Страница 18 из 120 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2387
Тема: И снова - про измерение искажений
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию И снова - про измерение искажений
    Ниже - материал, посвященный оценке искажений элементов звуковоспроизводящего тракта.
    Файл упаковал посильнее, по ссылкам в тексте - картинки в нормальном разрешении и звуковые файлы.
    Способ определ&#10.pdf
    20.03.2016 Создал новые каталоги в облаке. Основная ссылка проекта: https://drive.google.com/folderview?...Dg&usp=sharing
    Старые ссылки из ранних постов позже снесу или обновлю.
    В папке "МОДЕЛЬ MATLAB" буду выкладывать файлы программ. Пока выложил функцию генератора тестовых файлов "test_file_generator.m".
    В ближайшем будущем напишу развернутое описание, как пользоваться ключами, с примерами.
    Теперь есть возможность создания теста по своему вкусу любому, кто захочет .
    В папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" буду выкладывать или обновлять/заменять тестовые файлы. Пока там следующие файлы:
    TEST-RAND-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум с равномерным распределением)
    TEST-NORM-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (шум звуковой полосы с нормальным распределением)
    TEST-PINK-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav ("розовый" шум по DIN)
    TEST-FILE--FRNT-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Together" Front 242)
    TEST-FILE--HOSA-48000Hz-1ch-16x-4s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Hosanna" Вебера)
    TEST-FILE--JOVI-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "We Don*t Run" Bon Jovi)
    TEST-FILE--META-48000Hz-1ch-16x-3s-500ms-0ms.wav (фрагмент "Dirty Window" Metallica)
    Все вышеперечисленные файлы имеют одноименные текстовые файлы с отчетом функции "test_file_generator.m".
    Также в папке "ТЕСТОВЫЕ ФАЙЛЫ" создан подкаталог "ИСХОДНЫЕ ФАЙЛЫ", в котором содержатся муз. произведения, использованные при генерации тестовых файлов. Если кому интересно, может сам повторить синтез, введя в командной строке Matlab вызов ф-и test_file_generator.m с соответствуюшими параметрами.
    31.03.2016 Обновил файлы моделей : https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing
    1. Теперь поиск маркеров стал быстрым (применил комбинированный алгоритм поиска вместо согласованной фильтрации по всему файлу). Открывается возможность "без тормозов" анализировать файлы с очень большим количеством проб - больше 100.
    2. В очередной раз скорректирован список рассчитываемых параметров:
    -> profile noise level (RMS, ref to 0 dB garm RMS): -111.80 dB - уровень шума по отношению к полной шкале. Характеризует уровень шума паузы в анализируемом тракте. От уровня записи не зависит.
    -> average signal to noise ratio: 111.57 dB - реальное отношение мощности тестового сигнала к уровню шума (оно зависит от уровня записи ).
    -> signal power deviation to signal, RMS: -44.74 dB - относительное изменение мощности тестового сигнала от пробы к пробе. Косвенно характеризует временнОй уход коэффициента передачи в измеряемом тракте, насколько "дышит" система. Если эта величина значительно больше уровня шума, то есть проблемы со стабильностью системы.
    -> FIND (Relative Distortion Power): -88.58 dB - это отношение мощностей продуктов искажений и тестового сигнала. Собственно, "Коэффициент нелинейных искажений".
    -> distortion power deviation to distortion average waveform, RMS: 9.45 dB - среднеквадратическое отклонение мощности продуктов искажений от пробы к пробе. Характеризует отношение "нестационарной" составляющей искажений (динамические амплитудные, фазовые, джиттер) к "стационарной" (нелинейность ААХ и усредненные тепловые шумы). Очень условно, данный параметр показывает, в какой степени можно ожидать расхождения результатов классического измерения КНИ и предложенного способа. Если данное отношение значительно меньше 0, то следует ожидать близких результатов. В противном случае есть шанс получить "плохо звучащий аппарат" при его малом Kr.
    -> (distortion average waveform power to noise ratio: 13.07 dB) - среднее превышение мощности продуктов искажений над шумом (условная заметность).
