Страница 18 из 149 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #341
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Обычная в смысле идеи и теории.
    То есть, проверенная временем. И что, это плохо?
    Данная идея компенсатора хороша только, если нет желания настраивать на конкретный кабель,
    А у кого-то есть желание что-то настраивать?
    но плоха поступлением ВЧ помех, которые набирает кабель,
    Вот, здесь бы хорошо было внести конкретику: сколько помех может набрать витая пара "кабель АС - провод компенсатора", и что мы увидим на выходе компенсатора, если выше 20 кГц он охвачен 100% ООС через конденсатор?
    поэтому по мне проще ПОС по току снимать традиционно с резистора, тогда помех нет и останется только рассчитать\настроить на такое отриц. сопротивление, которое только компенсирует RL цепь и колоночный кабель, что позволяет сделать эту ПОС для всей звуковой полосы частот, раз динамики мы не затронем.
    Зачем нам этот трах-трах с настройкой и расчётами? Зачем нам зависимость от кабелей и ФНЧ? Зачем нам ПОС для ВСЕЙ звуковой полосы, коль скоро СЧ и ВЧ динамики отделены от кабеля резисторами в омы - десятки ом?
  2. #342
    Пятигорск
    А зачем нам ПОС вообще ? Что толку от того сопротивления кабеля , если даже и в басовом динамике намотано внутри проволоки на 4 или 8 ом ?
  3. #343
    Цитата Сообщение от Игорь_ЕД Посмотреть сообщение
    А если допустим неинв. усилитель? И резистор делителя ОС подключается к земле?
    Думаю, что сложнее решить, не задумывался, т.к. исключаю посл. ООС.
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Разъясните, почему незначительно?
    А Вы посмотрите в симмуляторе, насколько уменьшается глубина ООС при введении ПОС по току нагрузки с целью получения отриц. сопротивления в 0.1-0.2 Ом.
    Каким образ​ом?
    Исключительно убиранием влияния сопротивления интерфейса (конечно до определённой частоты).
  4. #344
    Ваше достаточно диагностическое замечание может привлечь к вам внимание врачей соотв. профиля. Об этом говорилось в данной теме: если лишить сопротивления катушку ГГ, то останется одна лишь её нелинейность, как генерируемая ею, так и нелинейно поглощаемая.
  5. #345
    ... Закачай программу "Сделать красиво".
    Уважаемый, подскажите, что это за такая "волшебная" программа?
  6. #346
    Я у себя в усилителе вобще первым делом выбрасываю интерфейс. Вы юзаете интерфейс? Тогда мы идём к вам.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Отличная прога. Интерфейс содержит одну большую кнопку посреди экрана: "Сделать красиво". Нажимаешь - получается красиво.
    Файло-предметно-ориентированная: работает со всеми типами файлов и предметов.
  7. #347
    Не знаю, что Вы под этим понимаете, но всё, что соединяет усилитель и внешнее устройство (колонки, источник сигнала), называется интерфейсом (взято от компьютерных вещей).
  8. #348
    Ярославль
    Улыбка Re: Новый усилитель Петрова
    А Вы на словах, а лучше с формулами!
    Сопротивление "интерфейса", например, 0,01 Ома, на что может повлиять?
    Best regards, Johny.
  9. #349
    Sagittarius утверждает, что влияет, у меня пока нет практического опыта применения ПОС по току, но возможно введу в планируемый УМ для мидбаса.
  10. #350
    Ярославль
    Это "типа" соскочил.
  11. #351
    Нет, просто честно ответил.
  12. #352
    Пятигорск
    Хм , ну так это ваше замечание и есть диагноз .... У нас в цепи выхода УНЧ есть разные сопротивления :
    1. Провод от УНЧ до колонок ( доли ома ) + провода внутреннего монтажа колонки ( можно пренебречь ) .
    2. Провод в катушке ФНЧ басового динамика ( доли ома ) .
    3. Провод , которым намотана звуковая катушка динамика ( единицы ом ) .
    В этой теме не раз предлагалось , значит , ввести ПОС по току , чтобы скомпенсировать влияние провода до колонки , с сопротивлением в несколько десятых долей ома - чтобы устранить его "вредное влияние" , при этом предлагается игнорировать другой провод в этой же цепи - в звуковой катушке , с сопротивлением примерно в 10-20 раз больше . И спрашивается , кто тут больной ???
