Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
  2. #341
    Частый гость Аватар для AndreyA
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Если будет еще возможность экспериментировать с этими АС, советую попробовать уменьшать R4 ( можно до нуля), вместо R3. Такое решение дает возможность повысить отдачу на верхней середине, без потерь в нижней.
    Благодарю, за совет! Поэкспериментировать наверное смогу, но уже в конце лета-начало осени.
    Можно ли ещё чем-то приподнять нижние СЧ?
  3. #342
    А сколько часов успела поработать акустика? Компоненты фильтров какие?
  4. #343
    Попробуйте на С2С3 навесить побольше. Не намертво, а на крокодилах еще 6.8, может 8.2
    Георгий Крылов
  5. #344
    Спасибо, попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 21.30 ---------- Предыдущее сообщение было 21.29 ----------
    Часов 50 поработала.
  6. #345
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Позволю себе порекомендовать С2-10, по нескольку штук в параллель.
    Спасибо потом скажете, только потихоньку. А то тут могут не поверить)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #346
    Цементный резистор - это R6 22 ома. Туда другого не нужно. Он только должен держать мощность. Убить он ничего не может. У Батя в фильтрах стояло примерно то же. Только на пище не Суприм был, вроде.
    Георгий Крылов
  8. #347
    Россия
    Усилитель хорошо демпфирует головки
    Это на самом деле оч. большой плюс.
    Задержки у фильтров близкие. И АЧХ одинаковые. Но звук отличается сильно.
    Задержка появляется не из-за типа фильтра, а из-за того что меняется 2 параметра: частота и амплитуда. Ессно я не про фильтры с коррекцией фазы.
    Про искажения забыл. По пассивным фильтрам текут токи не сравнимые с таковыми в активе.
    И еще активным фильтрам пофиг до импеданса головки.
    Про интермодуляцию в усилителях бум говорить?
    Там своих проблем хватает, получается в итоге дороже и громоздко все это
    Каких можно уточнить? ИМХО даже простые RC цепи гораздо лучше в несколько единиц мГн катушек.
    ---------- Сообщение добавлено 10.05 ---------- Предыдущее сообщение было 09.53 ----------
    Может убить динамику на НЧ. Особенно если усилитель и катушка не очень. Я про само его присутствие.
  9. #348
    разница простая, с пассивным фильтром акустика подключена через сопротивление фильтра(сильно больше нуля). С активным, - напрямую к усилку. Это всё, на что я хотел указать.
    ---------- Сообщение добавлено 15.43 ---------- Предыдущее сообщение было 15.41 ----------
    именно!
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #349
    Россия
    А я про задержки. Они и там и там примерно одинаковые.
  11. #350
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Благодарю всех за конструктивные замечания. Стоит подумать о возможности замены хейла на пищалку Малиновского.
    Можно ли ожидать в скором времени измненения по замене хейла на пищалку Малиновского.
  12. #351
    Пищалка Малиновского хороша, но Хейл никак не хуже. В чем-то лучше - по перегрузочной способности.
    Георгий Крылов
  13. #352
    Челябинск
    Тут всё же желание сэкономить имеет место, вероятно.
    С уважением, Игорь.
  14. #353
    Мордовия.
    300 евро за пищалки как то жаба давит когда можно взять за 10000р не хуже.Я уже брал такие на TL очень понравились.
  15. #354
    Георгий, с каким именно АМТ сравнивались пищалки Малиновского,при какой частоте среза, порядке, расстоянии до АС?
  16. #355
    Я их не сравнивал напрямую.
    Малиновского слышал только на выставке у Алекса.К
    А Мундорф 21 сам применял в 3-х своих поделках.
    Разделы разные - от 3 до 5, иногда первый порядок. В основном, второй электрический.
    Георгий Крылов
  17. #356
    У Кости Мусатова тоже были пищалки Малиновского.
  18. #357
    Мордовия.
    Вот и хотелось бы их поставить но без помощи Бать не обойдтись
  19. #358
    осталось озвучить частоту раздела. Если не путаю, то у Кости она порядка 4,5К (а то и 5К)
    Для МТМ это ну очень высоко
  20. #359
    Мордовия.
    частота раздела 3 кГц по уровню -6 дБ.
  21. #360
    Челябинск
    Я бы не советовал.
    С уважением, Игорь.