    И два параметра, характеризующих наихудший случай из всех проб:
    -> FIND worst estimation (peak): -82.66 dB
    -> (worst case distortion power to noise ratio: 28.91 dB) .
    Переписка Теоретика с ИГВИНом по теме предложенного способа. Простое объяснение.
    переписка
    ИГВИН:
    У меня есть предположение, что усилители (и прочие девайсы) нужно измерять в естественной среде их обитания - т.е. непосредственно в составе системы. В ходе воспроизведения музыки. Кажется Букварёв такое делает, но я что-то его плохо понимаю.
    Teoretic:
    Да. Букварев, Гапонов и К. Ребята нащупали универсальный метод измерения нелинейности именно на музыкальном сигнале. Мощность современных компьютеров позволяет это проделывать даже любителям.
    Суть понять не трудно. Методика позволяет сравнить исходный сигнал с воспроизведенным и нечувствительна к линейным искажениям (это бич всех компенсационных/векторных методов). Примеры разностных файлов (чистые нелинейные искажения) можно послушать (выложены по ссылкам в теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72049 )
    ИГВИН:
    По Букваревской методике надо мне разобраться в сути.
    Что с чем сравниваем, как именно. Мельком я не понял.
    Teoretic:
    В двух словах. Берем музыкальный фрагмент. Пропускаем его через тракт (какой хотите, вплоть до динамиков), записываем результат. Преобразуем фрагмент. Снова пропускаем его через тракт и делаем обратное преобразование. Вычитаем из первого фрагмента второй. Результат (разностный сигнал) соответствует только нелинейным искажениям тракта.
    ИГВИН:
    Спасибо, суть понятна. Неясно, как это выполнить практически.
    Teoretic:
    Практически все выполняется на компьютере с хорошей звуковой картой.
    Вывод через карту и запись обратно в комп тоже.
    Преобразуем - это математика, преобразование Гильберта для исходного фрагмента, потом - обратное преобразование Гильберта, вычитание сигналов. Все в цифре. Букварев пока что это делает в Матлабе (ну, ему так удобнее), программы для пользователя еще не существует.
    ИГВИН:
    Метод теоретически хорош. Как быть с антиалисинговым фильтром, искажениями АЦП... преобразование возможно без искажения?... искажениями ЦАП и пост-фильтра - пусть авторы метода решают это практически.
    И я всё-таки не понимаю, что такое "ортогональный сигнал". И почему после его прохождения через усилитель образуются какие-то другие искажения.
    Teoretic:
    Преобразование Гильберта сдвигает все спектральные составляющие исходного сигнала на 90 градусов.
    Поэтому преобразованный сигнал "ортогональный". В принципе, это все.
    Если в тракте есть нелинейные искажения, то прямой и ортогональный сигнал будут искажены по-разному.
    Из ортогонального сигнала восстанавливаем обратно прямой. По разнице не преобразованного и восстановленного сигнала судим об искажениях. Эту разницу можно просто послушать.
    Меру для величины таким образом полученных искажений еще не определили.
    ИГВИН:
    Сдвигает по фазе на 90 градусов? Относительно чего? Основная (первая) гармоника остаётся в своей фазе? или тоже отъезжает на 90?
    Чем это отличается от задержки?
    Teoretic:
    Все гармоники сдвигаются на 90 градусов относительно гармоник исходного сигнала. Это совсем не задержка. При временной задержке сдвиг фазы пропорционален частоте, а у нас фаза постоянна. Это идеальный фазовращатель.
    Мне самому стало интересно.
    Я взял простой сигнал: меандр с ограниченным спектром (от первой до одиннадцатой гармоники):
    h(x)=cos(x)-cos(3*x)/3+cos(5*x)/5-cos(7*x)/7+cos(9*x)/9-cos(11*x)/11
    После сдвига всех гармоник на 90 градусов получим сигнал
    g(x)=sin(x)-sin(3*x)/3+sin(5*x)/5-sin(7*x)/7+sin(9*x)/9-sin(11*x)/11
    (все косинусы стали синусами).