  13. #353
    А я вот ещё подумал насчёт ПОС по току и увидел одно возможное важное преимущество компенсатора над внутренней (от местного резистора) ПОС по току, он (компенсатор) наверное компенсирует и воздействие разъёмов (а они искажают значительно больше проводов), если конечно разъёмы одинаковы на оба силового провода, со стороны УМ это происходит автоматически (поскольку ООС снимается до разъёмов), а вот со стороны АС, чтобы это идеально работало, надо на АС вывести для компенсатора отдельный разъём (лучше RCA), чтобы провод к нему запаять к силовому разъёму АС (т.е. силовой разъём должен быть в петле). Возможно именно это дало у Sagittarius-а уменьшение искажений на клеммах АС (дополнительный разъём для компенсатора может ещё больше улучшить).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 30.07.2014 в 19:43.
  14. #354
    Пятигорск
    А я вот ещё подумал насчёт ПОС по току и увидел одно возможное важное преимущество компенсатора над внутренней (от местного резистора) ПОС по току, он (компенсатор) наверное компенсирует и воздействие разъёмов (а они искажают значительно больше проводов), если конечно разъёмы одинаковы на оба силового провода, со стороны УМ это происходит автоматически (поскольку ООС снимается до разъёмов), а вот со стороны АС, чтобы это работало, надо на АС вывести для компенсатора отдельный разъём (лучше RCA), чтобы провод к нему запаять к силовому разъёму АС (т.е. силовой разъём должен быть в петле).
    Ну хорошо , пусть мы выведем третий провод , и конкретно скомпенсируем именно влияние провода .... но как быть с тем фактом , что в цепи есть ещё и другие сопротивления , на порядок большие ? Вот что спросить бы у товарища Саггитариуса - вот это интересно , да .
    P.S. А что касается искажений от разъёма - так тут ещё прикол в том , что искажения эти могут происходить от разных эффектов , возникающих из-за плохого контакта ( разные металлы , окислы , итд ) . И вот что интересно - тут вовсе нет гарантии , что искажения в обоих разъёмах выхода УНЧ будут ОДИНАКОВЫМИ . Достаточно чуть по-другому вставить провод , чуть сильнее зажать - и нелинейность будет другой , а мы же компенсируем ( при трёхпроводной схеме ) только один контакт , подразумевая , что другой - точно такой же . Тут или надо уже переходить к "честной" четырёхпроводной схеме , или хотя бы четырёхконтактному принципу разъёмов ( например , как у приборов Е7-8 и им подобным измерительным мостам ) - чтобы были два контакта для силовой цепи и два для сигнала ООС . Другой вариант - просто пренебречь этими искажениями , так как они на самом деле очень малы по отношению к реальному сигналу . Ну и третий вариант - принять меры для снижения искажений в контактах .... например , пропуская через контакты ВЧ ток от специального генератора - я этот способ предлагал ещё на старом аудио-форуме в начале 2000-х годов . Но правда , мне не известно , чтобы кто-то так делал - наверно потому , что проблема скорее надуманная , честно говоря .....
  15. #355
    Вся проблема четырёхпроводных схем, что тогда на ООС всё будет влиять, во-первых, помехи (а отфильтровать нельзя, цепь ООС должна быть максимально скоростная), а во-вторых, провод ООС скорее всего будет вводить задержку и переотражения, именно поэтому это не получило распространение (такой принцип используют только на пост. токе, для БП и измерительных приборов), а вот компенсатор не запрещается ограничивать по частоте и тем защищать от помех. Но Вы правы, идеальной компенсации не получить, но раз в 10 думаю можно.
    Не думаю, а зачем тогда все эти поиски лучших кабелей и разъёмов, многие уверяют, что слышат различие.
  16. #356
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Выдержка из статьи А.Петрова : " При этом благодаря дополнительному проводу сигнал ошибки на корректор Хауксфорда снимается не с выхода ВК, а непосредственно с нагрузки. При этом имеется возможность обойтись минимальным отрицательным выходным сопротивлением, а всю «силу» корректора направить на снижение искажений, что еще больше повысит качество звуковоспроизведения. " Если я правильно понимаю, смысл схемного решения в снижении искажений, а компенсация сопротивления проводов - " бонус". Ведь никто не компенсирует реактивное сопротивления фильтров в АС. Тогда или триампинг или ...?
