Страница 18 из 54 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Интересно, кто ещё считает, что усилители с глубиной ООС 40 дБ звучат лучше, чем усилители с глубиной ООС 80 дБ?
    а всё остальное не важно? Те. 80 лучше 40 при любых раскладах? Удивил! Типа Ось велика, она гарантирует лучшесть?
  3. #342
    A c 0-10dB ?
  4. #343
    ОК, подкинем дровишек ;)
    Так у LM3886 как раз и есть ООС в 80 дБ (полоса выходного каскада ~200 МГц).
    Просто часть этой ООС упрятана внутри LMки, а "наружу торчит" где-то 8 МГц. Как раз, чтоб ее можно было использовать привычным ОУшным образом.
    Так что давайте других аргументов
  5. #344
Название:	Двойной фейспалм.jpg
    Возникает устойчивое впечатление, что люди больше не читают даташиты, а переходят непосредственно к фазе их курения.
Название:	lm3886 THD vs Frequency.PNG
    Это благодаря глубине ООС 80 дБ достигнуты такие впечатляющие характеристики, хоть святых выноси?
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    A c 0-10dB ?
    Помилуйте, Боже правый. Вы же не скажете здесь, привселюдно, что в этих усилителях вовсе нет ООС?
    Но если она есть, то характеризуется глубиной.
    Существует одна маленькая тонкость. Низкоквалифицированному радиолюбителю* легче достичь хороших результатов, собирая усилители с глубокой обратной связью. Разработка усилителнй без ООС для получения такого же звучания той же линейности требуют на порядок лучшего понимания электроники.
    *Радиолюбитель: личинка инженера.
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    В чём сила, брат? Что гарантирует лучшесть лучше, чем ось?
    Выкладывай свои карты.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Отчего ж так сразу круто. Колбаса, например, важнее оси. Океанский ветер, земля на горизонте важнее колбасы.
  6. #345
    "double facepalm"
    Стыдно не не знать, стыдно пренебрегать знанием:
    Датащиты тоже можно читать разные:
    AN-446B.pdf
    Кстати, можно ловить меня на неточностях, ну так на то и "дровишек подкинуть" ;)
    Ну наш маньяк (audiomaniac), даром что любитель, за -100 дБ вроде как забрался. Естественно, потратив на плату чуть больше времени, чем на копирование датащитного "проверочного" дизайна.
  7. #346
    та легко: ОСь+линеаризация до охвата осью+ конструктив= итого (звук) будет гораздо лучше, чем ОСь - линеаризация до охвата осью- конструктив = итого (звук). Если коротко - любую теоретически глЫбокую ОСь можно свести к мизерной пользе, а чаще к вреду, кучей факторов. Со всеми вытекающими. И это гораздо проще сделать в ВВ, чем в ЛМке.
  8. #347
    Отстаньте вы от суховской схемы то.В 89 году что было лучше?
    Все ,не мешайте собирать людям раритеты
    С уважением Максим.
  9. #348
    мы не пристаём к ней, мы не маньяки
  10. #349
    Само собой, что в формуле "пчёлы против мёда" мёд вкуснее пчёл.
    Всё же ожидалось, что ОСи будет предложена какая-то иная альтернатива. Где она?
  11. #350
    Добавлю к этому:если скажут,что в усилителе нет ООС по постоянному и переменному токам,при этом будут заявлены высокие параметры линейности - это либо "радиолюбитель",либо гений...Ничего личного.
    P.S.Во все времена, "коронным номером радиолюбителя" был УНЧ - отличие в том,что 60 лет назад, в кружке радиолюбителей "Дома пионеров",ничего не говорили о "линейности" оного и.....жить было намного проще и веселей.
  12. #351
    Можем не гадать, кто куда забрался:
    -93 дБ гармоник частоты 1 кГц. Следовательно, на 20 кГц получим -93 + 26 дБ (спада усиления), итого -67 дБ. Отлично, ЯТД. Достойная замена моему РА2120.
    И всё это благодаря ОСи глубиной 80 дБ, полосу действия которой вы скромно не указали.
  13. #352
    A c 0-10dB ?
    Смотря в каких "этих", во многих хороших усилителях ее таки нет
    (что конечно не значит, что нет хороших где она есть).