    И построил их графики. Вот они, "ортогональные" сигналы:
    https://drive.google.com/open?id=0B8...GJwZTR6VFk4NTQ
    ИГВИН:
    Вижу. Здорово!!!
    Интегралы по площади равны, форма сильно разная.
    Теперь дайте подумать...
    Итак, мы смотрим искажения двух разных сигналов. В идеальном случае оба не искажены.
    В реале из-за различий формы будут разные амплитудные искажения.
    Сравниваем их.
    Чем меньше разница - тем меньше зависимость искажения vs амплитуда. То есть устройство более линейно.
    Как будто сходится - метод теоретически должен работать.
    09.02.2018 КАК ПРОВЕСТИ ИЗМЕРЕНИЯ (ВРЕМЕННЫЙ СПОЙЛЕР)
    Скрытый текст
    По ссылке находятся десять тестовых файлов: https://drive.google.com/drive/folde...b_?usp=sharing
    Эти файлы делятся на группы по названию:
    тесты определения коэффициента гармоник и шумовой полки
    -test-1KHz-48.wav
    -test_multitone_48.wav
    тесты на основе FFT фильтра
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-FFT-FRQ-EN-48KHz.wav
    тесты на основе БИХ фильтра Чебшева
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-EN-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-48KHz.wav
    -test-nonstationar--NoMercy-IIR-FRQ-EN-48KHz.wav
    Длительность файлов - 1 минута
    Нужно их воспроизвести и записать с выхода усилителя (каскада). Частота дискретизации - 48 КГц, очень желательно использовать при записи режим ASIO.
    При использовании для воспроизведения и записи двух различных звуковых карт, их лучше всего синхронизировать по SPDIF.
    В крайнем случае, воспроизвести и записать как есть, на внутренних частотах карт.
    Стерео или моно - без разницы. Если в разных каналах будут разные сигналы (к примеру, со входа и выхода усилителя), то нужно об этом написать в названии файла.
    Самое главное - главное - правильно записать на саму карту. Уровень записи на звуковой карте лучше делать в пределах -20..-10 дБ при испытательном файле 1 КГц (-test-1KHz-48.wav). Это делается внешним делителем напряжения. Все регуляторы уровня в микшерах - на 100% (это проверить с помощью соединения входа и выхода карты напрямую коротким шнурком), все эффекты - отключены.
    Вначале записать сигнал напрямую, чтобы привязаться к "сквозному каналу".
    Потом включить в тракт усилитель под нагрузкой, и записать повторно. Записанные файлы назвать, как считаете нужным.
    Между записями разных файлов ничего в системе не изменять.
    Потом заменить усилитель (если есть желание и возможность измерить несколько аппаратов), и повторить запись.
    По минимуму нужно записать первые шесть файлов из списка. Обязательно записывать ЦЕЛИКОМ. Можно даже оставить в начале и в конце паузы.
    Ссылки на две интересные темы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35395
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34487
    Последний раз редактировалось bukvarev; 13.02.2018 в 11:37.
  2. #341
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: И снова - про измерение искажений
    Цитата Сообщение от A.B.ANTONOV Посмотреть сообщение
    Да там банальная линеаризация
    производится..
    Лично я - не знаю (во всяком случае в своих ламповых и около расчётах в ручную пользуюсь методом Берга- линеаризацией ВАХ - постоянно). Думаю, что здесь на ветке имеет значение внятно изложенный метод измерения нелинейных продуктов (искажений). А не декларация о "другом пути" вообще или ссылка на универсальный программный продукт или его пункт с пояснениями по типу "не представляет труда" и т.д. .
  3. #342
    производится. Извините, скучно.
    Согласен. АвтоРегрессивная модель -ничего сложного. Сигмоиды Гроссберга примитивны. Модель Хамерштейна-Винера проще паренной репы. Ну а то чего в нечеткой логике наваяли Махмуд Мамдани и Таканори Сугено, вообще детский сад.