  17. #357
    Если бы Вы реализовали отрицательный импеданс сами таким образом реально, а не теоретически, то надеюсь тоже поняли бы в чем проблема. Почитайте еще вот это, в конце статьи тоже есть об ограничении полосы действия ПОС по токуВложение 214588
    Я вроде описал условия при которых будет возбуд.
    Если сделать выходное сопротивление равное сопротивлению нагрузки (т.е. говорителя) но с противоположным знаком-создадите вечный двигатель. Поскольку потерь не будет. Щёлкнете разок по говорителю и будете наслаждаться незатухающими колебаниями диффузора
    О том же пишет и Олег в своей статье. Там же он пишет для чего реально имеет смысл это применять. Об этом я уже писал:
    300Гц ограничение связано с тем, что те кто этим занимались контролировали демпфирование конкретного говорителя для получения вполне определённого вида АЧХ на низких частотах. Т.е. управляли добротностью (или если хотите, потерями) электроакустической системы. В том диапазоне где это имеет смысл. Причём под конкретную систему. И в связи с тем что НЧ головки с желаемыми параметрами у них отсутствовали.
    Но в чём проблема сделать это широкополосным? У вас не получилось сделать широкополосный датчик тока? Низкоомный резистор Вам в помощь.
    Повторюсь, в ВВ это работает без проблем. Компенисатор ВВ будет удваивать значение этого резистора. Потому что там так выбран К канала того что вы все называете "ПОС" по току. Удвойте его и получите (-4 х Rдатчика). И т.д.
    Что Вас смущает?
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Это да!!! Это убивает в звуке всё живое!!!
    Вот например для метровой витой пары...
    Сколько пикосекунд и на каких именно Гигагерцах?
    Формулу в студию!
  18. #358
    Вот например для метровой витой пары... Сколько пикосекунд и на каких именно Гигагерцах? Формулу в студию!
    Ну Вы и даёте, при чём тут пикосекунды, такая задержка только у чистого провода, а тут кабель, значит есть распределённая ёмкость в десятки пФ (формула получится сложная), думаю (впрочем чисто умозрительно, конечно же не мерил и не считал) задержка даст в цепь ООС такой сдвиг фазы, что УМ может и загенерировать или как минимум иметь плохую ПХ, тут нужен УМ с очень большим запасом по фазе.
  19. #359
    Так оно и есть. Обычные нормальные посты под кабель с затяжкой никаких искажений сами по себе не вносят.
    Чтоб это проверить вполне достаточно взять достаточно линейную нагрузку (это обычно не проблема).
    И достаточно линейный усилитель. Ну хотя-бы ZD-50. Что конечно может быть проблемой.
    И иметь то чем можно померить искажения ниже -120дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:49 ---------- Предыдущее сообщение было 11:46 ----------
    А понял...Кабель это "Нечистый провод". А Вы святой водой его окропить не пробовали? Некоторые считают что помогает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    И тогда можно будет считать по простой формуле.
  20. #360
    Вот в этом и ошибка, реальная нагрузка нелинейна, значит и на делителе, образованном кабель+разъём\нагрузка, будут искажения (пусть кабель будет хоть суперлинейным) и единственный выход, это убрать совсем кабель из формулы (т.е. нулевое сопротивление на конце кабеля), тогда ноль делить на что-то получается ноль, в данном случае искажения этого делителя, т.е. тогда останутся только искажения самих УМ и АС, но не будут те, которые получаются из-за нелинейности сопротивления АС, а это или кабель конского сечения (но тогда и выходное сопрот. УМ должно быть близко к нулю и качественные мощные разъёмы) или ПОС по току (в т.ч. компенсатором).
    Будем считать, что я ошибаюсь и вносимый кабелем сдвиг фазы на частоте единичного усиления УМ (напр., у меня это 10 МГц) ничтожен, тогда покажите Вы эти формулы, раз они так просты.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 30.07.2014 в 22:18.
