагноз по аморфу Говорите противоположное.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Но главное, чему не перестаю удивляться - это борьба с тупиками лампостроения, вместо того, чтобы просто обойти тупики по другой улице
  12. #351
    борьба
    Юра, 99% делает разные штуки не результата ради, процесса для. Если мне нужен звук, я иду и покупаю. АС, УНЧ или билеты в филармонию.
  13. #352
    Именно так и не иначе
  14. #353
    Понимаю, мой паровоз начал сдыхать и почти остановился, не так уже интересно и так предсказуемо Да, и музыка стала больше поддаваться и интересовать сильнее. Весы перекосило на бок)
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Мишка, купил усилитель? Нэ Вэрю
  15. #354
    4 штуки.
  16. #355
    Да...Ты сам то сделал больше!
  17. #356
    Половину ламповых раздал - не в этом суть, а в хобби. Грааля то нету, есть только путь к нему. С возрастом легче- глохнешь потихоньку и с фанклубами не споришь, умнеешь.
  18. #357
    кто как
  19. #358
    А я стал играть больше и не могу доделать свою Нирвану. Дико скучно! В принципе давно ожидал, но уж слишком поздно, не успеть перестроиться
  20. #359
    Беларусь
    кто как
    Это индивидуальное.
    Зависит от чувства собственной полноценности и самореализации в жизни. Некоторым, без ежевечернего надрачивания ЧСВ, не обойтись.
  21. #360
    Грааля то нету
    Есть, ходим мимо годами, а оно лежит перед носом