    Там еще всякой фигни понапридуманно, но скучно перечислять.
    С уважением hydr.
  4. #343
    Нижний Новгород
    Не совсем понимаю почему модератор в офф отправил сообщение. Вроде по теме.
    Хорошо, все только за, если есть ещё варианты. Ты очень горячо отстаиваешь свою позицию. Ок. Давай предлагай варианты. Я лично готов работать с тобой.
    Набросай вариант модели как ты думаешь. Проверим, обсудим. Пиши в личку, не вопрос. Опять же, если есть заинтересованность в теме, наработки, всем на
    пользу только будет.
  5. #344
    самый главный
    Одесса
    Гидр! Матлаб - бесспорно мощный инструмент. Покажите публике его мощность на примере матлабовской "идентификации" нелинейной функции передачи сигнала какого-нибудь КОНКРЕТНОГО усилителя на реальной нагрузке, хочь компьюторных пукалок за два доллара. На этом основании становится возможным достаточно точный чисто математический прогноз продукта НИ в виде временнОго файла для любого неаварийного входного сигнала (раз функция передачи с достаточной точностью может быть вычислена, то с этой же точностью становится возможным вычисление нелинейного остатка для любого входного сигнала). Вот и хотелось бы увидеть этот временной файл.
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для Rova
    ПХ это интеграл дельтаимпульса, а АФЧХ это Фурье дельтаимпульса. То есть это три разных представления линейного поведения системы. Где на АФЧХ можно увидеть нелинейность ? И как ее характеризует ПХ ? Не понимаю..
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  7. #346
    Такой заинтересованности, что бы ночи не спать нет. Как и нет желания "показывать публике", у нас достаточно персонажей - " и тут выхожу я, весь в ......"
    Но кое, что попробую сделать. Записывать переходные процессы у меня есть чем, Матлаб на компе стоит (Хотя наверняка тут есть коллеги на порядок лучше меня знающие этот инструмент. Молчат из скромности.)
    Остается проблема получения разнополярных ступенек высокого качества. Нет у меня такого источника. Может кто чего посоветует?
    Да, по всей видимости наибольший интерес будет представлять совместная передаточная ф-я усилителя и акустики.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Неможна. Тут дело в том, что для нелинейных систем выходные амплитуда и фаза зависят не только от частоты но и от амплитуды входного сигнала.
    С уважением hydr.
  8. #347
    Нижний Новгород
    Сгенери в матлабе. Опиши подробно какие нужны ступеньки и я их сделаю, раз у тебя нет времени.
  9. #348
    Понятное дело. Если измерять АФЧХ белым шумом, то в ней будет и вклад гармоник белого шума. Только это нам ничего не дает в плане оценки нелинейности.
    В этом плане методика Букварева и ребят хороша. Она не отвлекаясь на линейные проблемы показывает все виды нелинейности и статическую и динамические (амплитудную и фазовую модуляции/интермодуляции) причем на произвольном сигнале (лучше на белом шуме). Единственный минус - все это в куче. Но тут и понятно - отделить одно от другого совсем не банально.
  10. #349
    Опиши
    U= 2В, время нарастания не более 100нс, Ri менее 10 Ом, разнополярные,
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Так с этим никто не спорит. Но есть сомнения в том, что нелинейности ниже какого то предела существенно на что то влияют.
    Разделяю точку зрения тех коллег которые считают, что при допустимой нелинейности, решает качество переходных процессов.
    С уважением hydr.
  11. #350
    Нижний Новгород
    Ладно. А какая длительность импульса, паузы есть между разной полярностью?
  12. #351
    Секунд пять будет достаточно. Пауза такая же.
    С уважением hydr.
  13. #352
    Подскажите пожалуйста, вот это что такое?
    Сверху - входной и выходной сигнал, снизу - разностный. Вот эти искажения к каким отнести?
  14. #353
    Сшивка плеч, импульс восстановления.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Добавлю.
    Для проверки - поиграйте током покоя, при его увеличении импульс должен сглаживаться.