    P.S. одному мне кажется, что за маской пирата спрятался один небезизвестный поклонник ВВВ?
  14. #353
    ну..... это тобой ожидалось, а я альтернативы не предлагал, но это не значит, что её нет
    ну вы тут пока спорьте, а я пошёл свой усь собирать (4*ЛМ3886)
  15. #354
    Полностью разделяю. Ничего личного
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Суслик, сцена восьмая, дубль одинадцать, х/ф "ДМБ".
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Я уже потратил фото с двойным фейспалмом.
  16. #355
    подождём..... пока слишком корректен
  17. #356
    AN-446B.pdf
    Это хороший даташит. Я много почерпнул из него:
    Вложение 275712
    и, возможно, на досуге запилю что-то подобное.
    Но, возвращаясь к нашим баранам: где там про искажения?
  18. #357
    Ну были и другие измерения. Хотя скорее всего они все примерно там-же (около -100 дБ) и болтаются (естественно в подходящем для LM диапазоне мощностей)
    Это упрощенный, а главное неверный взгляд.
    Он не учитывает ни петли ОС охватывающей ВК (формирующей "внешнюю" полосу 8 МГц), но "буста" в ВК на НЧ, ни даже банального графика из датащита, который Вы же и привели на предыдущей странице, там Кни при увеличении частоты вдесятеро возрастает всего в 3 раза.
    Опять-же неточность. Получим не на 20 кГц, а на 20*N кГц - на 40 кГц, 60 кГц и т.д. ну и кого оно там волнует кроме чистоплюев? Важно, что будет в звуковом диапазоне, а там ИМ продукты вполне себе подавятся ОСами (и внутренними и внешними)
    Звуковая полоса, какая еще полоса тут имеет значение?
    Просто оценка тут нетривиальна, читайте датащит. Помимо полосы ВК в 100 МГц (что даст 74 дБ на 20 кГц), в ВК есть еще НЧ буст (ну уж 6 дБ он добавит в звуковом диапазоне), но и применяется эта ОС не к самому линейному квазикомплиментарному ВК.
    Но в сумме - один ОУ, и столько выгод
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Смысл? Это именно реализация в рамках ограничений (и преимуществ) для "мощного ОУ".
    Кстати, есть еще подобные странички по самим выходникам и защите, лень искать.
    Даже не знаю что ответить.. Давайте будем считать, что "про искажения" там ничего нет.
  19. #358
    Тебя это вряд ли спасет
    СаггиГюльчатай, открой личико ?
  20. #359
    Прикидка была упрощённой, поэтому вопрос не в разах. Вопрос в уровне. Уровень жЫрный.
    Разработчики - в большой степени художники. Они нарисовали своё видение графика THD vs frequency. Это не гарантирует его точности.
    На самом деле, я и этим сравнением недоволен. Причины:
    1. Слишком большие получились коэффициенты гармоник. Раз в 10 больше, чем в даташите.
    http://www.electroclub.info/invest/t...-7294_3886.htm
    Они часто ставят небольшую пометку: BW < 80 kHz. Что означает полосу частот измерения менее 80 кГц, ограничивает количество учитываемых гармоник и искусственно облагораживает изделие. Поэтому lm3886 сова без малейших усилий надевается на глобус любого размера.
    Помолчим.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    А вы хорошо помните, что было с персонажем, который задавал подобные вопросы?
  21. #360
    [NOTE]На самом деле, я и этим сравнением недоволен. Причины:
    Угу, если делать так как по ссылке - хорошо, если вообще заработает. Начиная несбалансированными (да еще и оогромными, Вы знаете к чему это ;)) импедансами на биполярном входе ОУ (33/17. кОм), учитывая потерю глубины ООС в Т-цепи, и заканчивая забавной разводкой платы.(у меня была дискуссия с автором на этом форуме, мое мнение он знает, оппонировал замечаниям, поэтому считаю, что вправе это озвучивать).
    Разработчики привели рисунок платы, на которой они намеряли графики для датащита. Что еще можно получить от этого ОУ - это уже на совести "реализаторов"
    Это так, но Вы ведь выбрали на предыдущей странице и апеллировали именно к графику под которым стояло "без фильтра" ;) Так что давайте оставим "сову" в покое.
