Страница 18 из 72 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #341
    г. Иваново
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от toivo Посмотреть сообщение
    300 ВТ на 4 Ома стоваттный транс не потянет. На синусе.
    На музыке и ее пик фактором, включая даже закомпрессированную. Потянет легко.
    Удачи.
    Добавлено через 4 минуты
    ANDRE207, Добро пожаловать в реальный мир
    УМ в Радиотехнике -- Холтон. Про Холтон есть ветка на форуме.
    Причем в Радиотехнике все сделано по честному. Пары мощьников на выходе, защита ОБР, защита АС. А вот платы там разведены отвратно.
    Утомление при прослушивании -- практически гарантированный подвозбуд.
    Без осциллоскопа не лечится.Удачи.
    Да осцилограф без проблем. Проблемы только со временем. Более интересного пациэнта нашёл.
    Как только вреьмя появится займусь встраиванием второго транса. Уже ждёт своего часа.
  3. #342
    Новичок Аватар для GREK_007
    г.Дзержинск Нижегородская обл.
    Здрасть всем)))
    Появился у меня сий агрегат) но....есть несколько дефектов....
    1) разница между каналами на малой громкости...
    2) жутко бесящий фон в колонках....
    Вопрос первый как избавиться от этих недостатков?)
    Вопрос второй...источник сигнала комп...что можно вынуть из уся безболезненно для качества звучания на выходе???
  4. #343
    Цитата Сообщение от GREK_007 Посмотреть сообщение
    Здрасть всем)))
    Приветствую.
    Можно оставить только УНЧ-50-8, блоки U4 и U7 и конечно БП U3. Чувствительность УНЧ - 0,45 В, можно обойтись без преда... хоть от компа хоть от плееров нормально будет... А там глядишь и проблема фона разрешится по ходу. Также проверить заменой конденсаторы в оставшихся U4, U7 и U3 и обратить внимание в схеме УНЧ-50-8 на разводку земли.
  5. #344
    Львов, Украина
    Фон часто связан с неиспрвностью УПЗ-15 - выкинуть ее и послушать.
  6. #345
    От фона избавился....выкинул плату входов,сигнал подал напрямик на пред...
    Бесит регулятор громкости....он почти умер....чем его заменить то моно?
    Хочу довести пред до ума...но не знаю чего доводить и до какого ума....он на нескольких микрухах....
  7. #346
    Донецк
    гадость, очень уж шумный. Лучше тот, в котором одна микруха.
  8. #347
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    Поставь экранированные сигнальные провода и поменяй все электролиты на плате преда.
  9. #348
    Скиф, Что гадость я знаю...но мне этот усь за 200р достался...так что что есть то есть...
    Klinduhov, от входа до преда уже поставил....ща от преда до оконечников протяну и глянем...электролиты поменяю....
    Добавлено через 55 секунд
    И чем же всёже регулятор громкости то заменить??? никто не подскажет....?
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от pssergey Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    А что у нас моно поправить в разводке земли??? если сможешь подскажи...
    Последний раз редактировалось GREK_007; 21.05.2009 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  10. #349
    ...А что у нас моно поправить в разводке земли??? если сможешь подскажи...
    СТОП!
    Я не говорил, что надо что-то "править". Просто на всякий случай, напомнил. Посмотри схему УНЧ-50-8, есть "Общий входа" и "Общий Выхода"
    Они на плате УНЧ-50-8 похоже не связаны. По этому, если тупо вырвать пред, земли на входе УНЧ-50-8 может не оказаться, короче надо бы проверить это, что там по месту.....
    Последний раз редактировалось pssergey; 21.05.2009 в 01:16.
  11. #350
    [QUOTE=GREK_007;697843]Скиф, Что гадость я знаю...но мне этот усь за 200р достался...так что что есть то есть...
    Только будь внимателен, там 4 неполярных электролита по 5 мкФ, остальные полярные.
  12. #351
    Это наверное С9, С10, С23, С24 по 5 мк. Я бы заменил их на К73-17 по 4,7 мк хотя бы. По РГ трудно что-то советовать, там вроде бы СП3-33-ХХ какой-то. Гадость конечно... посмотри может из импорта не дорогого сдвоенный, но ТК всего скорее придётся исключить. Если так, то и одну ис можно исключить вместе с обвязкой DA1. Сигнал подавать на РГ.
  13. #352
    Да, кондеры именно эти. Я обычно меняю на электролиты 4,7mkF, а К73-17 некуда будет впихнуть, места там слишком мало, а К73-17 да еще и на 4,7mkF уж слишком здоровые. На счет регулятора - я бы постарался найти такой же как и стоял тока новый и не парил себе мозг с импортным аналогом(имхо).
  14. #353
    Завтра на радиорынок рвану)))
    Глянем что там есть мож и такой же найду)...кондёры неполярники импорт уже впаиваю...остальные завтра закуплю)
  15. #354
    Львов, Украина
    Я его разбирал, чистил/смазывал, сверлил отверстия (чтоб стянуть проволоками) и собственно стягивал.
    Если не сьелся резистивный слой, то прекрасно работает
  16. #355
    Челябинск
    DCorp, аналогично, так же лечил такие переменники.
  17. #356
    Omsk
    DCorp,
    а как ЕГО разбирать он вроде не разборный ?
    Есть ссылочка на технологию ремонта ?
  18. #357
    Купил такой же) с отводами под тонкомпенс за 50р....
  19. #358
    Челябинск
    Ну какие ссылочки, там все и так видно, учиться надо думать.
    С уважением, Игорь.
  20. #359
    Omsk
    antiluser,
  21. #360
    Челябинск
    sifon$borada, если возьмешь его в руки и посмотришь внимательно, то догадаешься как его вскрыть. Если нет, то лучше вообще не трогай. Без обид
    С уважением, Игорь.