  15. #354
    Нет, сшивка плеч тоже есть, но это мизерный горбик, который на синусе той же амплитуды без увеличения графика и не разглядишь.
    Вопрос остается в силе - какой это вид искажений. Обратите внимание - частота 1 кГц, на выходе то же, что и на входе (для уточнения).
    Еще - это глубокоосник (больше 60 дБ/20кГц).
  16. #355
    Юрий, покажите без ограничения - ведь смотрели же, почему не говорите?
    Второе - отключите ОСь, гляньте без неё.
    И вы не сказали. что происходит при вариации тока покоя.
    Затем, посмотрите на выходе УН - может это не только повторитель.
    Схема наверняка не секретная - так где же она?
    Любые острые искажения должны настораживать, в этом вы правы.
  17. #356
    Схема, конечно, не секретная. Я извиняюсь, но Вы не поняли меня. Этот вопрос скорее общий, такие искажения присутствуют так или иначе в любой ООС-ной схеме.
    Вот файл (на критику можете не тратить время, это для примера), запустите транзиент анализ и посмотрите.
    самый главный
    Одесса
    Если хотите узнать порядок (долю) НИ сабжевым методом Букварёва, исключая линейные искажения, Вам следует зарегистрировать реакции усилителя как минимум на два тестсигнала, связанных обратимым линейным преобразованием Гилберта (GT). В Вашем случае GT должно применяться к входному ШИРОКОПОЛОСНОМУ сигналу, похожему на меандр (результат GT может Вас сильно удивить ), а затем к зарегистрированной реакции усилителя на него и т.д. - читайте подробности метода, изложенные выше. По одной пробе судить о качественном составе искажений (т.е. скока там линейных, нелинейных и шумов) крайне затруднительно. Чтобы обойти эти трудности и придумывался сабжевый метод.
  19. #358
    Хорошо, тогда качественно - каких здесь искажений больше: линейных или нелинейных? Или точнее - линейные искажения сигнала для той же схемы без ООС могут быть преобразованы в нелинейные замыканием петли (работой ООС по восстановлению формы сигнала) ?
  20. #359
    самый главный
    Одесса
    Вы оффтопите. Так как Ваши измерения не соответствуют ни теме этой ветки, ни Вашей же цели селекции НИ. Вывод: ответ на Ваш вопрос "каких искажений [в Вашем случае] больше ЛИ или НИ?" остаётся открытым. Но могу таки сказать, что в глубокоосных УМах порядок ЛИ и НИ сравним и повторяю (см. чуток выше) :
    Кроме этого в данной ветке уже немного обсуждались компенсационные методы выделения искажений (метод Баксандала и подобные ему) и их основная трудность - неопределённость компенсации именно из-за ЛИ - для одной мощности сигнала компенсирующие линейные предискажения по критерию минимума мощности разности одни, для другой другие, когда по определению ЛИ они не должны зависеть от мощности сигнала. Поэтому:
    Вернее, придумывалась группа таких методов, один из них - сабжевый метод Букварёва. Их достаточно строгое математическое обоснование приведено на первых страницах ветки. А практические примеры измерений "по микрофону" показывают их почти полную нечувствительность к очень большим и сложным ЛИ (например, линейные искажения поля самой комнатой не преграда для данной группы методов).
  21. #360
    Спасибо. За офф извиняюсь. Где спросить, чтобы Вам не мешать - я не знаю. Где почитать тоже, это очень специфическая тема.
    Вы не заметили еще один вопрос: могут ли линейные искажения посредством введения ООС быть преобразованы в нелинейные при усилении нестационарного сигнала. Просто ответьте: да/нет/не знаю, этого мне хватит. Допустим, у нас идеальный усилитель с большим Ку и только с линейными искажениями. Вот мы охватываем его ООС - нелинейные искажения появляются при усилении импульсного сигнала или нет (без перегрузки каскадов, само собой)?
    Еще раз прошу прощения, что влез, больше писать сюда не буду, все же надеюсь на ответ.
